HP LaserJet Scan in Netzwerkordner auf DS209
wired2051
17. März 2010
Ich möchte von einem HP Color LaserJet MFP M477fdn auf eine DS209 (DSM 4.2-32599) scannen. Auf der Synology existiert der Ordner und mit einem Samsung Scanner funktioniert auch das Scannen in den Ordner, dabei funktionieren folgende Einstellungen:
FTP-Server		IP_DER_DS209
FTP-Serverport		21						# unverschlüsselt
Ordner			Scans/USER					# volume1/Scans/USER/ existiert auf DS209
Anmelde-ID		Scanner						# Benutzer und Gruppe auf DS209 eingerichtet, Berechtigungen vergeben
Passwort		[PW]
Im HP Web-Server (EWS) soll ich nur den Netzwerkpfad (z. B. \\meinpc\freigegebener_Ordner) sowie Benutzer und Passwort eingeben. Folgende Pfade habe ich probiert:
//IP_DER_DS209:21/Scans/USER
//IP_DER_DS209:22/Scans/USER
//IP_DER_DS209:21/USER
//IP_DER_DS209:22/USER
//IP_DER_DS209:21/volume1/Scans/USER
//IP_DER_DS209:22/volume1/Scans/USER
Jedes mal kommt die Meldung: Remote-Server nicht gefunden. Servernamen prüfen oder via IP-Adresse verbinden. Sicherstellen, dass RemoteComputer eingeschaltet ist. Was mache ich falsch? :o
halte Dich an die Formalien wie sie angegeben sind, Also
\\IP_DER_DS\Scans\User
(/ ungleich \)
OK :o Leider funktioniert weder \\IP_DER_DS209:21\Scans\USER noch \\IP_DER_DS209:21\volume1\Scans/USER.
Wo steht es, dass es über FTP laufen soll?
Im EWS sind mehrere Dinge zu beachten, du musst den Namen und das Kennwort exakt genau so angeben wie der entsprechende User im DSM Benutzerkonto angelegt wurde.
Erst in der jüngsten Vergangenheit hat HP ein Sicherheitsupdate herausgebracht, da über den Drucker/Scanner ein Zugriff auf dein Netzwerk möglich gewesen wäre.
Ich würde also einen eigenen User anlegen für diesen Drucker, meinetwegen m477fdn und diesen User erlaubst du nur Zugriff auf den Ordner Scans.
Der Netzwerkpfad im EWS sollte korrekt lauten \\FIXE_IP_DEINER_DS\GEMEINSAMER_ORDNERNAME\Scans
keine Portangabe.
Und was noch viel wichtiger ist, mein HP verlangt leider immer noch zwingend SMB1! Auch nach dem letzten Update.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Dateidienste > Register SMB/AFP/NFS > Erweiterte Einstellungen > bei Mindest-SMB-Protokoll muss bei mir SMB1 stehen da mein HP Scanner sonst keine Verbindung aufbauen kann.
Leider kenne ich DSM 4.2 nicht, du musst bei dir den Menüpunkt suchen wo du das Mindest-SMB-Protokoll auf SMB1 einstellen musst.
keine Portangabe.
Das war's. Danke! :D
//IP_DER_DS209/Scans/USER
In DSM4.2 sind die Einstellungen übrigens in Systemeinstellung > Win/Mac/NFS > Windows Dateidienst aktivieren. Offenbar ist SMB1 hier der Standard, denn es gibt SMB2 und Large MTU aktivieren. Ich habe SMB2 nicht aktiviert und WINS Server leer gelassen. Nun funktioniert es (Dateinamen werden leider nur durchnummeriert, Samsung fügt Datum und Zeit hinzu).
Mich wundern allerdings die Berechtigungen der erstellten Dateien. HPs Scan an SMB Dateien sind ausführbar, die Samsung Scan an FTP Dateien sind nicht ausführbar.
-rwxrwxrwx    1 Scanner  users       227446 Oct 12 11:39 HPm477fdn-Scan.pdf
-rwxrwxrwx    1 Scanner  users       227366 Oct 12 11:40 HPm477fdn-Scan0001.pdf
-rw-rw-rw-    1 Scanner  users       420799 Sep  1 14:58 SamsungCLX-6260FW_20180901_145127.pdf
-rw-rw-rw-    1 Scanner  users      2894922 Sep 23 12:35 SamsungCLX-6260FW_20180923_122741.pdf
Liegt das an SMB?
Ich habe unverändert einen Benutzer Scanner MFG in der Gruppe Scanner (Applikationen nur File Station). Die Gruppe Scanner darf nur rw auf den gemeinsamen Ordner Scans, Mitglieder sind nur Scanner MFG und Admin.
Du meinst das Firmware-Update am Drucker? Wie hast Du das gemacht?
Ich habe am Gerät Setup > Service > KENNWORT > Firmware Datum gewählt. Das Ergebnis war 20170728 laut support.hp.com ist 20180201 vom 6. Mrz. 2018 aktuell. Also habe ich Aktualisierung LaserJet > Jetzt auf Akt. prüfen gewählt. Das Ergebnis ist "Verbindungsfehler Drucker kann keine Verbindung zum Service herstellen. Internetverbindung prüfen". Ich sehe keine Bezeichnung des Services, der nicht erreicht werden kann. Der Drucker hängt via Ethernet am Router. Er druckt und Scannt auch auf diesem Weg und ich habe mit der IP im Browser Zugriff auf das HP Web-Server (EWS). Da ich am Router den Weg ins Internet nicht verwehrt habe, gibt für mich also keinen Grund daran zu zweifeln, dass er mit dem Internet verbunden ist. Da es aber um einen Verbindungsfehler geht: wie könnte ich denn testen ob der Drucker tatsächlich eine Verbindung ins Internet hat?
Völlig ratlos macht mich, dass man mir im Forum von HP erzählt, dass es für Linux keine Firmware-Updates gibt. Ich dachte immer, auf dem PC werden (Betriebssystem spezifische) Treiber installiert auf den Geräten aber davon unabhängige Firmware! :confused:
Du meinst das Firmware-Update am Drucker? >>> JA
Das macht mein Gerät automatisch 1x die Woche.
Damals bei der Installation habe ich zusätzlich zum EWS ein weiteres Programmpaket installiert am PC. Es nennt sich HP Druckerassistant und ist dem EWS übergeordnet, ich kann dort den Drucker anpassen, Wartungen durchführen, Fax und Emailassistenten starten usw usw. u.a. gibt es dort auch den Menüpunkt oben in der Auswahlzeile mit dem Namen "Dienstprogramm".
Klicke ich diese "Dienstprogramme" an, so stehen mir HP Druck-und Scandoktor, Einrichtung- und Treibersoftware usw. zur Verfügung UND dort gibt es einen Punkt "HP Update".
Klicke ich auf HP Update so kann ich dort in den Einstellungen definieren wie oft nach Updates gesucht werden soll, generell für HP Geräte! Ich habe bei mir eingestellt, dass das Programm jede Woche nach Updates sucht.
WENN es einen Treffer gibt so erhalte ich die Meldung welche Updates vorhanden sind und ich muss Bestätigen dass ich es tatsächlich installieren möchte.
Führe ich die Update-Nachfrage manuell aus, so erscheint das Fenster "Update Status > Zur Zeit sind keine Update vorhanden".
Über ein separates Einstellfenster mit dem Namen HP Officejetz Pro Funktionen kann ich im Register "Gerätedaten" die Infos zum Drucker auf dem PC abrufen.
Dort sehe ich dann 3 Kategorien:
Hardwaredaten:
Druckermodellname
Firmwareversion Drucker
Seriennummer Drucker
Service-ID
IK-Nummer (keine Ahnung was das ist, habe ich noch nie benötigt)
Softwaredaten:
Softwareversion
Druckertreiberversion
Netzwerkdaten:
IPv4 Adresse
MAC-Adresse
und eine Schaltfläche um die EWS Startseite vom Drucker zu öffnen.
Bei mir geht das u.a. über die APPS am Drucker.
Klicke ich im Display vom Drucker auf APPS, so erscheint "Verbinde mit hpeprintcenter.com", ist die Verbindung erfolgreich kann ich Formular usw herunterladen und ich sehe diese am Display vom Drucker.
Ebenso könnte ich dort den Drucker mit Drive oder dropbox Verbinden.
Hast du im EWS im Register "Netzwerk" unter IPv4 auch das Standard-Gateway eingetragen? Sowie DNS Adressen?
Ohne diese Info kann dein Drucker keine Verbindung in das Internet herstellen.
Danke für Deine hilfreiche Antwort! :D
Das ist natürlich Windows-Software, ich nutze Kubuntu-Linux. Hast Du nie am Drucker selber die Firmware aktualisiert (Setup > Service > KENNWORT > Aktualisierung LaserJet > Jetzt auf Akt. prüfen)?
Sehe ich das richtig, dass Treiber für den PC und Firmware für den Drucker nicht das gleiche ist?
Aha! Danke für den Tipp! Ich habe jetzt auch Kalender, Prüfliste, Faxdeckbl. und Spiele gefunden und eine Prüfliste gedruckt. An der Internetverbindung liegt es also nicht - gut zu wissen! :cool: Und mein Drucker hat jetzt eine eMail-Adresse (was es heutzutage nicht alles gibt!:rolleyes:)
Und ja, der Drucker kriegt vom Router eine feste IPv4, als Standard-Gateway, Bevorzugte DNS-Adresse und DHCP/BOOTP-Server ist der Router eingetragen.
Hast Du nie am Drucker selber die Firmware aktualisiert?
Noch mal, mein Drucker HP PRO 8600 macht das Automatisch, 1x die Woche.
Aber ja, ich könnte auch am Display das Symbol für den eprinter Dienst antippen > Einstellungen > Drucker aktualisieren > Jetzt Aktualisierung suchen > Antippen und die Suche beginnt.
Ja korrekt, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
Der Treiber am PC dient u.a. zur Kommunikation mit dem Drucker. Die Firmware stellt Funktionen, Dienste usw. zur Verfügung oder entfernt diese auch wieder.
Fein das es läuft.
Ich würde aber trotzdem unbedingt im DSM einen eigenen Benutzer für diesen Drucker anlegen und diesen Benutzer komplett beschneiden und ihm alle Rechte entziehen bis auf das Schreiben im Zielordner auf der DS.
So kann niemand über den Drucker auf die DS gelangen und dort unheil anrichten.
Die Firmware habe ich inzwischen aktualisiert: ich habe Windows 7 als Gast in einer VM, dort habe ich das HP LaserJet Pro Series Windows Firmware Update Utility 20180201 ausgeführt. Über HPLIP geht es offenbar auch nicht. :mad:
Bei mir geht es über Setup > Service > KENNWORT > Aktualisierung LaserJet und es kommt der Verbindungsfehler. Da ich die aber die Apps/Formulare laden kann, liegt es wohl nicht an der Internetverbindung sondern der im Druckere hinterlegten Adresse. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden, daran was zu ändern.
Das habe ich gemacht. Ich habe:
  • einen Benutzer Scanner MFG angelegt, User darf Passwort nicht ändern, Gruppe: Scanner und users, Gruppenprivilegien: Scans rw, Applicationen: FTP, File Station
  • eine Gruppe Scanner angelegt, Privilegien: Scans rw, Mitglieder: admin und Scanner MFG
  • einen Gemeinsamen Ordner Scans angelegt, Privilegien lokale Benutzer: keine, Privilegien lokale Gruppen: administrators rw und Scanner rw
Aber wo wir schon beim Thema Sicherheit sind:
Ich frage mich nicht nur wozu ich HP ePrint per E-Mail benötige, sondern auch, ob das (trotz Spam-Schutz bei HP) nicht auch ein Sicherheitsrisiko ist?
Ausserdem habe ich HPs EWS > Netzwerk > Firewall entdeckt. Leider steht nichts Handbuch über die Einrichtung der Firewall. Und ich habe auch keine Idee, wie ich die angebotenen Einstellungen sinnvoll nutzen soll. Die ganzen Dienstvorlagen sagen mir praktisch nichts. :o Der Zugriff vom LAN kann ruhig allen erlaubt sein.
Ich steh grad vor dem selben Problem, ich bekomm die Netzwerkordner-Einrichtung einfach nicht hin.
Ich habe heute einen neuen HP MFP M477fdw bekommen - Wirklich ein Monsterteil und eierlegende Wollmilchsau. Drucken, Faxen, Scannen (Kopieren) klappt alles nur diese komische Laufwerkseinbindung fürs Scannen bekomme ich nicht hin. Ich habe auf der DS einen gemeinsamen Ordner HPCLJ2 (so heißt das Teil) angelegt, darin einen Ordner "Scans" und mich und einen neuen User "HPCLJ2" berechtigt. Vom PC aus klappt der Zugriff auch.
Aber vom Drucker aus bekomme ich es einfach nicht hin. Egal was ich eingebe, "\\DS415\HPCLJ2", "\\DS415\HPCLJ2\Scans", "\\192.168.0.60\HPCLJ2", "\\192.168.0.60\HPCLJ2\Scans", ... - mit meinem Account oder mit Users HPCLJ2 - der Test schlägt immer fehl - Meldung "Der Test war nicht erfolgreich. Vorg. wdh."
SMB1 hab ich auf der DS auch wieder eingeschaltet - hat nichts gebracht. Firmware-Update auch schon. Mit einem Share auf meinem PC hab ich's auch schon probiert - gleiches Spiel.
Kann mir jemand, der schon mehr Erfahrung mit dem Teil hat, bitte einen Tipp geben, was ich noch probieren könnte?
Kurt, du hast doch auch so ein Teil. Hast du noch eine Idee?
Beim M477fdw sind zwingend 2 Schritte zu Erledigen.
1. EINRICHTEN der Funktion "Scannen im Netzwerkordner" ---> erfolgt über den EWS. Hier ist zuerst ein Netzwerkordnerprofil anzulegen!
EWS > Registerkarte "System" > Verwaltung > Funktion "Scannen im Netzwerkordner" auf EIN stellen - du musst hier die Funktion überhaupt einmal aktivieren!
Register "Scannen" > Netzwerkordner einrichten > Scannen in Netzwerkordner > Neu
Pfad MUSS zwingend sein \\Name oder IP_deiner_DS\HPCLJ2\Scans
Pfad freigeben, Netzwerkfreigabe verwalten > Neu > Freigabename eingeben (=Name welcher am Drucker angezeigt werden soll als "Ziel") > Privat > Übernehmen.
Authentifzierung: HIER MUSST du den Usernamen vom DSM eingeben UND dieser Username MUSS ZWINGEND im Tresor von windows 10 hinterlegt werden! Also als Ziel im Tresor die IP deiner DS eingeben, Username und Kennwort für den Scanner eintragen = ident mit User und kennwort aus DSM!
Speichern und Testen > die Verbindung sollte jetzt klappen.
2. Schritt nachdem die Funktion "Scannen in Netzwerkordner" wie oben in Schritt 1 beschrieben eingerichtet und aktiviert wurde.
Bedienfeld Drucker > Schaltfläche "Scannen" antippen > Scannen in Netzwerkordner > Einstellungen je nach Bedarf ändern > Scannen antippen.
Verbindung zur DS sollte aufgebaut werden, Scanvorgang sollte durchgeführt und mit erfolgreicher Meldung "Scan nach "Ziel" erfolgreich abgeschlossen werden.
Hallo Kurt,
vielen Dank für die Tipps.
"Registerkarte "System" > Verwaltung > Funktion" heißt bei mir wohl System > Administration - da ist "Scan in Netzwerkordner" bereits ein.
Unter Scannen > Netzwerkordner einrichten > Scannen in Netzwerkordner habe ich es grad nochmal mit \\192.168.0.60\hpclj2\Scans und \\DS415\hpclj2\Scans probiert. Mit der Anmeldung als "admin" klappt es nun, wobei auch \\DS415\hpclj2 geht. Irgendwo hab ich gelesen (von dir?), es müsse zwingend ein Unterordner eines Shares sein.
Also muss es doch irgendwie an den Berechtigungen liegen, obwohl es vom PC aus sowohl als "gerhard" (PC) als auch als "HPCLJ2" klappt.
Ich schau mir die Berechtigungen morgen nochmal genauer an. Irgendwo hab ich da wohl Mist gebaut.
Deinen Tipp mit dem Tresor von Windows verstehe ich allerdings nicht. Das ist doch nur eine Sache zwischen Drucker und DS.
Ja da hast du eigentlich Recht und wenn du nur das Bedienfeld vom Scanner benützt dann wird es auch nicht gebraucht. So nutze ich zu 99% meinen Scanner und als Ziel die DS. Aber damals beim Testen bin ich über irgendeine Funktion gestolpert wo ich dann die Anmeldung benötigt habe. Es war irgendeine Funktion in EWS und etwas was mit dem PC angestossen wurde. Leider weiß ich es heute nicht mehr genau. War beim Durchtesten der Gerätefunktionen und EWS und irgendeine Funktion aus dem EWS heraus hat das dann benötigt. Ist aber nicht weiter wichtig, ich habe das auch nur beim Testen und durchprobieren gefunden.
Ich habe nochmal mit den Berechtigungen herumgespielt - aber ohne Erfolg.
"admin" und "gerhard" sollten Zugriff über ihre Mitgliedschaft in Gruppe "administrators" erhalten, HPCLJ2 als Benutzer. Von einem Windows-PC aus ist das auch so.
Aber auf dem Drucker klappt der Zugriff nur mit "admin", mit "gerhard" oder "HPCLJ2" nicht. Ich verstehe es absolut nicht.
Den Zugriff auf ein freigegebenes Verzeichnis auf meinem PC habe ich auch nicht hinbekommen.
Na ja, man muss ja nicht alles verstehen, mit admin klappt es ja über die DS.
Übrigens: SMB1 scheint nicht erforderlich zu sein - hab's auf der DS wieder abgeschaltet.
Edit:
Es muss was mit der Passwortlänge zu tun haben. Ich habe dem Benutzer "hpclj2" ein längeres Passwort mit 8 Zeichen verpasst - jetzt klappt's auch vom Drucker aus.
Edit2:
Nein, das war's auch nicht. Ich hab das Passwort wieder gekürzt, ging trotzdem. Jetzt bekomm ich's nicht mehr hin, dass es nicht geht :rolleyes:
Mann, ist das ein gefummel.
Langsam, du zeigst mir ein Bild vom ORDNER hpclj2, ich möchte aber den User HPCLJ2 sehen.
Ich habe das bei mir so gelöst.
Freigegebener Ordner wie bei dir nur mit anderem Namen.
DANN einen User für den Drucker/Scanner angelegt.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Benutzer > user hpclj2 anlegen mit "Erstellen" > neues Fenster User "hpclj2", Username Kennwort usw anlegen > Register "Berechtigungen" > Zeile HPCLJ2 suchen > Haken in die letzte Spalte "Benutzerdefiniert" setzen.
Alle anderen auf KEIN ZUGRIFF.
Klick nochmal auf den Haken in der Spalte "Benutzerdefiniert" da muss sich ein weiteres Fenster öffnen mit "Genehmigungsbearbeitung".
Benutzer hpclj2 auswählen.
TYP: Zulassen! WICHTIG!
drunter unter Genehmigung:
LESEN
Ordner durchqueren
Ordner auflisten ------> unbedingt den Haken setzen!
Attribute lesen
-----> unbedingt den Haken setzen, sonst geht es später nicht mit der Anmeldung, keine Ahnung warum!
SCHREIBEN
Dateien erstellen/Daten schreiben!
Mit OK bestätigen, alle Fenster und Menüs schliessen.
DS herunterfahren und neu starten!
Dein User hpclj2 hat jetzt nur eine einzige Berechtigung nämlich das Lesen/Schreiben auf seinem Scannerziel HPCLJ2.
Für alles andere ist er gesperrt. Entzieh dem User hpclj2 auch noch alle Programmpaketberechtigungen unter DSM > Benutzer > hpclj2 > Register Applikationen > ganz oben auf "Verweigern" klicken, die ganze Spalte wird auf Verweigern gestellt.
So kann der User hpclj2 schon fast keinen Schaden mehr anrichten auf deiner DS.
Du musst den Ordner HPCLJ2 und den User hpclj2 die notwendigen Rechte geben und die Verweigerungen einstellen.
SMB 1 stellst du im EWS für deinen Drucker selber ein. Er ist neuer, also sollte er das auch können. Setz den Haken aus SMB 2 und SMB 3 er wird sich dann als SMB3 mit deiner DS verbinden.
Bei mir ist das unter HP Menü > EWS > Netzwerk > links unten auf -Erweiterte Einstellungen > SMB (NICHT snmp!) > HIER nimm den Haken bei SMB v1 heraus und setz nur SMB v2 und SMB v3:
Du MUSST die DS aber auch auf max SMB 3 stellen!
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Dateidienste > Register "SMB/AFP/NFS" > Haken auf SMB-Dienst aktivieren > Schaltfläche Erweiterte Einstellungen anklicken! > Neues Fenster > Maximales SMB Protokoll auf SMB3 stellen und Mindest-SMB Protokoll auf "SMB2", ausser du hast noch irgendwas in deinem Netzwerk was noch das alte SMB1 zwingend braucht.
Da sieht's bei mir komplett anders aus. Es ist da nichts bez. SMB zu finden - nirgendwo, auch weiter unten nicht. Aber er nutzt wohl SMB2 oder 3, da ich SMB1 auf der DS inzwischen wieder aus hab.
Der Zugriff über Benutzer hpclj2 klappt jetzt irgendwie (s. Edits oben), ich kann aber nicht mehr nachvollziehen, was es letztendlich war. Ich bekomme es auch nicht mehr hin, dass es nicht mehr geht :rolleyes:
So, jetzt forsche ich erstmal weiter, ob ich das auch mit einem Share auf meinem Win10-PC hin bekomme.
Edit:
So, ich hab's jetzt auch mit dem Win10-PC hinbekommen, aber erst, nachdem ich auch dort einen neuen Benutzer mit sichererem/längerem Passwort angelegt habe und diesen entsprechend berechtigt habe. Zwischenzeitlich ging mal gar nichts mehr mit "Scan2Share", ich musste den Drucker neu booten. So ganz ausgereift scheint das Ganze noch nicht zu sein.
hmmmm, nun, öhm, äh, also, ich versuch dir das jetzt so schonend wie möglich beizubringen.
Da gibt es jemanden auf deiner DS welcher dort die Einstellungen vornimmt u.a. auch hier:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Benutzer > Register "Erweitert" > Passwort-Einstellungen > "Regeln für Kennwortstärke anwenden" ----> Mindestkennwortlänge -----> die Zahl "8".
Du müsstest also mit "ihm", also dem Admin deiner DS sprechen ......... :p:o
:cool:
:) Ich bin mal mit mir ins Gepräch gegangen, aber das ist es nicht. Das wäre ja zu einfach. :rolleyes:
