Wer benützt ONLYOFFICE mit Nextcloud auf einer Synology?
DominikReber
09. Okt. 2018
Hallo
Versuche OnlyOffice zu installieren/aktivieren unter Synology.
Hab den Document Server in Docker installiert, und die HTTP-Seite kann ich laden. Nur nicht die HTTPS.
Nextcloud sagt aber im OnlyOffice-Plugin, dass die Verbindung nur über SSL/HTTPS funktioniert.
Hab dann folgendes versucht, um ein Zertifikat zu erstellen und zu installieren:
https://helpcenter.onlyoffice.com/de/server/docker/community/run-using-https.aspx
Danach sagt er aber:
Keine sichere Verbindung mit dieser Seite möglich
Dies liegt möglicherweise daran, dass die Website veraltete oder unsichere TLS-Sicherheitseinstellungen verwendet. Wenn das Problem wiederholt auftritt, wenden Sie sich an den Besitzer der Website.
Wer hat das am Laufen?
Danke
Hallo Dominik,
hast Du es schon mit einem Reverse Proxy Eintrag probiert? Also lokale IP mit http umleiten auf https. Diesen Eintrag dann in die Nextcloud übernehmen. Den RP erreichst Du über Systemsteuerung / Anwendungsportal / 2. Reiter.
Cheers,
Abrocksi
Hi Abrocksi
Super, damit hats funktioniert, wenn ich https verwende als Link.
Danke!
Dürfte ich fragen, welche Einstellungen du für den Reverse Proxy und dann bei Nextcloud vorgenommen hast? Auf welchem Port lauscht dein docker von OO? Ich bekomme den OO Container zum laufen, und glaube, dass ich zwei verschiedene dyndns-Domains brauche eine für meine Nextcloud und eine für den OO-Server. Aber bei mir funktioniert die Integration des OO Servers bei Nextcloud dann leider nicht.
[..]und glaube, dass ich zwei verschiedene dyndns-Domains brauche eine für meine Nextcloud und eine für den OO-Server.[..]
Jaein! Theoretisch könntest du auch nur mit der IP-Adresse arbeiten. Allerdings wird dann die Konfiguration in Nextcloud nicht gespeichert, wo die Logs danach riechen, dass die Konfigurationsüberprüfung mit den Cert-Fehlern bei der Webseite mit un-/selbstsignierten Zertifikaten nicht um gehen kann. Außerdem wäre dieses Konstrukt außerhalb des LAN nicht nutzbar, da Nextcloud immer die dort konfigurierte URL für Onlyoffice anspricht.
Ich empfehle diese gute Anleitung dafür. Den Teil wo der vHost zusammengebaut wird, benötigst du nicht. In dieser Anleitung wird Onlyoffice im Docker auf dem Port 4433 gebaut. Auf der Synology sähe somit der Reverse-Proxy so aus, dass du "onlyoffice.deinedomain.de" vom Port 443 auf localhost 4433 weiterleitest. Ich habe dann via Systemsteuerung "Let's encrypt" das Cert dafür bauen lassen, sodass der Onlyoffice-Dienst über diese Domäne ohne Cert-Fehler aufrufbar ist. Dann sollte es auch mit der Konfiguration in Nextcloud klappen.
Super! Hab vielen lieben Dank für deine Hilfe, die Anleitung ist gut. Letztendlich hatte ich vorher bei meiner Weiterleitung im Reverse Proxy beim Ziel lediglich auf HTTP und nicht HTTPS weitergeleitet. Aber nun in Ruhe mit Anleitung wurde der Fehler gefunden.
Frohes neues Jahr =)
Hi, welche einstellungen hast du bei Docker gemacht? welche volume gemountet?
Bei mir klappt http, aber https nicht, zertifikat habe ich erstellt, vHost auch eingestellt, aber ich erreiche es nicht mal von localhost:4433.
ich verwende schon seit Jahren nextCloud. Vor kurzem habe ich mir die DSM 718+ zugelegt und die aktuelle nextCloud laufen.
Das ganze nicht mittels Docker sonder manuell mittels der Installationsdatei von nextCloud + Apache + PHP + MySQL
Nun würde ich gern Onlyoffice über Docker installieren und in die nextCloud einbinden.
Ich geb zu, ich bin hier ein Neuling, was Docker angeht. Daher wäre es toll, wenn es hier eine Schritt für Schritt Anleitung gäbe?
Da es hier, soweit ich gelesen habe, schon erfolgreich läuft! Wäre es toll, wenn die einzelnen Schritte aufgezählt, vielleicht mit
Screenshots, erläutert wird?
Es wäre mir, und sicher auch anderen Usern, eine Große Hilfe!
LG, hintmic!
Hallo Dominik,
ich denke ich habe das selbe Problem, dass ich über nextCloud gerne den über Docker installierte Container OnlyOffice verwenden möchte.
https://www.synology-forum.de/showt...t-ONLYOFFICE-mit-Nextcloud-auf-einer-Synology
Kurz zum Setup
- Synology DS718+ mit 16GB :)
> DSM 6.2.3-25426
- EasyCrypt via Synology DSM eingerichtet
> Systemsteuerung > Sicherheit > Zertifikate > "nextcloud.dyndns.xy" eingerichtet
- Docker 18.09.0-0513
> onlyoffice/documentenserver:latest > https://registry.hub.docker.com/r/onlyoffice/documentserver/
- NextCloud
> manuell installiert, funkt super > https://luvis.se/software/install-nextcloud-on-synology-dsm-6/
> extern über > "nextcloud.dyndns.xy/nextcloud" nicht "nextcloud.dyndns.xy" via https erreichbar
Ich habe onyoffice via Docker installiet. Erst mal einfach nur mit Standardeinstellungen, also immer Weiter und Weiter geklickt.
Nach der Installation hab ich die installation von OnlyOffice getestet,
- wobei http über den port 8001 (docker port 80) funktioniert:
Document Server is running
- und https über den port 44301 (docker port 443) nicht funktioniert:
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Beim Verbinden mit 10.0.0.212:44301 trat ein Fehler auf. PR_END_OF_FILE_ERROR
Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren.
wäre super, wenn du mir hier, bzw. anderen weiterhelfen kannst
eventuell mit anleitung und screenshots
- onlyoffice docker installation
- und nextcloud integration
LG, Michael
Hi Michael,
ist das Thema noch aktuell oder läuft Onlyoffice bei Dir? Sonst würde ich noch eine Anleitung schreiben.
cheers,
abrocksi
Hallo abrocksi,
ich versuche mich auch gerade den ONLYOFFICE docserver in Atlassian Confluence einzubinden. Sollte ja an sich ähnlich sein zur Einbindung in Nextcloud.
Einen ReverseProxy und Zertifikat habe ich über die Synology erstellt
- docserver.xxxx.synology.me
- docserver.xxxx.synology.me:4444 leitet auf localhost:7443 (im Container als Port für 443 angegeben)
Leider erhalte ich keine Anbindung zu OnlyOffice und weiß nun nicht so recht weiter.
Ich würde mich über eine Anleitung entsprechend freuen.
Dankeschön
hajue55
Hallo hajue55,
sorry, hat mal wieder bis zum Sonntag gedauert. So ist das in Corona-Zeiten: Gefühlt noch mehr zu tun als sonst.
Also ich habe mal versucht, meine Konstellation nachzuzeichnen. Ich muss dazu sagen, dass ich leider einen DDNS-Anbieter habe, der Subdomains und Wildcards nicht zulässt. Daher muss ich über Ports gehen. Lieber wäre mir was anderes, vielleicht später mal.
In Deinem Fall nutzt Du eine Subdomain (synology.me lässt das wohl zu). Aber wenn Du nun
https://docserver.xxxx.synology.me:4444/
eingibst, dann solltest Du doch die "Welcomepage" sehen, oder nicht? Wenn nein, siehst Du denn wenigestens die Welcomepage bei:
http://Deine_Lokale_IP:7443/
? Wenn Du in beiden Fällen die Welcompage angezeigt bekommst, kann es ja nur an Atlassian Confluence liegen. Vielleicht wird das dort aufgerufene Dokument nicht richtig an den Onlyoffice-Server zur Anzeige übergeben?
cheers,
abrocksi
Hi abrocksi,
danke für deine Anleitung. Die werde ich erst heute Abend prüfen können.
Es scheint am Reverse Proxy zu liegen.
Lokal bekomme ich die Willkommens-Seite. Über Reverse nicht.
Gucke ich mir heute Abend detaillierter an.
Dankeschön
Gerne. Sonst klingel gerne durch. 040 55436861
das ich nicht über den Reverse Proxy drauf kam, lag an mir. Hatte den Port im Router nicht freigegeben :rolleyes:
nun bekomme ich sowohl über 192.xxxx:7080 (http) als auch über den Reverse Proxy (https) die willkommensseite.
Leider bekomme ich kein ok von Confluence, das muss ich mir dann nochmal an anderer Stelle (gehört ja nicht in dieses Forum) angucken.
Danke für deine Unterstützung
habe mir jetzt mal den Spass gegönnt und meine Confluence Konfiguration wieder auf lokal von dyndns umgestellt.
nun habe ich über die lokale http/192.xxx Adresse Zugang zu docserver von onlyoffice. bearbeiten läuft.
ist gut zu wissen, dass es grundsätzlich läuft.
schade, dass ich aktuell mit sämtlichen einstellungen nicht via https/dyndns meine Idee zum laufen bekomme.
Hi Michael,
cheers,
abrocksi
Hallo abrocksi,
leider nein :(
Hier meine aktuellen Infos:
a) nextcloud manuell installiert, funktioniert alles (intern/extern) per http/https
b) onlyoffice mit der Anleitung 1) installiert (ports, spript angepasst mit anhand 2) )
- http://10.0.1.221:8567 ... funktioniert
- https://10.0.1.221:8568 ... funktioniert nicht
- http://myname.ddns.net:8567 ... funktioniert nicht, da automatische umleitung auf https
- https://myname.ddns.net:8568 ... funktioniert nicht
=> Port-Weiterleitungen 8567 (diese möchte ich wieder entfernen) und 8668 habe ich eingerichtet, die funktionieren
c) Reverseproyx auf der Synology NAS ist noch nicht eingerichtet, geb zu, bin da etwas überfordert
Links Anleitungen
1) https://mariushosting.com/how-to-install-onlyoffice-on-your-synology-nas/
2) https://helpcenter.onlyoffice.com/de/installation/groups-https-docker.aspx
3) https://www.synology-forum.de/threa...ffice-mit-nextcloud-auf-einer-synology.98722/
Skript von 1) mit 2) angepasst bzw. ports geändert
--- Script ---
docker run -i -t -d --name=onlyofficetest \
-p 8567:80 -p 8568:443 \
-v /volume1/docker/onlyoffice/logs:/var/log/onlyoffice \
-v /volume1/docker/onlyoffice/data:/var/www/onlyoffice/Data \
--restart always \
--- Script ---
--- via Putty ----
openssl genrsa -out onlyofficetest.key 2048
openssl req -new -key onlyofficetest.key -out onlyofficetest.csr
openssl x509 -req -days 365 -in onlyofficetest.csr -signkey onlyofficetest.key -out onlyofficetest.crt
--- via Putty ----
--- via Putty ----
openssl dhparam -out dhparam.pem 2048 ... nicht ausgeführt
--- via Putty ----
--- via Putty ----
mkdir -p /volume1/docker/onlyoffice/data/certs
cp onlyofficetest.key /volume1/docker/onlyoffice/data/certs/
cp onlyofficetest.crt /volume1/docker/onlyoffice/data/certs/
cp dhparamtest.pem /volume1/docker/onlyoffice/data/certs/ ..... nicht kopiert, da nicht erstellt
chmod 400 /volume1/docker/onlyoffice/data/certs/onlyofficetest.key
--- via Putty ----
--- Docker ---
onlyofficetest .... stop => start
--- Docker ---
Wäre echt nett von dir, eine eindeutige, nachvollziehbare Anleitung (eventuell mit zusätzlichen Screenshots) von dir zu bekommen :)
Genial wäre es, wenn der Community vielleicht eine Anleitung wie "https://mariushosting.com/how-to-install-onlyoffice-on-your-synology-nas/" hier bekommen würde :)
Danke und LG, Michael
Was siehst Du denn, wenn Du http://10.0.1.221:8567 eingibst? Bitte mal Screenshot posten. Es müsste so aussehen: siehe Anhang
cheers,
abrocksi
