Samsung F3 HD203WI EcoGreen 2TB
Gizmor
30. Dez. 2009
hat schon jemand getestet ob die DS sich mit der Samsung F3 HD203WI EcoGreen 2TB verträgt?
Guten Tag,
genau das würde mich auch interessieren.
Allerdings sieht es so aus, dass es allgemein noch Probleme mit der Platte gibt, wenn man einige Kundenrezensionen auf anderen Portalen liest.
MFG
Ich hab sie mir gestern bei Amazon bestellt.
Werd also die Tage berichten können wie sie läuft (oder auch nicht läuft) :)
Danke schon im voraus.
Stand gestern selbst kurz davor, Seagate Platten zu bestellen bzw. Hitachi, aber nach schlechten Erfahrungen, die hier im Forum berichtet werden, habe ich es gelassen.
Ich plane, mir eine DS-210J als BackupSystem (somit gleichzeitig ein ErsatzServer) zu bestellen, nur bin ich mir bei den Platten nicht sicher. Eine DS-209+II habe ich bereits und zwar mit 2x 2TB WD20EADS uns es gab und gibt keinerlei Probleme. Klar, die WD Festplatten werden etwas wärmer, aber vielleicht hat das ja auch seine Gründe.
Viel Erfolg!
So, die HD203WI ist endlich eingebaut und als Volume eingerichtet.
Läuft soweit ohne Probleme. Hibernation funktioniert auch Problemlos.
Von Seagate hab ich auch 3x die 1,5TB Variante (1x in der DS) und ich hatte damit noch keine Probleme. Laufen super.
Ich kann diese Platte auf der Samsung Seite nirgends finden. Hat jemand da mal nen Link!?
danke
dude
hmm, stimmt. hab bei samsung auch nix finden können.
@Gizmor
Hallo Gizmor!
Freut mich, dass du keine Probleme hattest und die Platten auf Anhieb laufen. ich habe in deiner Signatur gesehen, dass du wohl schon die letzte BetaVersion der Firmware installiert hast.
Es kommt die Frage auf, ob die Platten auch mit der 2.2.0959 laufen. Möchte eigtl. nicht eine Beta-Version installieren..
MFG
Also eingebaut hatte ich sie schon vor dem Update auf die Beta. Wurde auch ganz normal erkannt. Das Volume hab ich dann allerdings erst danach angelegt.
habe gestern ebenfalls eine ds-210j mit 2x Ecogreen F3 2TB bestellt. Ich werde dann kurz berichten..
MFG
ist es denkbar wenn die 2x Ecogreen F3 2TB in einer DS-210j harmonieren, dass diese auch in einer DS-207 funktionieren.
Bin nämlich auf der Suche nach 2x2TB Festplatten für die DS-207
Mich würde interessieren wie sie in einer DS209 laufen. :D
cheers
dude
Ausprobieren :D
Mit der aktuellen Firmware sollte es ja eigentlich auch auf anderen Modellen klappen.
Ich werd bei mir die Seagate Platte auch durch ne Samsung ersetzen. Die Samsung ist ~10°C kühler als die Seagate :)
So, gestern wurden die 2 Platten geliefert. Heute die DS-210J.
Als ich gestern der Karton geöffnet habe, traute ich meinen Augen nicht. So schlecht verpackt, hatte ich noch nie was von Amazon erhalten. Die Festplatten waren ins so einer billigen Plastikverschalung ohne Schaumstoff oder Ähnliches. Bei den WD-Festplatten war mindesten 2cm Schaumstoff von allen Seiten.
Leider sind meine Befürchtungen wahr geworden. Eine der beiden Platten ist nach 2 Minuten mit Geräuschorgien gestorben. Ehrlich: Ich hoffe das kommt wirklich von einem Transportschaden. Geht sofort an Amazon zurück.
Die andere wird gerade formatiert. SMART-Test war ok. Insgesamt recht ruhig, auch wenn sie vorher - während der Volume-Erstellung (läuft noch) -etwas geklakkert hart (kann aber normal sein.)
Wie sind eure Erfahrungen mit Geräuschen?
MFG
1x DS-209+II mit 2x 2TB WD20EADS
1x DS-210j mit 1x 2TB HD203WI (neu, wird gerade formatiert)
Ja, habe mich schon beschwert. Ersatzlieferung läuft auch bereits. Danke.
Frage: Die Platte wird grad formatiert und klackert ab und zu kurz (ca. jeden 20 Minuten für 30 Sekunden). Welche Erfahrungen hast du?
Das klackern sind bestimmt Kalibrierungsgeräusche. Die haben ich bei den 1.5TB Vorgängern (HD154UI) auch.
gruss
dude
Also, am Freitag kam die Ersatzplatte für die kaputt gelieferte Ecogreen 2TB. Sie hat etwas weniger geklackert als die andere. Allerdings muss ich sagen, dass ich von den Geräuschen her es ingesamt für diese Plattenkategorie nicht akzeptabel finde. Das nervt einfach schon nach wenigen Minuten.
Deshalb habe ich beide zurückgeschickt und mir 2 WD20EARS bestellt. Ich habe schon 2 WD und da hört man absolut gar nix! Für einen normalen PC ist das vielleicht relativ egal, aber bei einer NAS/Server, die den ganzen Tag läuft...
Der einzige Vorteil der Ecogreen-Platten ist wohl, dass sie nicht so warm werden. Im Endeffekt könnte das auch die Erklärung für die Geräuschkulisse sein: einfach weniger gedämmt.
