Wer kann helfen...Mail Station via selfhost einzurichten
synSearch
08. Feb. 2009
versuche seit zwei Tagen die Mail Staition auf der DS zu installieren.
Ich bin leider nicht so fit das ich gleich auf Protokollebene alles verstehe was hier geschrieben wird.:o Es gibt prima Anleitungen & Infos hier im Forum und bei Wiki. Meinen Dank an alle Verfasser.
Aber umso mehr interessiert es mich die Mail Station zum laufen zu bekommen. Warum (?) weil es da ist und ich lernen will.
Also ich möchte Mails ganz normal senden und empfangen können, mit dem Unterschied die Mail liegen auf meiner DS.
Was habe ich bisher getan:
- DSL (dynamische IP Vergabe)
- AVM Fritz Box 7270
- Selfhost (Domains: xxxxx.de / xxxx.selfhost.pro)
xxxx.de benutze ich für die Photo Station. Klappt einwandfrei.
darunter habe ich drei DYN Accounts
mit zwei von diesem habe ich experimentiert. Leider ohne Erfolg.
Und hier liegt, so denke ich, mein Verständnis-Problem.
Sind die DYN Accounts = Sub Domain?
Wenn ja, so denke ich, habe ich einer dieser DYN Accounts für
den Mail Acoount (Standard) mit Spool einstellung und
unter "TYP" auf einen seperaten DYN Account angelegt.
Ist das so richtig ? :o Oder wäre es besser eine eigene Domain
für den Mailverkehr zu verwenden? (evtl. xxxx.selfhost.pro ?)
xxxx.selhost.pro ist derzeit unbenutzt.
Also ich bin nach Anleitung von "Pax90" und "Matthieu" vorgegangen.
Vielen Dank für Euere Arbeit.
Per SSH habe ich die Einstellung durchgeführt.
Die RoundCube Station kann ich als Admin öffnen, Mails die ich schreibe werden als gesendet ausgewiesen. Diese kommen aber nie an. (Nur die an mich selber.)
Über Outlook habe ich ein Konto eingerichtet und die Testmails (beim einrichten kommen an).
Habe auch Mails, die gestern verschickt wurden, heute bekommen. Kann aber beim besten Willen nicht mehr nachvollziehen was für eine Konfig ich gerade hatte.
Die Port Tests (Port 25,110,143 über heise security ) habe ich gemacht und wurden als offen ausgewiesen, d.h. bis zur DS müßten die freigegebenen Ports offen sein.
Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Wer kann mir hier helfen, strukturiert vorzugehen?
Gruß synSerach
kommen wir als erstes mal zur Sendeseite.
Du hast keine Domain mit einer festen IP, die im DNS eingetragen ist. Du hast eine IP, an der jedes System sehen kann, dass es eine dyn. IP Deines Providers ist -> Du hast ein Problem :)
Um mail zu verschicken trägst Du in die Config Datei einen SNMP Server ein, der Mail von Dir annimmt, weil es Dein Provider ist, oder der nicht meckert, weil Du eine dyn. IP hast. Bei wem hast Du denn den DSL Anschluss ?
Um Mail zu empfangen, lässt Du die mail an eine Deiner Mail Adressen schicken. z.B. Domain1.de Dort wo Du diese Domain registriert hast, musst Du in den Einstellungen den "MX-Rekord" auf Deine dynamische Domain bei selfhost umleiten, damit die Mail an Deine jeweilige IP weitergeleitet wird.
Ich fand das im Wiki und hier im Forum ganz gut beschrieben. Nach dem Austesten muss ich allerdings sagen, schön das es geht, aber mit einer dynamischen IP nur Stress.
Dann lieber die Mail per POP3 bei allen Deinem Mailkonten abholen lassen. Dann liegt sie auch auf der DS und Du hast keinen Stress, falls Dein Mailserver mal nicht erreichbar ist. Wie das geht steht auch hier im Forum . getmail war IMHO das Stichwort dafür. Ich habe es allerdings nicht probiert
Man(n) muss nicht alles machen, nur weil es möglich wäre ;)
Hallo erstmal,
und danke für deine schnelle Antwort.
Weis ich, sonst hätte ich mich nicht ans Forum gewendet.
Wie heißt es dann, wenn nur eine dyn. IP und keine Domain habe?
Bei Denic z.B. kann ich meine Daten abrufen. Oder ist dies nur Wortglauberei??
Ich glaube nicht, das ich eine absolut exotische Konfiguration habe.
Sei es Hardware- oder Softwaretechnisch.
In welche Config Datei die wo steht ??
DSL bei 1und1
Mailkonten u.a. gmx,1&1
Da kann ich als TYP entweder oder eintragen. Aus der Anleitung weiß ich, dass Spool ausgewählt werden soll.
Das mit dem Stress lass mal meine Sorge sein. Ich finde es auch gut beschrieben und bin den Leuten, die Zeit und Mühe aufgebracht haben,
sehr dankbar.
Verstehe ich nicht ganz. Lieber POP3 als was?
Meine bisherigen Mails hole ich per Pop3 Protokoll meine Mails.
Ich bin ein Freund von Trennung der Mailfächer.
Werde ich mir mal anschauen.
Warum nicht ? Du hast es doch auch getestet.:);)
Technisch gesehen und weil ich eben lernen will reitzt mich die Mail Station. Da ich nicht täglich mit der Materie zu tun habe, dauert es eben... Aber lieber später als niemals.....;)
Gruß synSerach
Du musst unterscheiden: Eine dynamische IP ist kein Problem wenn du Emails nur empfangen willst d.h. sie entweder mittels getmail von deinen externen Konten ziehst oder du Emails direkt auf der DS empfangen willst.
Problematisch wird eine dynamische IP erst wenn du auch Emails versenden willst, direkt ab der DS. Viele Mailserver sind so konfiguriert, dass sie Emails, die direkt von einer dyn IP kommen nicht aktzeptieren resp mit Spampunkten belegen.
Es gibt Webseiten wo du deine IP gegen mehrere Spamlisten prüfen kannst. Bei den meisten dieser Listen kannst du dich wieder austragen lassen. Es ist zwar eine ziemlich Arbeit, deine IP bei allen Listen entfernen zu lassen. Aber der Aufwand lohnt sich. Ich versende ca 95% meiner Emails direkt von der DS an die Empfangsserver und habe keine Probleme damit. Habe auch eine dynamische IP
habe es geschafft Mails innerhalb zu verschicken.
Per Webmail habe ich unter verschiedenen Usern angemeldet und
Mails an andere user bzw. admin verschickt.
Wenn Mails als admin verschickt werden geht senden wie empfang problemlos.
Bei den Nutzern gibt es leider Unterschiede.
Habe mir vier User angelegt. Bei zwei Usern klappt das senden wie empfangen und dei den anderen klappt nur die Empfangsseite. Beim
senden kommt ein SMTP (535) Fehler.
In jeder Mail steht jetzt ein paar Dinge ( wie DS-/ Selfhost- Einstellungen) mit Zeitstempel. So möchte ich den Verlauf (für mich) etwas strukturieren.
Bei Mails über einen Provider habe ich unter admin Mails verzögert von gestern Abend bekommen. Nur weiß ich nicht was gerade eingestellt war.
Also mache ich die selben tests (z.B. admin an GMX, admin an 1&1; user 1 an gmx, user 1 an 1&1) mit stichpunkten in der mail und vor allem Zeitstempel. Um zu sehen wie lange so eine Mail unterwegs sein kann....
Auf jeden ein kleines Erfolgserlebnis..
Gruß synSerach
Hej das ging ja schnell mit der Antwort. Danke.
D.h. ich muß zusätzlich ein Packet "getmail" in die DS laden? In Wiki habe ich mal kurz geschaut.(ext. Accounts abrufen)
Mails möchte ich auf die DS senden und empfangen.
Wie kann ich diese Webseiten mit den Listen ausfindig machen????
jep.
Nun stellt sich für mich die Frage. Bei selfhost habe ich eine Domain (mit dyn. IP)angemeldet, die ich bisher ausschließlich für die Photo Station genutzt habe.
Lohnt es sich eine weitere zu beantragen nur für den Mailverkehr?
Oder reicht die eine Domain (mit dyn IP) mit dyn accounts?
(solange mich keiner berichtigt sind für mich dyn accounts = subdomains).
Wie lange versendest Du schon Mails über die DS??
Gruß synSearch
Ich würde die Emails für jeden Provider (gmx. web.de oder gmail) über die entsprechenden Server des jeweiligen Providers verschicken. Das geht mit Postfix (SMTP Server der Mailstation) relativ einfach.
Habe hier (http://syno.brain-force.ch/absenderbasiertes_relaying) mal was dazu geschrieben oder auch dies hier (http://syno.brain-force.ch/selektives_relaying_postfix)
Habe mir beide Seiten mal angeschaut.Da ist auch ein Hinweis wegen der Listen...super.
Ich nehme die zweite Variante.
Wenn ich es richtig verstanden habe sollte ich mich
1. um die Streichung meiner dyn Ip aus diversen listen bemühen.
2. getmail auf die DS installieren (zum abrufen ext. Accounts)
(welche Voraussetzungen brauche ich dafür ?? bzw. was muß im Vorfeld noch
Installiert sein, damit getmail läuft?)
3. selektives Relaying mit Postfix lt. Anleitung pro Provider ausführen
Wie ist deine Meinung bzgl. der Handhabung der Domain?
Gruß synSearch
Salut
also das mit den Listen musst du nur machen wenn du auch Emails direkt ab der DS an Empfangsserver versenden willst.
Salut
Ave.
Ja ich will.... Bin gerade bei stöbern...
aber die restlichen Punkte sin in der Reihenfolg ok bzw sinvoll??
3. Ist auch nicht zwingend. Du kannst auch alle Emails über den gleichen Provider rausblasen. Sieht einfach schöner aus, wenn eine gmail Adresse auch über gmail Server verschickt wird.
Hallo noch mal,
bin gerade dabei einige Listen zu durchforsten. Bin mir nicht ganz sicher und frage lieber noxch mal nach.
wenn ein gelister Bereich für meine Domain angezeigt wird und entsperren will.. Muß ich meine aktuelle IP vom ISP angeben? Sind damit dann alle Ip Bereiche vom ISP aufgeführt??
Gruß synSearch
Hallo noch mal,
Gruß synSearch
Dann musst du deine aktuelle IP angeben und darum bitten, dass diese entfernt wird
einschlägige Tests ergaben, dass meine dny IP auf eine Spam list stehen,
die nicht unmitelbar mit meiner zu tun habe, sondern mit Nachbar IP´s.
Leider gibt es keine Möglichkeit sich bei denen zu melden, weil sie sagen das ist Sache des Providers. (dnsbl-3.uceprotect.net und dnsbl-3.uceprotect.net)
Weißt Du wie ich Kontakt aufnehmen kann?
Es gibt gewisse Listen. da kannst du dich nicht austragen lassen z.B. sorbs Listen für dynamische IPs. Wichtig ist v.a. dass du nicht mehr auf den Blacklisten stehst, das sollte Priorität haben. Listen die "nur" dynamische IPs auflisten kannst du erstmal aussen vor lassen. Denn wenn du z.B. bei spamhaus auf der Liste stehst, dann ist es egal ob dynamische IP oder nicht, die Email wird in jedem Fall gekillt
das habe ich bereits gemerkt. Bloß gut das ich im Vorfeld mir nicht so den Kopf gemacht habe.
Im Prinzip habe ich nun mehrere Seiten durch und bei einer habe ich es geschafft meine "Bitte vorzutragen". Aber die Jungs von usceprotect sind sehr hartnäckig. Die haben Level Listen die aufeinader aufbauen L1 -3.
Was mich beunruhigt ist, dass meine derzeitige Ip dort auftaucht in L2 Un L3 und das auf fast allen Websites die so was prüfen.
Die bieten einen 14 tägigen Test unter hier an. Nun bin ich mir nicht sicher ob ich mich da anmelden soll.
