DS1817+ nach Einrichtung von Adaptive Load Balancin nicht erreichbar
g_lab
25. Sep. 2017
Hallo allerseits,
ich habe heute versucht, Adaptive Load Balancing einzurichten um größeren Datendurchsatz zu den Rechnern in unserem Netzwerk zu bekommen.
Folgendes habe ich getan:
- Zweites Netzwerkkabel in den zweiten LAN Port gesteckt. (An diesem Kabel hängt ein Switch mit mehreren Rechnern. Am ersten LAN-Port hängt ebenfalls ein Switch mit mehreren Rechnern)
- Bond mit Adaptive Load Balancing erstellt. Die IP Adresse sollte dieselbe bleiben (War so voreingestellt)
Nach Erstellung des Bods ist die DS (und die Netzlaufwerke) nicht mehr erreichbar.
Alle Switches sind unmanaged. Alle Rechner haben feste IPs.
Wenn ich das zweite LAN Kabel wieder abziehe, sind die DS und die Netzlaufwerke wieder da.
Habe ich etwas falsch konfiguriert?
Hat keiner einen Tipp, wie ich Adaptive Load Balancing zum Laufen bekomme?
Meiner Meinung nach liegt genau hier der Fehler:
Meinem managed Switch mußte ich genau "sagen" welche beiden Port er für den Bond "zusammenschalten" soll.
@Arni - es gibt einen Unterschied zwischen Adaptive Load Balancing und Dynamic Link Aggregation 802.3ad (LACP)
@g_lab - wie sieht der Rest des Netzwerks aus?
Eventuell hilft es auch schon den Bond aufzulösen, eine andere feste IP für LAN1 einzustellen und dann den Bond nochmal zu erstellen mit der eigentlich gewünschten IP.
Ach ja, zum Hintergrund der Netzwerkfrage. Wenn die DS 1 IP hat und an zwei Switchen hängt könnte es Loops oder Broadcast Storms und ähnliches geben, je nachdem wie der Rest des Netzwerks verkabelt ist
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_linkaggr
Reaktionen: husch
Ein paar mehr Infos zum Netzwerk wären vielleicht tatsächlich hilfreich.
Eigentlich sollte das gehen, mit Adaptive Load Balancing "quasi parallel" auf zwei unterschiedliche Switche zu gehen, bzw. wird das ja gerade als Vorteil dieser Methode verkauft. Ein unmanaged Switch sollte ja nur auf Layer-2-Basis (MAC-Adressen) arbeiten und Sachen wie Spanning Tree zur Vermeidung von Loops dürften vermutlich im Heimnetzwerk auch nicht laufen. Einfach mal sonst vielleicht etwas mit der IP-Vergabe vor/bei dem Bond rumspielen. Evtl. auch mal zeitweise zum Testen über DHCP gehen.
Danke für Eure Antworten!
Genauer gesagt sieht das Netzwerk folgendermaßen aus: (Da ich Netzwerk-Autodidakt bin, hoffe ich, dass ich mich richtig ausdrücke.)
Eine Fritzbox 4790 vergibt IP-Adressen an alle Geräte, die keine PCs sind. Alle PCs und die DS haben feste IP-Adressen. Da das Netzwerk mit der Zeit gewachsen ist, hängt an der Fritzbox ein 8-Port Switch mit 6 PCs und einem weiteren Switch mit 6 PCs usw. Insgesamt 5 Switches. An einem der Switches hängt auch die DS.
Man kann sich vorstellen, dass wenn mehrere Rechner gleichzeitig Daten von der DS abrufen, die Datenrate ziemlich in den Keller geht. Deshalb wollte ich einen der Switches (mit noch einem kaskadierten) an den zweiten Port der DS anschließen.
Die Frage ist jetzt, ob die Kaskadierung der Switches problematisch sein könnte? (Ich war davon ausgegangen, dass es sich um eine Art Parallelschaltung handelt, ähnlich der Verbindung mehrerer Steckdosenleisten.) Wenn ja - wie würde man das richtig verdrahten?
@Fusion - den Wechsel der IP Adresse nach Bonderstellung werde ich mal testen. Das wird allerdings erst am Wochenende möglich sein.
@mb01 - Ich werde mal beobachten, ob die Fritzbox vielleicht doch nach Bonderstellung der DS eine andere IP zuweist.
Sobald ich das testen konnte, melde ich wieder.
