Speicherpool fehlerhaft / keine Reparatur möglich
maxbln
11. Juli 2018
Hallo liebes Forum,
ich benötige eure Hilfe, vielleicht hatte jemand von euch dieses Problem auch schon einmal.
Zuerst meine Konfiguration:
Diskstation DS414 mit DSM 6.2-23739 Update 1
Installiert sind 4 Disks vom Typ Seagate ST3000NC002, konfiguriert als 1 Volume, Raid-Typ: SHR
Nun zum Problem:
Eine Disk war defekt mit defekten Sektoren.
Ich habe die Diskstation runtergefahren, die defekte Disk entfernt und eine neue Disk des selben Typs verbaut und habe die Diskstation erneut hochgefahren.
Nun war ich der Meinung, dass das Rebuild von alleine startet, dem war und ist nicht so.
Ich habe gelesen, das man den Speicherpool reparieren soll, jedoch ist bei mir diese Option ausgegraut, ich kann diese Option nicht anklicken.
Unter den Disks ist die neue Disk nicht initialisiert und auch keinem Speicherpool zugeordnet.
Ich habe mal 3 Screenshots gemacht zur Veranschaulichung...
Falls Ihr noch Infos benötigt sagt mir bitte Bescheid, Ich habe langsam echt keinen Plan mehr wie ich weitermachen soll...
Vielen Dank vorab an alle !
Du musst der DS mitteilen was sie mit der neuen HDD machen soll.
Sie ist ja immer noch "Nicht initialisiert".
Dh. neue HDD zuerst dem Speicherpool 1 zuordnen und danach in das bestehende Volume 1 integrieren durch Reparieren.
Versuch mal im Register HDD/SSD die neue HDD zu markieren, dann unter "Aktion" auf "Konfigurieren" und den Anwweisungen folgen um sie dem Speicherpool 1 zuzuordnen.
Danke für den Hinweis, aber bei dem Register HDD/SSD kann ich bei der neuen HDD unter "Aktion" und "Konfigurieren" nur das "Cache-Management" einstellen.
Wie oder Wo ordne ich die Disk dem Speicherpool zu ? Auch dazu finde ich den Menüs irgendwie nichts...
Dann schau mal unter Speicherpool da muss irgendwo die Einstellung sein wo du den Assistenten startest damit die neue HDD in den Speicherpool eingebunden wird. Im DSM 6.2 haben sie das geändert, ich weiß jetzt auch nicht genau wo die Funktion sich nun befindet.
Das hatte ich auch gedacht, aber, schau dir mal das zweite Bild im meinem ersten Beitrag an, da ist auch diese Funktion "Platte hinzufügen" ausgegraut und nicht zum Anklicken...
Sieht für mich nach einem BUG aus...
Bei Speicherpool > Aktion > Einstellungen ändern > was passiert dort?
Auch leider nichts was mir hilft. Ich habe jedes Menü schon gefühlt x-mal angeschaut, aber ich kann da nichts finden...
Habe die Diskstation in der Zwischenzeit sicher 3x neu gestartet bzw. runtergefahren und wieder hoch gefahren, immer das selbe...
Hast du die Festplatte per USB oder direkt mal an einen Rechner angeschlossen?
Läuft die überhaupt und wird erkannt? War die neu?
Habe die Ersatzdisk zuerst per USB angeschlossen und dann zum Test in den PC eingebaut und einen kompletten Test über die Disk fahren lassen.
Somit läuft die Disk und wird auch erkannt, ja die Disk ist / war neu.
Gehen Sie zu Speicherpool, um zu überprüfen, welche vorhandene Festplatte die kleinste ist.
Schalten Sie Synology NAS aus. (Sie können diesen Schritt auslassen, wenn Ihr Synology NAS Hot-Swapping unterstützt.)
Bauen Sie die kleinste Festplatte des Volumes aus und eine neue größere ein.
Anmerkung: Um Verletzungen oder Schäden am Synology NAS zu vermeiden, folgen Sie bitte den Anweisungen für den Festplatteneinbau in der Hardware-Installationsanleitung für Ihr Synology-Produkt.
Schalten Sie den Synology NAS ein.
Öffnen Sie den Speicher-Manager erneut.
Gehen Sie zu HDD/SSD, um sicherzustellen, dass die neue Festplatte erkannt wird.
Der Speicherpool muss den Status Fehlerhaft haben. Wählen Sie den Speicherpool aus und klicken Sie im Dropdown-Menü Aktion auf Reparieren.
Wählen Sie die Ersatzfestplatte aus, die zum Speicherpool hinzugefügt werden soll. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um den Vorgang abzuschließen.
ansonsten die Platte mal an Rechner anschließen und alle Partitionen mit diskpart löschen
list disk
select disk ##
clean
Das war eine neue Disk, da ist nichts drauf, was soll ich denn da löschen ?
zu den anderen Punkten:
siehe Beitrag Nummer 1 und Bild 1, alle Disks erkannt.
siehe Beitrag Nummer 1 und Bild 2, diese Option ist ausgegraut und kann nicht angeklickt werden.
siehe Beitrag Nummer 3 und das Bild, diese Option hat nur "Cache-Management" anzubieten.
Irgendwelche anderen Ideen ?
Ich teste meine Festplatten mit einer bootfähigen CD (Seatools for DOS) also ohne Windows.
Im Windows habe ich lediglich geschaut ob die Disk mit der vollen Größe erkannt wird und die Disk hatte als Status "Nicht initialisiert" und "Nicht zugeordnet" -> also komplett leer.
Hallo Community
hab da gleich Problem
Ich habe auch das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
Grüße
Rafael
Hallo Zusammen
Nach dem Einbau der neuen HDD hatte ich beim erstellen vom Speicherpool ein Fehler gemacht und hatte am Schluss zwei Speicherpool für ein RAID. Auf Empfehlung hatte ich den "leeren" Speicherpool wieder gelöscht. Hab somit 1 Speicherpool für die zwei HD's. Seit dem sind die Fehler weg und es läuft alles wieder einwandfrei.
Liebe Grüsse
Lukas
Problem gelöst
Auch bei mir hatte sich ein 2.ter Speicherpool nach Austausch einer Platte durch eine mit höherer Kapazität angelegt. Gleiche Symtome wie oben dargestellt. Nach dem Löschen des 2.ten (neuen leeren) Speicherpools konnte der Fehler im Speicherpool 1 über "reparieren" behoben werden und die Fehlermeldung war weg.
