In Ruhezustand passiv gekühltes Gerät mit möglichst viel CPU Power?
Nomad
23. Okt. 2008
Aktuell habe ich ein DS216j im Einsatz. Schön finde ich, dass es wenn die HDDs nicht drehen den Lüfter anhält.
Da das Gerät aber zum Teil doch recht träge ist suche ich nach einem Gerät mit mehr Rechenleistung. Dabei soll der Lüfter genauso verhalten wie DS216j.
2 Bay wären ideal, 4 auch ok. Die HDDs sollen werkzeugfrei tauschbar sein, wahlweise 2,5" möglich ohne speziellen Rahmen.
Danke.
Lüfterlos + Schnell gibt es nicht wirklich, ausser man baut es selber. Oder stellt es zusammen aus einem Mini-PC und ein paar externen (USB-)Platten.
Aber bei den meisten kleineren NAS ist der im IDLE drehende Lüfter kaum zu hören, notfalls ersetzt man ihn durch einen besseren. Ich finde die Festplatten, gleich welcher Hersteller deutlich lauter im Betrieb. Dagegen hilft nur SSD oder 2.5 Zoll Platten, die es nur bis 5 TB gibt. Eine 99 Euro Seagate 4TB aus einem externen Gehäuse ausgebaut nutze ich mittlerweile in meinem Haupt-NAS.
Läuft der Lüfter bei DS218+ durch? Wie ist es bei DS718+?
Letztendlich brauche ich etwas für VPN. Gegen Selbstbau wäre ich nicht abgeneigt, da deutlich flexibler in der Konfiguration und Nutzung aber so eine kompaktes Gehäuse als rundes Gesamtpaket käme dabei wohl kaum raus.
Daher meine Frage.
In das Gerät werde wohl eine kleine SSD verbauen da die Datenmengen doch überschaubar sind.
In der DS218+ und DS718+ läuft der Lüfter immer durch. Mit einem Noctua ist das aber weitestgehend fast unhörbar.
Wie wäre es mit einer DS118? Zwar nur 1-Bay, dafür aber recht potent (Quadcore und 1GB Ram). Die DS118 könnte man ja mit einer SSD durchgehend betreiben und hätte ein lautloses und schnelles System, welches 24/7 sofort ansprechbar ist und nur ca. 6 Watt verbraucht.
Dazu dann die DS216j als Backupsystem für die Daten auf der DS118, sowie als Speicher für die unwichtigen größeren Sachen (z.B. Filme). Die DS216j könnte ja immer schlafen gehen und wird bei Bedarf (Backup) dann per WOL von der DS118 geweckt.
Danke für die Info.
Ich musste feststellen, dass ich ein "Spielkind" bin. Da haben mir die zwei Bays beim häufigen Herumtauschen der HDD/SSD geholfen.
Wie ist es dann mit DS218? Braucht der auch durchlaufenden Lüfter?
Apropos, wie viel Strom geht da für den Lüfter drauf?
Wenn du neben einer DS118 die DS216j behältst, kannst du jederzeit daran spielen und herumtauschen.
Schau mal selber:
https://www.synology.com/de-de/products/compare/DS218/DS218+/DS218j/DS218play
Unter Lüftermodus erkennst du, dass nur die J-Version den vierten Modus hat.
Unter 1 Watt.
Das was du suchst, gibt es nur bei QNAP. Passiv, SSD, Prozessor auf dem Niveau einer großen Synology DS
HS-251+ oder TBS-453A
Alternativ, so mache ich es z.B. derzeit bei einer 216+II einfach den Lufter abziehen :)
Dann muss du aber auf die Temperatur achten und solltest vielleicht das Teil nicht immer auf 100% fahren, ist aber ohne Probleme möglich. Macht natürlich nur Sinn wenn du SSD nutzt, da normale HDDs immer lauter sind als der Lüfter.
Letzte möglichkeit einen Intel NUC oder einen ACEPC AK1 Mini für 150€ und DSM. Der hat von der Hardware den gleichen Prozessor wie die DS918+
Wäre dann aber ein 1Bay Gerät, es sei denn externe Platten
Vielen Dank nochmal.
Momentan tendiere ich zu einem ausgewachsenen PC mit i5 oder vielleicht i3 weil er doch nicht solche Stromsäufer sind wie ich angesichts der Leistung in Hülle und Fülle vermutet hatte.
Erst gestern habe ich eine weitere SSD in unseren i5 Server reingepackt und daraufhin sprang die Last am USV von 5% auf 8%. Wenn eine einzige SSD solch deutliche Laststeigerung am USV verursacht kann der ganze Rechner wohl auch nicht so ein Stromschlucker sein.
Die Frage ist immer, was soll der PC / NAS machen. Einen i5 / i3 musste ersteinmal auslasten können :)
Der hätte dann genug Power, um das Gerätesammelsurium zu ersetzen.
10 GBE NAS, VPN Site-2-Site Kopplung mit genug Verschlüsselungsleistung, evtl. pfSense zum Spielen, äh Lernen, weg mit einem Switch der die ganzen Geräte zusammenhalten musste, WLAN AP.
