Raid 1E bei 410j?
Tobi-Mac
30. Dez. 2009
Gibt es den Raid 1E bei der 410j?
Würde 3x1,5TB im 1E laufen lassen und eine 1,5TB als Time Machine Back up.
Ich hoffe es funktioniert.
Ich danke schon mal im voraus.
Lg Tobi
Wenn du auf der Kommandozeile eingibstt:
dmesg | grep raid
dann siehst, welche RAID_Level deine DS unterstützt.
Itari
ich besitze die 410j noch nicht.
Kann mir sonst vielleicht jemand helfen?
Lg Tobi
Stand heute gibt es das Raid-1E auf der DS nicht. Nebenbei bemerkt würde ich gänzlich auf RAID bei einer DS verzichten.
Itari
Und warum wenn ich fragen darf?
Wie sicher ich sonst am besten meine Daten, wenn ich sie nur extern und nicht auf dem Pc haben möchte?
Keine Ahnung, warum die Linux-Leute noch keinen RAID-1E-Treiber geschrieben haben. Ansonsten sind RAIDs halt immer anfällig, weil durch Software- oder Bedienungsfehler (Viren zählen zu den Bedienungsfehlern ;)) ja kein RAID schützen kann. Da man wichtige Daten halt immer durch eine mehr oder weniger intelligente Sicherung (zeitliche und räumliche Trennung vom Original) schützen sollten, wäre ein Backup auf einer NAS (ich zähle mal die DSen zu den billigen NAS-Geräten < 5000 Euro) wichtiger als ein RAID.
Itari
Das heißt du würdest die Festplatten einfach so laufen lassen und z.B. über Nacht immer ein Backup auf ne Externe machen?
Ja ... und je wichtiger die Daten, desto mehr Backups (also 2 Backups oder kleine Backups = einzelen Shares durch einzelne Backupaufträge sichern), weil dir ja die Kiste auch während eines Backups um die Ohren fliegen kann ... Kannst ja mal im Wiki die Anleitung zum Thema 'alternierende Backups durch lesen.
In meinen Augen ist ein Backup die preiswerteste Möglichkeit, Daten sicher zu machen ... denk nicht an die Anschaffungskosten der Backup-Platten, sondern an die Kosten/den Aufwand, wenn du Daten durch eine blöden Umstand verlierst.
Itari
Die Externe muss aber auch immer wieder abgetrennt werden, weil sie sonst auch infiziert werden könnte oder?
Meinst du zwei 210j wo die der eine auf den anderen ein Backup schiebt und nur einer am Inet hängt ist sicherer?
Danke, dass du mir hilfst!
Das Abhängen von externen Platten nach einer Sicherung ist nicht ganz unwichtig, damit man eine räumlich Trennung der Originaldaten von den Sicherungsdaten macht. Ich denke, der Umgang mit einer externe Platte ist sehr gut in der Software der DS gelöst.
Die Sicherung zwischen 2 DSen ist auch eine gute Lösung. Ist allerdings halt ein wenig teurer, aber eben auch bequemer, weil man das ja vollautomatisch machen kann (Netzwerkbackup). Es kommt halt drauf an, was insgesamt für eine Menge an Daten täglich hinzukommt bzw. sich ändert (Es werden ja nur die Änderung gesichert.)
Itari
Naja ok.
Jetzt weiß ich welche Möglichkeiten es gibt und welche man anwenden kann und manche sollt. Danke!
Itari
Mein Backup Script (Eigenkreation mit rsnapshot) hängt das USB LW vor dem Backup ein und nach dem Backup wieder aus. Alle 2h die Platte manuell anzustöpseln und danch wieder zu entfernen ist mir dann doch zuviel des Guten ;)
Würde es sonst auch ganz einfach mit einer Zeitschaltuhr an einer Externen funktionieren?
Das Problem sehe ich nur im sicherem entfernen.
Wie seht ihr das?
