DS218+ piept nach entfernen der Festplatte
RichyB
16. Nov 2018
ich habe eine Festplatte im laufenden Betrieb entfernt und wieder reingesteckt. Jetzt piept das Garät und Volume 1 wird als fehlerhaft angezeigt.
Im Speicher Manager steht bei Volume 1 - initialisiert, und ein SMART Test ergibt normal.
Es wird aber nach wie vor Volume 1 fehlerhaft angezeigt.
habe auch schon 2x einen Neustart gemacht.
Wie bekommt man das denn wieder hin?
Viele Grüsse
Eric
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du musst das Volumens reparieren (lassen) im Speichermanager, denn du hast es durch Ziehen der Platte ja zerstört.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Welche Daten sollen dann gelöscht werden? Die von der gezogenen Platte doch wohl... Was ja normal ist, wenn du mit dieser Platte das RAID neu aufbauen willst.
Ich gehe doch recht in der Annahme, dass du zuvor ein RAID1 bzw. SHR hattest?
RichyB
16. Nov 2018
Ja habe ich, glaube ich zumindest, die 2. Platte funktioniert auch noch. Ok das führe ich das mal aus. Hätte zur Not ja noch ein Backup...
Bitte etwas Nachsicht, ich habe das Teil erst eine knappe Woche und noch nicht so die Ahnung davon.
Vielen Dank und Gruss
Eric
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Warum? Nur aus Neugierde/Langeweile?
Das ist normal, du hast durch das Ziehen der HDD das Volume beschädigt. Du kannst den nervenden Ton vorerst Abschalten:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register "Allgemein" > in der Mitte bei Signalton-Steuerung, auf die Schaltfläche "Signalton aus" klicken, dann piept die DS nicht mehr, obwohl der Fehler noch da ist.
Da steht sicherlich HDD 1 initialisiert und SMART Test ergibt normal.
Du musst der DS mitteilen, was sie mit der HDD 1 machen soll, also in deinem Fall wieder dem Speicherpool 1 zuordnen und Volume 1, das erreichst du hier:
DSM > Hauptmenü > Speichermanager > Speicherpool > Aktion > Reparieren > den Anweisungen am Bildschirm folgen.
RichyB
16. Nov 2018
Ok, habe davor nur etwas zurückgeschreckt weil da stand - Alle Daten werden gelöscht -
Denke das dauert eine Weile jetzt.
Eric
himitsu
22. Okt 2018
Ja, sowas ist manchmal ein Problem, wenn etwas von "löschen" steht, ohne zu erklären was gemeint ist.
Hat aber nicht nur Synology ein Problem mit solchen Formulierungen.
In diesem Fall wird einfach nur nochmal das Gleiche auf die Platte draufgeschrieben, was schon drauf war,
also es wird diese Platte mit der Kopie der anderen noch vorhandenen Platte neu beschrieben und somit das "Bestehende" jener Platte überschrieben. (auch wenn in diesem Fall im Prinzip das Selbe bei raus kommt)
Dieser Satz bezieht sich halt darauf, wenn eine "neue" Platte eingeschoben wurde, wo vorher nicht oder was Anderes drauf war.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
hmmmmmm, man wählt zuerst den Datenträger aus, also jenen der auf "Initialisieren" steht, "aktive" HDDs welche noch in einem Verbund sind werden in dieser Liste erst gar nicht angezeigt! Es stehen nur "neue" bzw. nicht zugeordnete HDDs zur Auswahl. Hat man dann aus dieser möglichen Auswahl seine Entscheidung getroffen, erscheint noch mal eine Warnung:
da steht relativ gut sichtbar "Alle Daten auf der neu hinzugefügten Festplatte" werden gelöscht. Was ist daran nicht zu Verstehen?
