Hardware Instar 9008 HD & Synology Surveillance Station
AndyJack
02. Aug. 2017
ich habe bereits diverse IP Kameras rund um mein Haus zur Überwachung installiert.
Die Außenkameras sind dabei vor allem FOSCAM 9900. Die Kameras werden alle durch eine Synology Surveillance Station verwaltet.
Wobei ich die Bewegungserkennung durch die Kameras durchführen lasse.
Jetzt ich habe mir die 9008 HD insbesondere wegen des PIR Sensors und der damit hoffentlich verringerten Anzahl der Fehlalarme gekauft.
Leider ist die Kamera durch die Synology Surveillance Station (noch?) nicht unterstützt.
Ich habe die Kamera daher als ONVIF Kamera eingebunden.
Damit ist die Kamera zwar ansprechbar, aber es funktioniert nur halb.
- die Kamera meldet per ONVIF eine PTZ Funktion an die Surveillance Station
- die Bewegungserkennung über Kamera funktioniert gar nicht
Besonders der letzte Punkt ist ärgerlich - da somit nur die Bewegungserkennung aus der Surveillance Station genutzt werden kann - der Vorteil des PIR fällt damit weg.
Gibt es eine Info ob und wann die Kamera durch die Surveillance Station unterstützt wird?
Gibt es ggf. eine Empfehlung, welches INSTAR Modell als Notlösung in der Surveillance Station ausgewählt werden kann - wo dann auch die Bewegungserkennung der 9008 Kamera an die Surveillance Station korrekt gemeldet wird?
Aktuell ist die Kamera ohne korrekte Unterstützung in Surveillance Station für mich nur beschränkt nutzbar - wahrscheinlich doch zu schnell ein ganz neues Modell gekauft.
Danke
Hallo
Ich habe das selbe Problem. Hast du schon eine Lösung gefunden?
Ich vermisse die PIR Funktion. Habe zu oft Fehlalarme.
Wäre für Hilfe sehr dankbar
Gibt es schon Neuigkeiten? habe mir extra die 9008er zuglegt um eben PIR zu nutzen, leider kommen keine PIR Alarme durch :-/
Die 9008 ist seit ca. Dez 2017 als nativer Treiber in der Surveillance Station eingebunden - seitdem funktioniert das bei mir sehr gut.
Die ursprüngliche Einschränkung, dass nur Bereich 1 an die Surveillance Station gemeldet wird, ist mit den aktuellen Ständen aus 9008er Firmware und Surveillance Station auch nicht mehr gegeben.
kannst du mir das kurz beschreiben? Woher hast du den Treiber? mit einem Bereich könnte ich ggf. leben ...
Habe meinen Beitrag gerade editiert - die Einschränkung auf Bereich 1 besteht auch nicht mehr. Habe gerade auch Bereich 2 erfolgreich getestet - es werden dann wohl alle Bereiche gehen.
Ich habe die aktuellste Firmware auf der 9008 (4.1.2.42) und immer die aktuelle Version der Surveillance Station (8.2.2-5766) im Einsatz.
Also demnach funktioiert bei dir alles wie vorgesehen .. NUR über PIR bekommst du Alarme auf die SS, die daraufhin Aufnimmt ? Ich habe natürlich auch bei beidem die aktuellste FW und es funktioniert nicht ... habe die neue 9008 Full HD mit PoE. IP 9008 habe ich 4.1.2.42 - auf der SS habe ich 8.2.2-5766 - beides aktuell.
Habe mit oder Ohne verknüpften Bereichen getestet .. die SS nimmt einfach nicht auf. Auf der SD Karte der Cam ist allerdings alles voll, also PIR Sollte funktionieren.
Ich habe in der 9008 die Option "PIR Sensor aktivieren" und "Mit Bereichen koppeln" eingestellt - damit erkennt die Kamera zuverlässig alles im selektierten Bereich.
In der Surveillance Station habe ich dann im Zeitplan "Benutzerdefiniert" ausgewählt und "Bewegungserkennung und PIR" eingestellt.
Bei der von mir gewählten Option"Mit Bereichen koppeln" meldet die Kamera aber ohnehin immer nur alles als "Bewegung erkannt" an die Surveillance Station - die Kamera meldet in dieser Konstellation also nie den Ereignistyp "PIR" an die Surveillance Station.
Es würde also auch die reine "Bewegungserkennung" als Aufnahmeoption ausreichend sein.
So habe ich die Cam auch eingestellt.
Ich habe zwischenzeitlich Alarme bekommen .. aber nur wenn ich nicht mit Bereichen gekoppelt habe .. und "gefühlt" auch viel zu viele Alarme (obwohl ich reine Bewegungserkennung nach Bildveränderung abgeschaltet hatte) .. auch wenn sich nichts im Bild bewegt hat.
Sobald ich wieder (wie es sein soll) Bereiche (auch nur einen Bereich) auswähle, reagiert sie gar nicht - trotz sehr auffälliger Testbewegungen passiert nichts.
Was hast Du denn in der SS unter Aufnahmeeinstellungen->Zeitplan eingestellt? Lade doch ggf. mal einen Screenshot dieser Einstellung hier hoch.
gute Idee .. hier alle Einstellungen - in diesem Setting passiert NIX auf der SS.
Das kann so nix werden. Wie weiter oben beschrieben, meldet die 9008 bei Kopplung PIR mit Bereichen alle Erkennungen als "Bewegung erkannt" und NICHT als PIR.
Du musst also in der SS die Erkennung auf Bewegung umstellen - aktuell hast Du nur PIR eingestellt.
Ich habe hier Bewegung und PIR ausgewählt - dann sind alle Varianten abgedeckt.
Also im Zeitplan Benutzerspezifisch auf PIR + Bewegung?
Zusätzlich dann bei Ereigniserkennung: bei "Bewegung" und "PIR" beides auf "Nach Kamera" einstellen?
Muss der Haken bei "Bei der Erkennung von PIR werden auch Bewegungserkannungsereignisse ausgelöse" gesetzt werden?
Heisst also, wenn ich nur auf Bereiche begrenzen möchte, ist PIR nutzlos? Möchte die vielen Fehlalarme wegen Sonnenschein .. Regen etc. reduzieren.
Also im Zeitplan Benutzerspezifisch auf PIR + Bewegung? - Ja, siehe Screenshot in meinem Beitrag
Zusätzlich dann bei Ereigniserkennung: bei "Bewegung" und "PIR" beides auf "Nach Kamera" einstellen? - Ja, die Einstellung der Erkennung komplett in der Kamera einstellen.
Muss der Haken bei "Bei der Erkennung von PIR werden auch Bewegungserkannungsereignisse ausgelöse" gesetzt werden? - Habe ich nicht gesetzt, ist für den Einsatzfall "PIR mit Bereichen gekoppelt" auch ohne Bedeutung.
Bei der Einstellung "PIR mit Bereichen koppeln" ist PIR in der Kamera natürlich nicht nutzlos.
Im Falle einer Bewegungserkennung (welche die Kamera durch Nutzung des PIR und der Bereiche) erkennt, wird aber der Ereignistyp "Bewegung" an die SS gemeldet.
Jetzt nimmt die Kamera jede Bewegung (Straße - Ausserhalb des markierten Bereiches) auf. Wenn ich dich richtig verstehe, reagiert PIR auf den gesamten Bereich, triggert dann die Bewegungserkunnung und wenn sich dann gleichzeitig im markierten Bereich etwas bewegt kommt die Bewegungserkennung? Das hiesse dann im jetzigen Fall das durch Autoscheinwerfer die Bewegung im markierten Bereich vorhanden sind, und somit die Fehlalarme trotzdem da sind :-/
Welche Logik die Kamera "PIR mit Bereichen koppeln" anwendet, ist ja völlig unabhängig von der Anbindung an die SS.
Sobald Du die passenden Einstellungen in der Kamera gefunden hast, funktioniert das dann auch mit de SS.
Mit den beschriebenen Einstellungen wird auf jeden Fall jedes von der Kamera erkannte Ereignis auch an die SS gemeldet.
In meinem Fall sind damit die sonst üblichen Fehlalarme durch Regen, Schnee, Insekten und sich bewegende Blätter völlig eleminiert.
ist es denn so wie ich es beschrieben habe, oder konnte ich dir nicht ganz folgen? PIR mit Bereich koppeln heisst: PIR erkennt Bewegung, gibt die Meldung aber nur weiter, wenn genau im markierten Bereich eine optische Bewegung stattfindet?
Hast du den Haken bei "Bei der Erkennung von PIR werden auch Bewegungserkannungsereignisse ausgelösen" gesetzt?
Wie bzw. mit welcher Logik die Kamera die Option "PIR mit Bereichen koppeln" umsetzt, sollte besser im INSTAR-Forum diskutiert werden. Wobei es aus meiner Sicht unwichtig ist, ob erst der PIR ansprechen muss und dann die Bereiche auf Bewegung geprüft werden oder umgekehrt. Das sollte am Ende auf das gleiche Ergebnis kommen.
Bitte trenne gedanklich die Methode zur Erkennung eines Ereignisses in der Kamera und die Art der Meldung zur SS.
Die SS kennt nur definierte Typen von Meldungen von den Kameras z.B. Bewegung, PIR und Audio.
Die Kamera muss die spezielle Variante "PIR mit Kopplung an Bereiche" also auf einen definierten Typ mappen - und das ist in dem Fall "Bewegung" - was ich auch für am sinnvollsten halte.
Hast du den Haken bei "Bei der Erkennung von PIR werden auch Bewegungserkannungsereignisse ausgelösen" gesetzt? - Die Option habe ich nicht aktiviert, es wird ja wie beschrieben gar kein Event PIR an die SS gemeldet.
Danke dir für deine Mithilfe!! ja das hab ich soweit gecheckt .. sogesehen ist das mit der logik der Cam auch zweitrangig das stimmt. Ich will nur die Fehlalarme minimieren ... sieht aber so aus, als wenn ich für meine Verwendung dann nen Fehlkauf getätigt hätte.
Straße ist im Hintergrund (diesen Bereich wollte ich ausschliessen). Aktuell hab ich fast das gefühl das mehr Fehlalarme aufkommen, als mit der vorherigen Trendnet mit reiner Bewegungserkennung. Werde morgen über Tag mal schauen ob sich etwas verbessert .. Nachts/Abends ist es wegen den Lichtkegeln leider wohl unmöglich Fehlalarme auszuschliessen.
habe die 9008 POE heute installiert und auch am Audio Ausgang einen Lautsprecher angebracht.
Leider gibt der Lautsprecher nur Alarm / Sirenen Töne bei Bewegung, nicht jedoch meine Stimme.
Laut Synology Liste soll ein 2 Wege Audio mit der Kamera möglich sein.
Kann mir hier jemand einen Tip geben?
Gruß,
Argonid
