DSM 2.3 Beta-Vorbereitungen
itari
15. Mai 2008
Wer sich dann bald mit der neuen Beta auseinandersetzt, sollte vorher eine Sicherung seiner bisherigen System-Partition machen. Hat mir immer sehr geholfen, wenn doch noch ein Konfigurationseinstellung nachzubessern ist.
Ich mache also:
1] eine Share names 'root'
2] einen mount --bind / /volume1/root und trage das in die /etc/rc.local ein
--- damit kann ich auf das Dateisystem der System-Partition per Samba/Windows zugreifen.
3] eine Share names 'alte_Firmware'
4] kopiere nun die Verzeichnisse /etc, /etc.defaults, /lib, /bin, /sbin, /usr, /var, /var.defaults, /tmp, /root, /dev mit cp -a dort hin.
for f in /etc /etc.defaults /lib /bin /sbin /usr /var /var.defaults /tmp /root /dev; do
cp -a $f /volume1/alte_Firmware
done
5] schau mir an, ob auch alles so angekommen ist, wie ich es mir gedacht habe
6] mache dann eine Backup aller meiner Datenbanken, Konfiguration und User-Daten (wohl wissend, dass es nicht unbedingt benötigt wird - aber falls ein totaler Reset und eventuelles Neuformatieren der Platten nötig sein sollte, ist man immer auf der besseren Seite)
7] eventuell ist auch noch ein Durchlesen der Wiki-Seite über das Downgrade wichtig ... damit man sich behelfen kann, wenn alles andere nicht mehr geht
8] eventuell kann man auch noch einen Ausdruck bzw. das Abspeichern einer Liste der installierten SPK- und IPKG-Pakete vornehmen - auch das ist bei einer Rekonstruktion immer recht mühevoll.
Immer dran denken, dass die ersten Beta-Versionen nicht sonderlich stabil sind ... und viele Dinge nicht so gehen, wie man sie bereits gesehen hat.
Itari
PS. Vielleicht kann ja noch jemand drüber schauen ob ich Tippfehler im Skript hab oder ob noch etwas in der Liste fehlt ... hab erst einen Kaffee in mir ... da sind noch nicht alle Sinne da ... :D
Ich mache lieber alles Platt das ist viel einfacher und hinterher wenn nichts mehr funzt viel lustiger.
Genau so eine Anleitung, für ein "Backup" habe ich gesucht. Problem ... ich habe nicht allzu viel verstanden :(
Als Windows User bin ich es gewohnt, mit einem Programm von CD zu booten und von der Systemplatte ein Image zu machen. Wenn dann was schief geht, Image zurück spielen -> alter Zustand.
Sowas suche ich jetzt für die DS.
Das interne Backup Programm hilft mir nicht weiter. Ich habe in den letzten Wochen einiges in diversen *.conf geändert und sicherlich (leider) nicht alles dokumentiert. Wenn jetzt beim Firmwareupdate die Dateien überschrieben werden, fängt die Arbeit von vorn an. Da wäre es zumindest hilfreich, ein komplettes Backup _aller_ Dateien zu haben um nachsehen zu können. Und wenn ich es dann mit der neuen Version nicht wieder hin bekomme, will ich den jetzigen Zustand wieder herstellen, mit dem ich zufrieden bin.
Was kann ich da tun ??
vm.franklin schrieb:
To all those who are familiar with (unofficially supported by Synology) downgrading the Synology DiskStation, please do not attempt to downgrade the DiskStation after you've upgraded to firmware DSM 2.3. Data loss can or will result.
Thank you.
Synology wird ihre Gründe haben für diese Warnung im internationalen Forum.
also bei Windows 1.25 1985 war das mit den Disketten so eine Sache :D
ich auch
Ich habe bislang immer so 2-3 Stunden gebraucht, um nach einem Firmware-Upgrade alle meine Einstellungen wieder hinzubiegen (weil ich auch oft vergesse, Kopien von den Originalen zu machen, um dann mit diffs die Änderungen zu extrahieren). Irgendwo habe ich eine 3rd-party-apps zum Thema Firmware-Repository verfasst, das war meine Idee, es etwas zu vereinfachen.
Eine Rückkehr zu einer älteren Firmware-Version ist prinzipiell möglich - eine Anleitung im Wiki gibt es dazu. Allerdings muss man dies auch bei jedem Versionsupgrade neu verifizieren; meint: ich habe das noch nicht ausprobiert.
Itari
ich habe jetzt für mich eine Lösung gefunden, für eine DS mit einer Platte.
Das Zurückspielen des Backups habe ich allerdings nicht getestet. Das mache ich dann wenn es nötig ist. Damit bleibt die Möglichkeit 50/50 , dass es danach wieder geht :)
Ich habe die Platte ausgebaut und mit einem SATA - USB Adapter an einen PC angeschlossen. Dann mit einem üblichen Backup Tool ein Image der ersten beiden Partionen gemacht
2,37 GB Ext3
500MB swap
Das hat keine 2 Minuten gedauert.
Die Partion 930GB Ext3 ist hoffentlich "Volume1", dass von einem Firmwareupdate nicht betroffen ist.
Mir ging es darum, den aktuellen , funktionierenden Zustand der DS zu sichern. Das ist sicher keine Lösung für jede Woche, aber man schraubt ja auch nicht dauernd an den Konfigurationen von httpd oder ssl oder php.
Es ist eine Lösung, die für mich schnell & verständlich ist und der ich vertraue :))
hi
evtl. noch der kurze hinweis, dass ein downgrade (so wie er bisher möglich war) nicht mehr möglich ist. also gut überlegen, ob es die beta fw sein muss ....
hi
Die Daten von "Volume1" sichern und anschließend Platte platt machen + Neuinstallation mit alter Firmware geht doch, oder ?
Hallo
Als DSM Neuling würde ich gerne mal wissen, wann die 2.3 Beta in die Final gewandelt wird? Gibt es da ein Datum?
Meine DS209 hab ich am Do. bestellt, sollte Mo. oder Die. dann kommen :).
Nun frage ich mich natürlich wie ich das ganze angehe!? Soll ich die derzeit akt. FW für die 209 drauf lassen und mich an die Arbeit machen oder noch ein wenig warten bis die 2.3 als Final kommt.
Gr. Rocko
Ich hatte erst einmal ein Beta ausprobiert, aber das hat Minimum 6...8 Wochen gedauert, bis die endgültige Version da war. So viele Fehler wie Du hier nachlesen kannst, die sind nicht so schnell gefunden.
Warum willst Du also das Teil ein viertel Jahr in den Shrank stellen. Du bis gierig das kleine Teil zu testen, also entdecke das Neue ;-).
Wenn Du dann Erfahrungen gesammelt hast, kannst Du mit der neuen FW noch mal "richtig" von vorn anfangen.
Und immer alles schön aufschreiben, wo Du was verändert hast, damit es so geht wie Du möchtest :)
OK, ja das hat was :) Dann werd ich mich erstmal in die DS einarbeiten ;)
Gr. Rocko
Hallo
die Beta ist ja auch erst ein paar Tage drausen.;)
Fritz
