Dateien und Dienste nicht erreichbar
welti
19. Aug. 2015
Hey Leute,
seit ein paar Tagen kann ich Dateien die im Verzeichnis web leigen nicht mehr erreichen. Normal war es so, dass ich auf domain.de/datei ging und diese dann downloaden konnte. Auch funktioniert es nicht auf Anwendungen wie WordPress zuzugreifen. Wenn ich auf domain.de/wordpress gehe kommt nur "404 Die Seite, nach der Sie suchen, kann nicht gefunden werden.". Was auch nicht geht sind die konfigurierten Domains z. B. domain.de/chat also da kommt dann immer der Fehler wie bei Wordpress.
Kenn da einer die Lösung dafür?
Wie ist der Status des Pakets "Webstation" im Paketzentrum (läuft, stoppt, angehalten, updated usw)?
Hast du das Paket soeben geupdatet oder was war da vor paar Tagen los?
DS rebootet nichts geholfen?
Evtl. Paket "Webstation" stoppen und neustarten?
Was für eine DS hast du eig?
Paket der Webstation ist: läuft. Habe letztens meine DS918+ auf DSM 6.2 geupdatet. Das war der letzte Reboot (will ich nicht so oft machen da auch ein echter, produktiver Mailserver (und andere wichtige Anwendungen) auf dem System läuft).
Habe ich nun gemacht und auch die davon abhängigen Pakete (Wordpress, myPHPadmin, Apache HTTP Server 2.2, Apache HTTP Server 2.4) aber leider funktioniert es immer noch nicht.
Die Virtual Hosts funktionieren übrigends, also wenn ich z. B. xyz.domain.de eingebe werde ich per index.html Datei auf xyz.com geleitet.
Habe gerade eben die Web Station komplett gelöscht und neu installiert, hat leider auch nichts gebracht.
Wie rufst Du denn die Domain auf?
Wie gelangt der Aufruf zur DS? CNAME, DynDNS? IPv4, IPv6 oder DualStack?
Was bringt der interne Aufruf mit IP:80
Domain ganz normal per Browser. Ein vHost macht aus (www.)domain.de dann domain:5001 ... das funktionier soweit auch. Auch andere vHosts funktionieren also (www.)anderedomain.de leitet auf nocheineanderedomain.de per index.html.
Problem ist nur die WebStation, also wenn ich auf Dateien zugreifen will. Wenn ich wie bisher auf domain.de/datei gehe komme ich nicht mehr zur Datei, sondern nur zu der Fehlermeldung. Die PhotoStation ist auch nicht mehr unter domain.de/photo erreichbar. Stoppe ich die WebStation geht sie. Aktuell greife ich überdie feste öffentliche IPv4 Adresse auf die PhotoStation zu, also ip/photo.
Die Domain habe ich über selfhost also DDNS aber es steckt eine feste IP dahinter, da ich einen Mailserver betreibe und einen eigenen Internetanschluss nur für meinen Server habe.
domain.de:80 führt mich auf den DSM Login bzw. auf DSM.
Und auf WordPress usw. kann ich ebenfalls nicht zugreifen. Deswegen, wollte einen Blog starten, ist mir das auch aufgefallen. Das mit der PhotoStation schon vorher aber da dachte ich nicht so weit, dass es die WebStation auch betrifft, da meine vHosts noch gefunzt haben und ich nicht oft auf die Müllkalender Datei für fhem zugreife.
Funktioniert denn IP/datei für den Zugriff?
Liegen die Dateien in /web oder wo?
Ja genau, die Datei liegt in /web und auch wenn ich es über die IP probiere funktioniert es nicht ich bekomme nur den Fehler "404 Die Seite, nach der Sie suchen, kann nicht gefunden werden.".
Ich habe eben mal die Photo Station gestoppt, da diese ja geht, wenn ich die WebStation stoppe/deinstalliere. Leider funktioniert es dann auch nicht.
IP hast du nur mit der externen IP oder auch mit der internen probiert?
Schon merkwürdig weil da ja keine Host-Selektion oder anderes greift.
und an deinen Weiter/Umleitungen in der index.html etc liegt es auch nicht?
Ja ist total komisch. Ich denke mittlerweile es liegt an den vHosts, die ich nur auf 80/443 stellen kann. Leider kann ich es nicht mehr umstellen, dass ich da nur Port 80 eintragen kann. Morgen früh habe ich einen Termin mit dem support. Hoffe ich kann dann die Lösung berichten.
Ja sowohl interne und externe IP habe ich getestet. Intern erreiche ich die PS mit der IP und extern auch über die IP. Die WebStation weder mit der internen, noch externen, noch Domain.
AUSGANGSSITUATION:
Ich habe einige Nutzer die immer vergessen haben den Port (:5001 z. B.) anzugeben, dadurch wurde ich immer sinnlos genervt.
Meine Lösung, die sehr lange mit allem funktioniert hat war ein vHost der die Domain auf domainde:5001 (absichtlich ohne .) per index.html umleitet.
PROBLEM:
Irgendwas hat sich nun nach bestimmt zwei Jahren daran gestört. Wenn der User z. B. auf domainde/photo ging wurde im Hintergrund web/umleitung aufgerufen, da er nach web/umleitung/photo gesucht hat.
LÖSUNG:
Systemsteuerung - Netzwerk - DSM-Einstellungen - Domain
Dort müsst ihr dann die Benutzerdefinierte Domain eintragen. Den vHost müsst ihr entsprechend löschen. Die Eingabe vom Port entfällt, die Weiterleitung auch. Also sieht niemand den Port in der Adresszeile.
Habt ihr Dateien unter /web sind die dann nicht mehr unter domainde/dateiname erreichbar, dazu wäre dann wieder ein vHost nötig also z. B. datei.domainde.
Allerdings ist mir nun aufgefallen, dass bei meiner Lösung domainde also ohne www. nicht mehr funktioniert und nicht mehr zum Server führt. Das könnt ihr durch nutzen einer .htaccess Datei umgehen. Diese Leitet dann alle automatisch domainde nach wwwdomainde.
Dazu müsst ihr unter Web einen Ordner erstellen und dann eine .htaccess Datei erstellen mit folgendem Inhalt:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} domain.de$ [NC]
RewriteRule ^(.*) http://www.domain.de/$1 [R=301,L]
Dann in der WebStation einen vHost für domainde anlegen und bei Dokument-Root den Ordner angeben.
