Netzwerkeinstellungen - Fritzboxen - DS218j
Sprollonis
27. Okt. 2012
ich betreibe eine Kabelbox (Fritzbox 6490) von Unitymedia. Da Unitymedia zur Zeit nur die Firmware 6.88 ohne Meshfunktionalität anbietet, nutze ich die Kabelbox nur zur Verbindung ins Internet. Alle anderen Funktionalitäten übernimmt eine Fritzbox 7490, die über LAN1 an der 6490 hängt.
IP 6490: 192.168.178.1 (vergibt eine IP an die 7490)
IP 7490: 192.168.188.1 (vergibt die IPs an alle anderen Geräte im Haus)
Die 7490 nutzt ein eigenes Subnetz, da sie die IPs an die Geräte im Haus vergeben soll. Außerdem sind noch zwei Repeater 1750E über LAN an die 7490 gemesht.
Alles funktioniert eigentlich prima, jedoch möchte ich mein NAS (192.168.188.50) von extern über OpenVPN erreichbar machen. In die Kabelbox (192.168.178.1) lässt sich aber eine Portfreigabe für 192.168.188.50 (UDP 1194) nicht eingeben. Eine statische Route für 192.168.188.1 habe ich in der Kabelbox angelegt bleibt aber unwirksam.
Bin mit meinen Netzwerkkenntnissen nun am Ende und hoffe mal, dass jemand eine Lösung kennt ;-).
Schönen Dank für eure Hilfe
Sprollonis
in der 6490 machst Du eine Portfreigabe für 192.168.188.1 (7490) und dann in der 7490 eine Portfreigabe für 192.168.188.50 (DS). Die statische Route kannst Du wieder löschen. Prüfe ob Du noch eine öffentliche IPv4 vom Kabelbetreiber bekommst oder ob Du DSLite hast.
Hallo Götz,
danke für deine Antwort - leider kann ich in der 6490 keine Portfreigabe für eine IP im Bereich 192.168.188.xxx machen. Ich bekomme dann folgende Meldung der Box:
Sprollonis
wie hast Du die beiden verbunden LAN - LAN oder LAN - WAN? Die 7490 solltest Du per WAN-Anschluss an einen LAN Port der 6490 hängen und die 7490 sollte sich per dhcp eine IP für WAN von der 6490 holen (zB. 192.168.178.10). Bei der 7490 läßt Du LAN auf 192.168.188.1. Dann kanst Du in der 6490 eine Portweiterleitung auf 192.168.178.10 einrichten und auf der 7490 eine Portweiterleitung zu 192.168.188.50.
Ansonsten Portfreigabe in der 6490 welche auf die "externe" IP der 7490 zeigt (die IP 192.168.178.*, welche ihr von der 6490 gegeben wurde)
und dann noch eine Portfreigabe in der 7490 welche auf das NAS zeigt.
PS: Offiziell haben wir in Deutschland endlich die Routerfreiheit, womit du eigentlich die 6490 durch ein besseres Model ersetzen und dann ohne weiter Umleitung dein internes Netz direkt daran hängen könntest.
https://avm.de/service/freie-routerwahl/
Wenn nicht, dann einfach die gewünschten Ports 1:1 auf die interne FritzBox durchreichen (wie ein Proxy) und dann dort die endültigen Portfreigaben/Routings so einrichten, als hinge diese Box direkt am Internet.
Theoretisch kannst du auch einfach direkt alle TCP/UDP-Ports an die interne FB durchreichen und nur noch dort das Gewünschte blocken oder weiterleiten.
Hallo Götz,
momentan hängt die 7490 über LAN1 an der 6490. So steht es auch in der Anleitung von AVM - das ist nicht für alle Fritzboxen gleich.
https://avm.de/service/fritzbox/fri...FRITZ-Box-als-kaskadierten-Router-einrichten/
Über den WAN-Anschluss kann ich nochmal probieren - hatte ich denke isch schon mal getestet und das ging nicht! So sehe ich die 7490 auf der 6490:
und auf die IP der 7490 (192.168.178.38) habe ich in der 6490 eine Portweiterleitung gemacht. So sollte es doch gehen, oder?
Sprollonis
hab's jetzt gelöst. Bei mir funktioniert es mit der Verbindung an LAN1. Die Ports für die 7490 auf der 6490 freigeben (OpenVPN, DS218J und den Port für die 7490) auf die IP die die 6490 an die 7490 vergibt und nochmals alle Ports auf der 7490 für die DS freigeben - voilà, dann geht's.
Danke für Eure Hilfe
Sprollonis
