Anschlüsse DS210j
Pitje74
25. Jan. 2010
Hallo, bin neu in der Thematik.
die DS210J hat in der Front eine kleine Blende. Hinter der Blende verbirgt sich auf dem Mainboard ein Anschluß mit 6 Pins.
Ich vermute, das hier ein eSATA-Anschluß vorgesehen ist.
Hat sich das schon mal einer angeschaut und evtl. es auch hinbekommen??
Typisch wäre eher der Anschluss für die serielle Konsole, wie sie alle DSen ja besitzen. Mach doch mal ein Photo und stell es hier herein. (Nicht jeder hat ja von alles DSen ein Exemplar zur Hause :D)
Itari
Also bei einer DS110j von einem Bekannten, ist vorne auch so eine Blende. Bei einer DS109 ist dort tatsächlich der e-sata Anschluss. Da ja die 110j eigentlich nur abgespekte Versionen der 109 ist liegt die Vermutung nahe, dass die hier einfach die Buchse weggelassen haben.
gruss
dude
gruss
dude
Wenn das so ist. Woher bekomme ich so eine Buchse mit dem Anschluss?
Aber ich stell heute abend noch ein Bild ein, damit man sich mal ein Bild davon machen kann.
So nun die Bilder.
Frontansicht vom Gehäuse.
Und der Stecker auf der Platine.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Danke
Hmmmm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 6er Leiste eine e-sata Anschluss sein soll. Wenn jetzt nur pads gewesen wären vielleicht, aber das sieht irgendwie nach was anderem aus.
Hier sieht man die e-sata buchse...
gruss
dude
sieht sehr nach serieller Konsole aus. Die DS-209 hat ja auch keinen eSATA. Interessant wäre ein Bild der 110j.
Antwort von Synology.
Ich soll mich hier an das Board wenden :-(
Das ist nicht gerade das, was man erwarten würde. Vielleicht kannst ja den genauen Text der Anfrage und Antwort auch noch einmal hier hereinstellen. Vielleicht erbarmt sich ja jemand, der auf den Synology-CeBIT-Stand geht und das dort mit dem Cheffe mal abklärt, dass es nicht Sinn eines Community-Forums ist, sich der technischen Erläuterung von solchen Fragen zu widmen, nur weil da grad jemand bei Synology keine Lust zu hat ...
Itari
find ich auch ein wenig ehm komisch? :D
Hallo, ihr Hardware-Modder :D
ich persönlich arbeite in einer Firma, in der Industrieelektronik entwickelt und produziert wird. (SIMATIC - Steuerungs-Komponenten)
Da ich mit solchen Sachen täglich konfrontiert werde, gehe ich mal schlichtweg davon aus, dass die Basisplatine der DS210j auch für andere DS-Typen verwendet wird und an der Stelle hinter dem Deckel schon ein Anschluss für eSATA sitzen kann. Halt nur nicht bei der DS210j (Minderbestückung).
Und selbst wenn man hergeht und eine entsprechende Buchse auflöten würde, würde es vermutlich nichts bringen, weil entsprechende Bauelement zur Steuerung der Schnittstelle nicht bestückt sind oder ein Hardware-Dongle es nicht erlaubt, einen eSATA Anschluß zu betreiben.
Gruß Jochen
Raffinierte Technik. Aber es könnte doch auch so sein, dass die Platine einfach mehr kann, als man verkauft bekommen hat. Die Hoffnung stirbt nie. ;)
Itari
Das billigste in der Elektronik ist die Hardware. Das nächst teuere ist die Firmware, die jemand schreiben und in ein Flash brennen muss, damit das Gerät auch "lebt" und das teuerste ist ... der Gewinn ;)
Prinzipieller Aufbau:
Hardware-Kennung (Typ a oder b oder c) wird meist mit Widerstände am Prozessor gefixt.
Somit weis der Prozessor, welchen Gerätetyp er hat.
Daraufhin ließt der Prozessor aus dem Flash (BIOS inside) die entsprechenden Programmteile aus, die er zum arbeiten braucht.
Alle ungenutzten Programmteile (für andere Hardware-Kennungen)
bleiben für ewig und immer in der entsprechenden "FLASH-Schublade".
Dear Peter,
Thank you for your message.
Unfortunately, it only support USB connection in front panel. Hope this information helps.
If you have further questions or suggestions, please feel free to contact Synology support again.
Sincerely,
Jack Wu
2010/1/27 ..............................................>
Hello Jack,
for what are 6-Pins on the inside of the screen on the front?
Can one postprepare there a connection (eSATA)?
Yours sincerely,
Dem kann ich nun gar nicht zustimmen :D Das teuerste ist und bleibt der User, der vor der DS sitzt. Ohne den, dessen Zeit und Geduld würde auch die billigste Elektronik ewig auf den Strom warten, wenn es nicht diesen Dussel gibt, der den Stecker einsteckt bzw. dann den Einschaltknopf drückt.
Itari
6 Pins's ??
for what are 6-Pins on the inside...
Seit wann hat USB 6 Pin's?
Könnte mir höchstens vorstellen, dass 2 Pins davon zum befestigen des USB-Stecker-Gehäuse sind.
Ich glaube, ich muss mir das mal selber an meiner DS210j anschauen...
in der Antwort ist keine Bezugnahme zum angefragten Anschluß, nur daß an der Front ein USB Anschluß ist.
Ich bleibe dabei, ist die serielle Konsole.
