Planung Performance bei 20 angeschlossenen Kameras
twisters
12. Apr. 2016
Hallo zusammen
hat jemand Erfahung mit der Performance bei der Surveillance Station bei ca. 20 angeschlossenen Kameras?
Werden die Flüssig aufgezeichnet und wie ist das Abspielen von vergangenen Ereignissen?
Diese müssten 24Stunden aufzeichnen, für ca. 3-4 Wochen. Wie ist so der durschnittliche Platzbedarf?
Ich habe ein RS3412xs+ mit 32GB RAM im Einsatz.
Gruss twisters
Der Platzbedarf hängt stark von den eingesetzten Codecs ab. Auf der Synowebsite gibt es den NVR-Berater. Dort kannst Du ein bisschen mit den Parametern und Codecs rumspielen und kriegst da schon eine ungefähre Auskunft. :)
bei einer ständigen Aufzeichnung ohne Bewegungserkennung sollte die Leistung der DS reichen.
Einzig der Platzbedarf könnte schwierig werden. meine 1080p Kameras zeichnen pro Tag zw. 29-35 GB auf meine 720p sind da genügsamer (ca. 1.8GB) bei gleichem Codec sowie fps
Beim Datenblatt bitte immer die FPS-Angaben beachten! Mehr FPS = Weniger Kameras.
(und die Auflösung natürlich eh)
MfG Matthieu
mit solchen Aussagen währe ich sehr vorsichtig, Matthieu hat auch den Hinweis darauf gegeben.
Ich habe selber die Erfahrung machen müssen.
Die Angaben von Synology beziehen sich meist auf Axis Cams mit Bewegungserkennung über Kamera.
Meine erste DS 115j war mit 2 Kameras völlig überfordert (1x720p, 1x1080p bei 15fps) obwohl sie 5 Kameras nutzen kann..
Ich betreibe aktuell eine DS216j mit 4 Kameras, zwei 720p, 2 1080p Kameras, alles über Daueraufnahme, bzw. im Sommer Bewegungserkennung über Kamera: Fazit: eine 5. 1080p Kamera alle mit FPS20 und das Ding ist ausgelastet.
Folgende Faktoren sollte man beachten:
- mein Anwendungsgebiet ist ein Garten, das heißt mindestens 2 Kameras werden gleichzeitig Aufnehmen,
- meine völlig baugleichen 1080p Kameras mit jeweils aktuellstem Softwarestand haben völlig andere Werte, trotz völlig identischer Einstellung. (Eine ist eine v2, die andera v3)
Kamera 1 hat am Tag 2,3GB pro h, die andere 1,7 - Codec etc stimmt alles.. ich habe 2 Tage nach dem Unterschied gesucht.. nix..
Ob aufgenommen wird oder nicht dürfte eine untergeordnete Rolle spielen. Auch wenn es nicht sequentielles Schreiben ist dürften die Platten mehr können als da gefordert wird. Entscheidend ist aber, dass man die DS nur nutzt um die Aufnahmen aufzuzeichnen und wiederzugeben. In dem Moment, wo zusätzliche Aktionen von der DS gesteuert werden müssen (Regelbasiert, Zutrittskontrolle oder eben die Bewegungserkennung), gelten die Angaben aus dem Datenblatt selbstverständlich nicht mehr. Gerade die Bewegungserkennung ist extrem rechenintensiv.
MfG Matthieu
Die Bewegungserkennung sollte man sowieso über die Cams laufen lassen (meine Meinung), denn die Hersteller werden sich da entsprechend bei was gedacht haben (z.B. Axis).... Zudem:
Die Frage wurde ja schon (quasi) beantwortet und "20" Cams werden eine "RS36..xs+" mit Sicherheit nicht allzu stark belasten (selbst wenn man da einiges hochschraubt). Natürlich muss man ggf. Abstriche machen und schauen wie sich das mit der Perfomance verhält, wenn es Zicken macht. (720p statt 1080p oder FPS etwas reduzieren, z.B. 20 statt 30), aber so gesehen ist das eh nix wildes... Wie gesagt, hier läuft so ein Ding mit 80 Cams und die RS spielt sich nach wie vor nur an den Füssen... Wenn die richtigen Codecs genutzt werden und die Bandbreite entsprechend reduziert wird (oder einfach erhöht wird, je nachdem), sollten da - meiner Meinung nach - keine nennenswerte Probleme zu erwarten sein. Ein bisschen Feintuning zum Abschluss und die Sache sollte ziemlich problemlos laufen.
Welche Cams sollen es denn werden?
Bei den Billigmodellen die man unter zig Namen findet bin ich sehr vorsichtig, sowohl was die Codecs (und damit eine effektive Komprimierung) als auch die Bewegungserkennung angeht.
MfG Matthieu
Ja, sollte man drauf achten, viele davon können kein h.264 oder h.265 (was zu bevorzugen wäre). Unterschiede bei den Bandbreiten und Speicherverbrauch kannst Du auch via NVR-Berater auf der Syno-Seite sehen :)
