Win10 Netzwerkanmeldeinformationen Zugriff verweigert
Lancaster
01. Dez 2018
ich betreibe schon seit Jahren problemlos eine DS213j die an einer Fritzbox als Familienserver hängt.
Alle Familienmitglieder greifen auf verschiedenen Wegen (WLAN, VPN) von verschiedenen Geräten (Smartphone, Tablet, Laptop)
auf das NAS zu. Alle Laptops haben Win10.
Alle Familienmitglieder greifen über verschiedene Benutzernamen auf das NAS zu.
In meinem Explorer sind verschiedene Laufwerke verknüpft. Seit kurzem sind diese nicht mehr erreichbar. Ich werde nach
Netzwerkanmeldeinformationen gefragt und wenn ich meinen Benutzernamen und das Passwort angebe, wird mir der Zugriff verweigert.
Mein Win10 und NAS Benutzername haben sich jahrelang unterschieden. Ich habe auch schon erfolglos einen neuen Benutzer angelegt, der dem Win10 Benutzer entspricht. Passwörter waren allerdings verschieden.
Die einzige Änderung die ich mir als Ursache erklären kann, ist meine Änderung meines WIndows Passwortes. Alle anderen Familienmitglieder können weiterhin problemlos auf das NAS zugreifen, ich über Smartphone auch.
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann?
VG
Schau mal in die "Anmeldeinformationsverwaltung" von Windows, ob dort noch veraltete Anmeldeinformationen zu deiner DS vorhanden sind und lösche diese.
Eine weitere Ursache könnte sein, dass du versuchst vom gleichen PC aus unterschiedliche Freigaben der DS mit unterschiedlichen Zugangsdaten zu mounten. Das geht unter Windows nicht, da ist pro Ziel nur eine Session möglich. Du kannst also nicht ShareA als UserA und gleichzeitig ShareB als UserB mounten.
All diese Probleme vermeidest du, indem du alle User/Passworte auf PC und NAS gleich hältst und die Berechtigungen auf der DS einheitlich über Gruppen regelst.
Lancaster
01. Dez 2018
Die Anmeldeinformationsverwaltung hatte ich schon bereinigt. Wie können die Zugangsdaten ein Problem sein, wenn meine unterschiedlichen Zugangsdaten jahrelang gut funktioniert haben. Der Zugriff wird ja auch bei identischen Zugangsnamen verweigert.
Ich bin ehrlich gesagt völlig ratlos.
Holger 1973
16. Nov 2018
Wenn Du sonst auf Dein NAS kommst, entkoppel dann doch einfach die Netzlaufwerke vom Explorer und verbinde sie dann wieder neu.
Evtl. ist ja auch im Explorer was faul.
CLNeuss
23. Feb 2017
Guten Morgen Benares,
ich habe soeben deine Info zu den unterschiedlichen Zugangscodes auf die Diskstation gelesen. Möglicherweise ist dies auch mein Problem:
Bisher hatte ich nur eine DS 213+ in meinem Netzwerk.
Gestern habe ich eine DS 918+ als zweiten NAS-Server in das Netzwerk eingestellt. Nachdem sich die DS 918+ mit Speichermanager und Volumes eingespielt hat, komme ich nicht mehr auf die DS 213+ drauf. Dort werde ich nach den Passworten gefragt und meine richtigen Passworte werden nicht akzeptiert.
Ich habe die DS 918+ mit einem anderen Admin-User und Passwort ausgestattet als die DS 213+.
Muss ich auch die Zugangscodes "harmonisieren" oder habe ich evtl. ein anderes Problem?
Viele Grüße
Carsten
Mmhh, keine Ahnung was da schief läuft. Hast du beiden DSen auch unterschiedliche Namen gegeben?
CLNeuss
23. Feb 2017
Ja, beide haben unterschiedliche Namen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du kannst unterschiedliche PW verwenden, aber du musst sie in den windows Tresor eintragen für die jeweilige Diskstation.
CLNeuss
23. Feb 2017
ich habe die Admin-PW jetzt für die beiden DStation harmonisiert.
Anschließend habe ich zwei neue gemeinsame Ordner auf der DS 918+ erstellt:
Ergebnis: die beiden neuen Ordner erscheinen bei Win10 sowohl bei der alten DS 213+ als auch in der neuen DS 918+. Die alten Ordner der DS 213+ werden in Win 10 nicht angezeigt.
Wenn ich jetzt über den Browser auf die DS-Geräte gehe, dann sieht es anders aus:
1) DS 213+: zeigt meine alte Ordnerstruktur an (was sehr gut ist da kein Datenverlust!!!)
2) DS 918+: zeigt die beiden neuen Ordner an.
=> die Diskstations scheinen zu funktionieren, aber die Anbindung an WIN-10-Netzwerk klemmt.
Wer hat dazu eine Idee, was ich ändern muss?
CLNeuss
23. Feb 2017
Habe die DS 918+ jetzt einem komplett heruntergefahren, d.h. stromlos.
Ergebnis: Die DS 213+ erscheint wieder mit allen Ordnern.
=> Die DS 918+ überlagert / blockiert den Zugang der DS 213+
Gibt es irgendeine Einstellung, an der ich die beiden DSen gleichberechtigt parallel hinterlegen muss?
CLNeuss
23. Feb 2017
Habe nun beide DSen mit identischen Admin-Namen und PWs ausgestattet und anschließend die beiden DSen neu gestartet.
Ergebnis: Beide DSen werden korrekt angezeigt und enthalten auch die Daten, die darauf sein sollten.
=> Problem gelöst. (Vermutlich sind "störende Erinnerungsinfos in WIN10 durch den Neustart der DSen gelöscht worden und die Störung ist raus.)
