PowerPC (ppc_85xx) DS 209+II - Wer kann helfen?
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
Cabriocruser
29. Jan. 2010
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe mir nach langem vergleichen vor zwei Wochen eine DS209+II bestellt und diese auch Mitte letzter Woche erhalten.
Ganz stolz habe ich sie dann ausgepackt und mir beim PC Fachhändler um die Ecke eine 1,5 TB Festplatte geholt......
Zuhause angekommen gleich rein mit der Platte und auf's Blaue Lämpchen gewartet, aber das wollte leider nicht so wie es sollte.
Also alles nochmal getestet, nachgelesen und gegoogelt, bis ich auf Euer Forum gestoßen bin. SUPER - VIELEN DANK!
Hier habe ich erst einmal erfahren das die von mir verwendete Festplatte garnicht funktioniert, da sie auf der Herstellerseite ja nicht gelistet ist.
Also Fehler erkannt, wieder ins Fachgeschäft......Festplatte umtauschen geht nicht da Datenträger!!!
Mir bleibt also nichts anderes übrig als eine neue, beim Hersteller gelistete, nach meinen Vorstellungen entsprechende Festplatte zu finden und zu kaufen.
Nun habe ich eine Seagate ST31500541AS mit 1,5 TB und SataII Anschluss 32MB Cache und 5900 RPM
Die Probleme sind die selben als zuvor:
-Festplatte wird nicht erkannt
-Blaue LED blinkt wie verrückt und hört nicht auf
-NAS wird im Finder nicht gefunden
-Platte geht weder im Bay 1 noch im Bay 2
Abgesehen davon das mein NAS noch nicht einmal richtig die Funktion aufgenommen hat, finde auch ich wie viele andere hier im Forum den Lüfter extreme Laut. Kann es sein das bei den neueren Modellen andere Lüfter verbaut wurden?
Und nun noch eine letzte Frage:
Hat jemand, oder kennt jemand einen der eine DS209+II hat die in naher Relation zu den Herstellerangaben arbeitet?
Also eine Konfiguration die:
-ZWEI Festplatten hat und trotzdem LEISE ist.
-die die ÜBERTRAGUNGSRATE erreicht.
-die nicht ZU HEISS wird
Vielen Dank für Euere Antworten
Du hast aber schon mit dem DS-Assistenten versucht die Firmware auf deine DS hochzuladen? ;)
Wenn du auch noch die Daten über deine erste Platte verraten könnstest ...
Itari
Das kann ich ich ja garnicht, denn wenn ich den Synology-Assistenten starte un er die Platte im Netzwerk sucht kommt folgendes:
Synology-Server kann auf dem lokalen Netzwerk nicht gefunden werden. Bitte stellen Sie sicher, dass:
1. Der Synology Assistant wurde nicht von der Firewall Ihres Computer-Betriebssystems oder einer Antivirus-Anwendung blockiert.
2. Synology-Server und Ihr Computer sind beide mit dem Netzwerk verbunden.
3. Sie haben den Strom für Synology-Server eingeschaltet.
Daher kann ich ja die DS nicht einmal ansprechen....
Gerne bekommst Du auch die Daten der anderen Platte, wobei mir hier schon klar ist das diese nicht gehen wird.
Ist eine: Western Digital WD15EARS mit 1,5 TB und 64 MB Cache und SataII Anschluss.
Wenn sie jemand gebrauchen kannn.....gerne!
Hallo Cabriocruser,
In der boot-Phase dreht der Lüfter voll auf - "beruhigt" sich aber später ein wenig.
Hängt deine DS im Netz?
Versuch mal am LAN-Kabel zu ziehen/wackeln - dies scheint zu helfen (zumindest nach meinem Gefühl, siehe auch mein Posting in diesem Bereich)
hallo
hier, ich habe eine ds209+II am laufen und bin damit sehr zufrieden.
sie ist leise und wird auch mit zwei platten auf keinen fall zu heiss. bei mir passen auch die übertragungsraten.
das alles ist natürlich immer relativ.
WD15EARS funktioniert ab DSM 2.2-0965
Hallo Cabriocruser,
bin auch erst vor kurzem zur Synology-Gemeinde gestoßen. Ich war auch zuerst irritiert, als mich die grüne Status- und die blaue Power-LED vergnügt anblinckten... :-)
Das ist aber normal, da noch keine Firmware auf dem Gerät vorhanden ist.
So richtest du deine DS ein:
1. Es ist wichtig, dass deine DS eine IP per DHCP zugewiesen bekommt z.B. von deinem Router.
2. Dann sollte der DS-Assistent (auf der CD oder hier) deine DS auch im LAN finden.
3. Lade dir die aktuelle DSM2.2-0965 von der Synology Homepage (hier)
3. Über den DS-Assistent (Punkt "Installation") dann die DSM2.2-0965 einspielen
4. Danach leuchten dann Status und Power auch dauerhaft und du kannst über einen WebBrowser auf deine DS zugreifen.
ÜBRIGENS:
Mit dieser Firmware wirst du auch deine WD15EARS nutzen können!!
Auszug aus der Changelog zur DSM2.2-0965 vom 28.1.10:
1. (12901) Supported the new Advanced Format Technology of the Western Digital EARS series hard disks. Check the HDD compatibility list for details.
viele Grüße
xgizmo
Für das erste Aufspielen der Firmware kann man die DS auch per Netzwerkkabel direkt an den PC oder MAC anschließen ... ohne Router/Switch dazwischen ...
Itari
Also ich habe zwei dieser Platten in meiner DS209+II problemlos einsetzen können! Übrigens auch mit der etwas älteren Firmware.
Nur mal so als Hinweis ...:)
Noch eine kleine Anmerkung von mir: Wenn das System noch nicht installiert ist, kann die Lüfterregelung auch nicht arbeiten. Somit läuft immer alles auf voller Kraft ... logisch ist das laut ...
Hab hier übrigens auch eine 209+II und die ist ziemlich leise.
MfG Matthieu
Ich hatte das gleiche Problem
Meine 1,5 TB Festplatte wurde von der DS209 erkannt, konnte aber nicht benutzt werden. :mad:
Dann ist mir eingefallen, dass die Platten ja ohne Partition ausgeliefert werden und so habe ich mit mit einem Adapter ans Werk gemacht und NTFS auf die Platte installiert. Bei FAT 32 hatte er nur einen Bruchteil der Platte genutzt, daher NTFS. Die habe ich ohne zu Formatieren eingesetzt und siehe da, die Platte wurde erkannt und von der DS formatiert(Speichern/Volume/ -erstellen). :D
Jetzt läuft alles zur Zufriedenheit.
Die Platte mit NTFS partitionieren, dann klappts.
Nicht wirklich. Die internen HDs werden beim initialisieren grundsätzlich mit ext3 formatiert, togal, was da vorher für ein Dateisystem (oder eben keins) drauf war.
Interne Platten können nur in ext3 formatiert werden. Alles andere unterstützt die DS nur bei externen Platten
Die internen Platten können beliebig formatiert (= Dateisystem anlegen) werden; man kann dann nur nicht mit den Synology-Tools und dem DSM arbeiten, weil die gerne auf ext3/ext4 setzen. Ersetze einfach die Syno-Tools und den DSM und dann ist der Rest kein Problem ;)
Itari
Ich schrieb ja auch partitionieren und nicht formatieren. ;)
Das gleiche Spiel hatte ich ja mit meinen Platten auch durch. Erst nachdem ich die Partition erstellt, konnte die DS die Platten formatieren.
Es gibt keine NTFS Partitionierung.
Unsinn - die Platten können ruhig unpartitioniert sein - Partitionieren und Formatieren kann die DS sehr wohl. Da ist Dir bei der Inbetriebnahme irgendein Fehler unterlaufen ...
Gruß,
BanditDD
Stimmt so nicht ganz. Synology selbst gibt den Hinweis, die Platten möglichst vorzubereiten, also sie einmal komplett zu überschreiben um Fehler von Werk aus zu vermeiden.
MfG Matthieu
Das erreichst Du aber nicht, wenn Du die Platte(n) lediglich partitionierst und mit NTFS formatierst ...
Die Vorbereitung des RAID-Verbundes dauerte bei meiner 209-II und 2x1,5 TB geschlagene 6h. Gehe davon aus, dass die Platten in dieser Zeit u.a. physisch getestet werden (schreiben+prüflesen irgendwelcher Datenmuster oder so).
Gruß,
BanditDD
Hab ich nicht behauptet :p
Nur wenn man es explizit so angibt.
MfG Matthieu
