MailPlus MailPlus auf VirtualDSM möglich?
FrankE75
03. Aug. 2016
Ich habe gerade VDSM auf meiner synology augesetzt und wollte alle meine Programme nun auf der VDSm laufen lassen. Kann es sein, das der MailPlusServer nicht auf VDSM läuft?
Geht das generell nicht oder hat das vielleicht was mit Lizensen zutun?
Im Paketzentrum von VDSM erscheint der MailPlusServer erst garnicht.
Hat da jemand Erfahrung?
So wollte ich das auch machen, aber der Umstand, daß MailPlus nicht in vDMS / DockerDSM läuft hat mich davon abgehalten.
Dokumentiert ist das auch nirgends anständig...zumindest habe ich nichts gefunden. Wenn der MailServer noch auf dem Host läuft und ich somit alle Konten und und den externen Zugriff auf den Host aktiviert lassen muss....dann ist zumindest vom Sicherheitsaspekt niochts gewonnen.
Anscheinend kann man bei VDSM auch kein vernünftiges Backup der Schnappschüsse machen, bei Docker kann man wenigstens noch den Ordner sichern.
Ein Schnappschuss liegt immer lokal auf dem gleichen Volume wie die Daten. Wenn Du davon ein Backup brauchst dann gibt es dafür die Replikation. Dann landen die Daten auf einer anderen (auch virtuellen) Instanz oder einem anderen Volume.
Und der Mailserver (ohne Plus) läuft auf DockerDSM und VirtualDSM, der Mailserver Plus auf VirtualDSM (jedenfalls bis DSM 6.0 - scheint in 6.1 gekippt worden zu sein) .
Danke für die Info.
Wenn MailServerPlus bei DSM 6 noch in der Virtualisierung unterstützt wurde und in 6.1 nicht mehr, dann kann man doch davon ausgehen, dass MailPlus auch in Zukunft nicht in Virtualisierungen unterstützt werden soll.....dabei treibt synology das Thema Virtualisierung doch voran...
Der MailServerPlus ist mir nicht das Wichtigste, aber auf die Weboberfläche von MailPlus möchte ich nicht verzichten
Ich verstehe die Update Politik nicht
Wo liegen die Schnappschüsse der VDSM?
Mit Snapshot Replication kann man von gemeinsamen Ordnern einen Schnappschuss machen...nur wo sind die VDSM Schnappschüsse?
Liegen auf irgendeinem '@' Ordner im volume.
Gutentag,
Ich habe es installiert auf VirtualDSM. Pakete hochgeladen von synology downloadsite, mit 7zip die INFO datei so geändert das noarch=vdsm weg ist. Manuelle installation und voila! Leider keine auto updates möglich durch Paket-Zentrum.
Das wäre super, leider kann ich den Eintrag in der info Datei nicht finden.
Kannst Deine Vorgehensweise genauer beschreiben ¿
Ich gehe davon aus das Du auch eine x86 prozessor benutzt. Die entsprechende datei schicke ich dir durch PM.
Hallo sdool,
kannst Du mir bitte die angepasste Datei zusenden, nutze eine x86 CPU. Danke.
VG
Hey,
besteht die Möglichkeit noch immer. Habe eine 918+ und in der INFO Datei des aktuellen MailPlus Server Pakets habe ich die Zeile "exclude_arch="dockerx64 kvmx64"" entfernt. Trotzdem lässt sich das Paket nicht installieren. Liegt es evtl. an Berechtigungsänderungen der Datei nach dem Bearbeiten? VG
Ja, habe es gerade gemacht, mit der neusten DSM-Version. Du darfst nicht die ganze Zeile entfernen, sondern nur den Eintrag kvmx64.
Danach meckert das Paketzentrum zwar, dass das Paket fehlerhaft sei, aber das kannst du ignorieren und einfach weiter installieren.
An den Berechtigungen sollte es nicht liegen, bei mir hat alles problemlos geklappt. Achte einfach darauf, dass du wirklich das richtige Paket für das richtige Gerät auswählst. Wenn du also eine 918+ hast, dann lade auch das Paket für die 918+ herunter. Auch wenn du das Paket am Ende auf einer vDSM installierst, würde ich das Paket nehmen, welche zum physischen Host-System passt. Bei mir hat das geklappt mit meiner 718+.
Ich habe jetzt mal für meine DS1815+ das SPK heruntergeladen, mit 7-ZIP entpackt, den Eintrag aus der Info-Datei entfernt und mit 7-ZIP wieder in ein SPK gepackt. Beim Installieren bekomme ich die Meldung "Ungültiges Dateiformat.". Ich vermute mal, ich habe beim wieder zusammen packen was falsch gemacht? Wie manipuliere ich die INFO Datei am besten oder packe ich das Paket wieder zu einer SPK.
SPK herunterladen
SPK mit 7ZIP öffnen
Die INFO mit der Maus auf den Desktop ziehen (7ZIP nicht schliessen)
Die INFO auf dem Desktop bearbeiten + speichern
Mit der Maus die Datei zurück ins 7ZIP ziehen (mit "Yes" bestätigen)
Fertig
Ok das hört sich gut an. Hast du es auch schon mal mit der Docker Variante probiert? Ich werde es heute Abend mal testen.
Nein, das habe ich nicht probiert. Wenn du es im Docker installierst musst du einfach den Eintrag dockerx64 anstatt kvmx64 aus der INFO entfernen.
Gib Bescheid, ob es geklappt hat.
Das hatte ich so schon einmal probiert und im Docker kommt die Meldung docker.JPG. Also gehe ich davon aus das es nicht geht vor der DSM 6.1 hatte es glaube ich mal geklappt.
Hab es jetzt in der vDSM probiert mit der gleichen Fehlermeldung wie im Docker. Nur das statt DDSM VirtualDSM da steht.
2 Kerne, 3GB RAM, DSM 6.2-23739 und das neueste MailPlus Server Paket was es auch nur für eine Architektur gibt.
Hmm. Versuch mal, beide Einträge zu löschen. Also dockerx64 sowie kvmx64. Was passiert dann? Hast Du die INFO wie oben beschrieben bearbeitet?
SPK herunterladen
SPK mit 7ZIP öffnen
Fertig
