NFS vmWare DS1817+ langsam
Lukas1993
24. Aug. 2013
ich habe seit längerem ein Problem mit der Performance von NFS.
Folgenden Konfig:
DS1817+
5x10TB SATA3 - ein 36TB SHR2 BTRFS Aggregat
3x500GB SSD SATA3 ein 936GB SHR2 BTRFS Aggregat
2x10GBIT Anbindung
HP Wortkstation mit ESX 6.5 10GBIT Anbindung
Ich habe 2 NFS Mounts auf SATA & SSD. Ich habe eine Test VM auf jedem Datastore. Wenn ich HDSPEED starte für ein Lesetest, dann komme ich sowohl als auf SATA&SSD nie über 220MB. Bei den HDDs ok aber auch da muss viel mehr gehen. Die SSDs langweilen sich. Ein Interner Test per SSH mit HDPARM auf die einzelnen Platten sowohl als auf SATA&SSD, geht immer mehr als 400MB. Die SSDs machen genau SATA3 mit 650MB.
Ich habe in vmWare das vib für den Hardwaresupport installiert ist aber nicht mehr kompatibel sei 5.5. Wird auch nicht erkannt. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
Das ganze ist ohne routing in meinem internen LAB Netz 10.200.0.0/16. Das sollte nicht das Problem sein.
Eine einzelne HDD und 400 MB/s? Vergiss es.
Test Ergebnis...
/dev/sda:
Timing O_DIRECT reads: 868 MB in 2.00 seconds = 433.50 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 578 MB in 3.00 seconds = 192.41 MB/sec
Ist auch vollkommen egal mit dem HDD Speed. Der Kommentar war unnötig. Ging nicht darum.
Die SSDs funktionieren einfach nicht...
Was bedeutet "internet Test" ? Wohin hast du dich per SSH verbunden?
Hast du "hdparm -t" (also mit Parameter) verwendet, um vorher den Platten-Cache von Linux zu löschen? Mehr als 400MB/s von rotierender Platte erscheint mir zu viel. Selbst Platten mit 15000 rpm schaffen maximal um die 300 MB/s auf den äußeren Datenspuren.
Das ist eine Frage an den VMWare Support oder an ein VMWare-Forum.
Kannst du im Labor kein anderes bare-metal-Gerät mit 10GBit ins LAN hängen und damit zum Vergleich testen?
Du meinst wohl 650 MB/s. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass das mehr ist, als bei SATA3 maximal möglich sind (600 MB/s und selbst da ist noch Overhead [SATA-Protokoll] drin)?
