Wieviel MB/GB werden für das Betriebssystem verwendet
tholler
13. Nov. 2010
ich habe eine DS218play mit zwei 1 TB HD als Syno Hybrid Raid.Folgende Module sind installiert:
Drive, Office, Syno-Anwendungsdienst, Uni Search, File Station, Node.js v8, init 3rd party, Specher Analysator, Cronjob editor, Cloud Sync, PHP 7, OAuth Service, Node.js v4 und Perl.
1. Frage: Brauche ich wirklich beide Node.JS, oder kann ich eine ohne ein Programm zu killen, deinstallieren?
2. Frage: Wenn ich mir die Festplattenbelegung in der File Station ansehen, belege ich z.Z. 34,89 GB. Das soll lt. Speicheranalysator 78,28 % der Kapazität sein. Irgendwie verstehe ich die Rechnerei nicht.
Lt. Anzeige habe ich ein Gesamt vom 912,23 GB und belegt sind 714,09 GB. OK, das dürften 78,xx % sein.
Aber kann es damit sein, dass das System 714,09 GB gesamt belegt - 34,89 GB eigene Daten = 679,2 GB verwendet? Soviel braucht ja noch nicht man Windows :-(
Und noch eine Frage: Gibt es eine Konsolen-App (Terminal-App), die ich direkt von der Oberfläche aus nutzen kann, da ich nur per Quick Connect auf die Diskstation zugreifen kann?!
Viele Grüße
Thorsten
Nachtrag: Syno-Anwenungsdienst benötigt Node.js V4 und Office Node.js V8. Kann man sich da nicht auf eine Version einigen <grummel>?
Zur Partitionierung der internen Platten findest Du über die Forensuche reichlich Infos (System, Auslagerung und Daten). Ansonsten ist der typische Kandidat für "verschwundenen" Plattenplatz immer bei den Cloud Station-Diensten zu suchen (Stichwort Versionierung und Ablage in einer Datenbank).
Die File Station zeigt dir aber nur den Inhalt von Volume (1).
Auf der HDD gibt es 3 Partitionen.
2,3 GB für DSM (System)
2,0 GB für swap
Rest ist für den Speicherpool, darauf befindet sich dann u.a. Volume 1.
WENN du btrfs formatiert hast, dann geht dafür auch noch zusätzliches einiges drauf.
danke für die ersten Antworten.
Aber wie kann es sein, dass auf Vol1 679,2 GB durch nicht-Benutzerdaten belegt sind? Daher bin ich ja auf der Suche nach einem Consolentool das ich auf der DS ohne SSH-Zugang verwenden kann. Also etwas vergleichbares zu NCDU oder TreeSize.
Viele Grüße
Thorsten
Nachdem ich jetzt mal eine Web-GUI für die DS gefunden habe, konnte ich mit DU -hd 1 mal nachsehen, wo der Speicher verschwindet. Der Übeltäter ist Cloudsync. Da werden ca. 696 GB verbraten (/volume1/@synologydrive/@sync - Ordner repo und delta).
Ich werde wohl mal das Backup-Tool wechseln. Mal sehen, ob Hyperbackup auch so speicherhungrig ist. Wenn nicht, denn ich brauche keine Child-Sicherung, wird CloudSync deinstalliert, dann sollte ich wieder Speicher haben!
