215j einfach eine zweite Festplatte einbauen?
cfuerst
09. Jan 2015
ich habe folgendes Problem: Ich besitze eine DS215j, die ich mit einer 4 TB WD ROT bestückt habe (auf DISK2). Da die Platte niur noch 350 GB Platz hat, habe ich jetzt eine 6TB WD Gold gekauft und in Slot 1 eingeschoben. Nun wird diese Festplatte aber nicht auf dem Gerät angezeigt. Muss ich die HD erst einmal am gerät anmelden, bevor sie nutzbar ist? Auch ich möchte kein RAID installieren, sondern beide Platten als Backups bzw Server im Heimnetz für Bilder und Musik nutzen.
Was muss ich tun? Ist es normal, dass die neue HD zunächst nicht angezeigt wird?
Besten Dank im Voraus für jegliche Unterstützung
CF .
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Die Entscheidung hast du schon damals getroffen als du die HDD 1 installiert hast, wenn du damals SHR ausgewählt hast, dann sollte jetzt nach dem Einbau der 6 TB HDD als HDD 2 im SHR zu finden sein, dh ein "Spiegel" von HDD 1 mit 4 TB und 2 TB (von der 6 TB HDD) sind derzeit ungenutzt, so lange bis du auch die 2 Platte auf 6 TB oder noch größer austauscht.
Mehr kann man sagen wenn du einen screenshot vom Speichermanager / Volume und Speichermanger / HDD-SSD online zur Verfügung stellst als Bild.
cfuerst
09. Jan 2015
Hallo Kurt,
das Problem ist ja, dass die zweite, neue HD offenbar nicht erkannt wird. so sieht das dann im Speichermanager aus: Es wird nur die alte HD mit 3,6 TB angezeigt. auch auf dem Gerät leuchtet nur die grüne Lampe als DISK 2. Eventuell ist ja der 2. Port kaputt.
Falsch machen kann man beim Einbau ja eigentlich nix. man schiebt das ding rein, und das wars dann... oder sollte es zumindest gewesen sein
aber schon erst einmal Danke für die Hilfe. Vielleicht hast Du ja noch nen Tip
LG
Christian
cfuerst
09. Jan 2015
So, nu hatte doch der DAU wieder zugeschlagen. Ich hatte vergessen die 2. Platte auch festzuschrauben. nun wird sie angezeigt. Wennich nicht weiterkomme, melde ich mich wieder. Ich will KEINEN RAID-Verbund haben, sondern die dort als Backup gespeicherten 150 000 Fotos und die knapp 17 000 gespeicherten Musikstücke nur im Heimnetzwerk zur Verfügung haben
Heißt das etwa, die neue Platte enthält schon Daten? Die gehen verloren, wenn du die Platte in der DS einrichtest.
cfuerst
09. Jan 2015
Hallo Kurt, noch etwas: Nun wird die neue Festplatte im Speicher-Manager regulär angezeigt. Sierattert auch munter drauf los - nun schon seit Stunden - aber sie ist weder im File-Manager der DS215J zu sehen, noch im Windows-Explorer. Ist das normal?
cfuerst
09. Jan 2015
Nein, Kurt, die Platte war absolut jungfräulich. man wird ja auch bei der Installation und Einrichtung des Volumes entsprechend vorgewarnt
Mir stllt sich nur die Frage, ob die DS215J nun alles automatisch erledigt und die andere Platte spiegelt (was ich ja im Prinzip nicht will
Der Hinweis kam nicht von Kurt.
Tja, das kommt ganz darauf an, was du bei der Einrichtung getan hast. Schaue doch einfach in den Speichermanager nach der aktuellen Konfiguration.
cfuerst
09. Jan 2015
Hallo Synfor, sorry für die Verwechslung
Ich habe nochmal in den Speichermanager geschaut. da steht für beide Platten: "Synology Hybrid Raid (ohne Datenschutz) und bei der neuen 6TB-Platte "Prüfen von Festplatte im Hintergrund) - Und das geht nun schon seit stunden so.
Kann man das nicht abschalten?
Und wie stelle ich es an, dass beide Platten im Filemanager von Synology sichtbar sind und dann auch im Windows-Explorer?
Tausend Dank für die Hilfe und LG
Christian
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
siehe meine Antwort #22, meine Vermutung hat sich nun bestätigt.
Du hättest damals die HDD 1 als Basis einrichten müssen und nicht als SHR vorbereiten.
Ist aber egal es macht nichts. Noch ist nichts Nachteiliges passiert.
Das Prüfen der Konsistenz dauert bei einer 6 TB HDD in etwa 37 Stunden, zumindest war es bei mir damals so als ich in den damals noch leeren 4. Schacht meine HDD 4 eingebaut habe und die wurde auch dem bestehenden SHR hinzugefügt.
Du musst jetzt folgendes machen, warten bis alles fertig ist, so erhältst wenigstens gleich einen Überblick über den Zustand der neuen HDD.
Alle deine Daten sichern auf eine externe HDD!
Noch mal ganz eindringlich: SICHERE deine Daten auf eine externe HDD!
Nachdem du deine Daten auf die externe HDD gesichert hast, musst du das derzeitige Volume löschen. WARNUNG! Volume weg = Daten weg!
Du hast dann 2 HDD in deiner Diskstation die keinem Volume zugeordnet sind.
Klick in Volume auf Erstellen und unbedingt auf "BENUTZERDEFINIERT"! Sonst erhältst du wieder "nur" ein SHR!
Bei Benutzerdefiniert wählst du dann als Dateityp BASIC aus!
Da du ja jetzt mit Sicherheit weißt das beide Platten in Ordnung sind, sie wurden ja bereits stundenlang geprüft kannst du den Punkt "Platten prüfen" auslassen!
Das Einrichten dauert dann nur ein paar Minuten.
Das gleiche machst du dann mit HDD 2. Wieder unter Volume auf "Erstellen" klicken, BENUTZERDEFINIERT auswählen!
Basic auswählen, Plattenprüfung überspringen durch Haken/Punkt entfernen.
Du hast dann 2 HDD die beide als Basis laufen, einmal als Volume 1 Speicherpool 1 und einmals als Volume 2 Speicherpool 2. Jeweils als Basis ohne Datenschutz (also kein RAID 1/SHR).
Anmerkung:
Bitte bedenken, die Programmpakete werden im Normalfall auf Volume 1 HDD 1 installiert, dh. wenn irgendwann deine HDD 1 (Volume 1, Speicherpool 1) defekt wird sind deine Programmpakete weg aber NICHT das DSM selbst.
DSM wird trotzdem auf beiden HDDs installiert, aber die Programmpakete sind weg.
Also noch mal:
Daten sichern, Einstellungen sichern (.dss Datei), screenshots von den bisherigen Einstellungen machen.
Kontrollieren ob die Daten tatsächlich auf der externen HDD vorhanden sind!
Volume 1 (=SHR) auflösen.
BENUTZERDEFINIERT (!) HDD 1 als BASIS einrichten, Volume 1 Speicherpool 1.
BENUTZERDEFINIERT (!) HDD 2 als BASIS einrichten, Volume 2 Speicherpool 2.
DSM Einstellungen mit .dss Datei zurückkopieren und Wiederherstellen, ggf. mit screenshots händisch.
Anschliessend deine Daten von der externen HDD zurückkopieren auf die jeweils gewünschte HDD 1 oder HDD 2 (= Volume 1 Speicherpool 1 bzw. Volume 2 Speicherpool 2).
Benutzerdefinierte Einrichtung:
danach den Punkt "Benutzerdefiniert" auswählen und den weiteren Anweisungen folgen:
Also bei mir (DSM 6.1.7-15284 Update 2) steht das nicht bei den Platten sondern bei den Volumen. Eventuell auch bei den Diskgruppen (in DSM 6.2 Speicherpools genannt, verwende ich nicht). Allerdings steht bei den Platten, in welchen Volume/Diskgruppe/Speicherpool sie eingebunden sind. Wenn das verschiedene sind, ist alles Ok.
In der Systemsteuerung der DS einen weiteren gemeinsamen Ordner auf dem neuen 2. Volumen anlegen.
@Kurt-oe1kyw, ob 2 Basis-Volumen oder 2 mit Synology Hybrid Raid (ohne Datenschutz) spielt praktisch doch keine Rolle.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Anmerkung:
Beim DSM 6.2 wird automatisch der Speicherpool angelegt, ich hatte vorher auch nie eine Diskgruppe und nach dem Update auf DSM 6.2 aber einen Speicherpool auf der DS 916+ bzw. 2 Speicherpools auf der DS 218.
Edit:
Ja das ist korrekt, wenn sich das SHR einrichten hat lassen ohne Datenschutz dann muss es nicht zwingend Basis sein. Wobei ich mir nicht 100% sicher bin ob nicht nach Abschluss der HDD Prüfung doch die neue HDD als SHR Verbund zur HDD 1 eingebunden wird und die Anzeige dann umspringt auf SHR mit Datenschutz. Aber einfach Abwarten was am Ende herauskommt.
@Kurt-oe1kyw, deshalb soll @cfuerst ja im Speichermanager nachschauen, ob die Platten verschiedenen Volumen/Diskgruppen/Speicherpools zugeordnet sind.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Jo, das habe ich ihm auch schon in meinem Beitrag #22 geschrieben :)
cfuerst
09. Jan 2015
Lieber Kurt,
fantastisch, dass Du Dir diese Arbeit gemacht hast. Ich habe natürlich zumindest eine komplette Datensicherung und natürlich dann auch die ursprüngliche HDD im PC. Wenn ich es richtig verstehe, muss ich im Grunde also die Daten auf der bisherigen HDD im DS215J auch löschen um den Status der beiden HDDs zu ändern, und danach dann durch neueinrichtung beider HDDs im NAS beide HDDs unabhängig voneinander als Speicher nutzen zu können. Meine Vorstellung ist, die 6 TB-HDD für ein komplettes Backup zu nutzen und die bisherige 4TB-Platte für Bilder und Musik
Richtig??
LG
Christian
Nicht unbedingt. Das ist abhängig von deiner aktuellen Konfiguration im Speichermanager, welche du immer noch nicht verraten hast.
cfuerst
09. Jan 2015
Hallo Synfor, auch Dir vielen Dank für die Hilfe.
sorry, dass ich noch keinen screenshot des Speichermanagers hier angehängt habe, was hiermit geschehen soll.
Interessant wären eigentlich die Speicherpools oder noch die Angaben zu den HDDs. Aber auch so ist in den verbesserungsfähigen Screenshots sichtbar, dass du die Platten unterschiedlichen Pools zugeordnet hast. Du musst also nur einen gemeinsamen Ordner auf Volumen 2 anlegen, sofern nicht bereits geschehen.
Ach ja, im Grunde hatte ich das alles bereits in https://www.synology-forum.de/showt...latte-einbauen&p=781235&viewfull=1#post781235 geschrieben. Du hättest also schon längst wissen können, dass du nur noch gemeinsame Ordner auf dem neuen Volumen anlegen musst.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Perfekt! Das passt schon so alles wie es ist, nichts mehr verändern!
Du hast ja schon HDD 1 als Speicherpool 1 wo Volume 1 drauf ist und HDD 2 als Speicherpool 2 wo Volume 2 drauf ist.
SHR ohne Datenschutz ist wie Basic, nur sogar mit dem kleinen Vorteil das du deine HDD 1 (oder auch HDD 2) jederzeit in eine größere Diskstation einbauen kannst und dort als SHR1 mit Datenschutz laufen kann.
Siehe synfor oben, du bist schon fertig, du musst nur mehr gemeinsame Ordner für dein Backupvorhaben auf HDD 2 erstellen.
Auf der "eigentlich" leeren HDD 2 kann man schön die 286 MB sehen welche für den DSM Systembereich benutzt werden, das ist wirklich nur das DSM (fast) ohne Programmpakete, die Laufen (fast) alle auf Volume 1 und das passt so.
Hinweis:
Wenn du auf den blauen Text "Alle Speicher-Pools" draufklickst, dann kannst du die Anzeige umschalten auf Speicherpool 1 und Speicherpool 2 und bekommst darunter Detailinfos angezeigt.
