Einschalten über WLAN Steckdose
Co2-Reduktion
19. Dez. 2010
ich möchte meine Syno aus der Ferne einschalten können.
Dafür habe ich mir eine WLAN Steckdose gekauft, die ich unterwegs schalten kann.
Kann ich die Syno so einstellen, dass sie automatisch hochfährt, wenn sie Strom bekommt?
Wenn nicht, wäre es eine Alternative, dass ich alle 5 Minuten ein automatisches Hochfahren plane? Dann würde Sie Strom bekommen und spätestens nach 5 Minuten automatisch hochfahren, oder stört es die Syno im Lauf, wenn Sie alle 5 Minuten einen Einschaltplan vorliegen hat, obwohl sie schon läuft?
VG und VD für jeden Tipp!
Co2
Wenn, dann funktioniert es über den zeitlich geplanten Start. Da müsstest du dann aber ganz schön viele Startzeitpunkte anlegen, wenn das für 24/7 gelten soll...
Ist die DS bereits an, stört ein weiterer Startzeitpunkt nicht.
vielen Dank, dann klick ich mal los ;-)
VG
Co2
Pfiffige Idee.
Feedback wäre interessant, ob das so funktioniert hat.
Da wo die WLAN Steckdose sich befindet gibt es dort auch einen VPN Tunnel?
Falls ja, WLAN Steckdose aktivieren damit die DS erstmal Strom bekommt.
Danach über PC/Laptop mit dem synology assistant via WOL die DS starten, oder über die handy APP DS finder via WOL die DS starten.
Vorteil: beim WOL siehst du den Fortschritt in % vom Hochfahren und bekommst die Info wenn die DS bereit ist und du bist zeitunabhängig, die DS läuft dann wirklich nur bei Bedarf.
@Kurt-oe1kyw wird nicht funktionieren, jedenfalls nicht mit der DS218j. Da ist WOL nur aktiv, wenn die DS heruntergefahren wurde, nicht jedoch, wenn die DS erst bei Bedarf mit Strom versorgt wird.
Danke für deinen Hinweis, aber ich beziehe mich auf die in der Signatur vom TO eingetragene DS415play und ich ging davon aus das es um sein neues, aktuelles System geht und die DS415play sollte das können mit WOL.
Das Problem ist nicht, dass die DS218j WOL nicht beherrscht, sondern dass mit der WOL nur funktioniert, wenn sie dauerhaft mit Strom versorgt wird und zuvor ordentlich heruntergefahren wurde. Zu anderen Modellen kann ich keine Aussage diesbezüglich machen.
Das ist afaik modelunabhängig.
dass WOL nur funktioniert, wenn sie dauerhaft mit Strom versorgt wird und zuvor ordentlich heruntergefahren wurde.
Ich sehe da aber immer noch nicht wo da ein Problem liegen könnte?
Die DS415play vom TO wird "normal" betrieben, die Spannungsversorgung erfolgt über eine geschaltene WLAN Steckdose, zumindest habe ich es so verstanden.
Der TO fährt jetzt die DS415play herunter, via handy APP DS finder, oder über die DSM Weboberfläche in den Optionen - sie wird also "ordentlich" heruntergefahren.
Danach schaltet er die WLAN Steckdose ab. So weit so gut.
Irgendwann möchte er die DS wieder in Betrieb nehmen.
Er schaltet die WLAN Steckdose ein, die DS wird wieder mit Spannung versorgt, ist aber (noch) aus, das einzige was bereits funktioniert ist die LAN Verbindung.
Der TO sendet den WOL-Befehl, die DS fährt hoch.
Bei manchen Modellen gibt es noch die Option "Hochfahren nach Stromausfall" eventuell würde es auch darüber funktionieren.
Soweit ich das bisher kenne, funktioniert WOL nicht mehr, wenn die DS vom Strom getrennt wurde.
hmmmmmmm, jetzt habt ihr mich neugierig gemacht.
Praxistest mit meiner DS 218+, ich habe die Stromversorgung getrennt in 15 Minuten werde ich wieder anstecken und WOL ausprobieren und dann Berichten.
Edit:
Für mich ein überraschendes Verhalten, der Synology Assistant bietet so wie immer die WOL Funktion an und ich kann problemlos das "Aufwecken" starten und wie gewohnt beginnt beim (vermeintlichen) Hochfahren die Fortschrittanzeige vom Hochfahren in Prozent:
ds218plus_wol_nach_stromtrennung.jpg ds218plus_wol_nach_stromtrennung2.jpg ds218plus_wol_nach_stromtrennung3.jpg
aber in "Normalfall" startet auch die DS mit blau blinkender LED und fährt hoch ABER obwohl die Statusanzeige ein vermeintliches Hochfahren anzeigt, tut sich auf der DS 218+ nichts!
Am Ende wo dann nach dem sonst erfolgreichen Hochfahren der Status auf WOL steht, kommt im Assistant die Anzeige:
und die DS 218+ ist finster und fährt NICHT hoch.
Fazit:
Nach dem Trennen vom Stromnetz funktioniert WOL nicht.
Ich habe wieder etwas dazu gelernt. :)
Ich betreibe das mit einer 114 und 111 schon Jahre so.
Die bekommen einen Startzeitpunkt bzw. mehrere wenn man mehrfach am Tag starten will und zwischendurch auch wieder runter fährt, zb. Start 6, 10, 14 Uhr, herunterfahren 22 Uhr.
Erhält die DS jetzt um 7 Uhr Strom dann fährt sie hoch. Neustart bei Stromausfall ist eingeschaltet.
45 Minuten nachdem die DS im Netz nicht mehr erreichbar ist (=runtergefahren) wird die Steckdose von der Hausautomation abgeschaltet.
Hier muß man ggfs. bei Installationen/Updates aufpassen.
Holger
Nur mal für Doofe: Wozu soll jetzt eine heruntergefahrene NAS vom Strom getrennt werden?!?
. . . Wozu soll jetzt eine heruntergefahrene NAS vom Strom getrennt werden?!?
Zum Strom sparen. Das Netzteil läuft noch und versorgt das Netzwerkinterface, welches Strom braucht um ein WOL Signal zu erkennen.
Stromsparen weniger. Die WLan Steckdose braucht ja auch Strom.
Aber ich kann dadurch die DS gezielt hochfahren lassen wenn ich nach Hause komme oder auch aus der Ferne.
Bin ich länger nicht da bleibt sie automatisch aus.
Durch die Trennung vom Stromnetz ist auch ein gewisser Schutz vor Überspannung gegeben, besonders die Backup DS ist so die meiste Zeit abgeschaltet.
Holger
ok, dem Automatisierungsgedanken kann ich folgen. Ich würde dennoch eher auf WoL setzen, ggf. über ein bestehendes SmartHome-System, dass die Anwesenheit erkennt. Da meine Kisten 24/7 laufen bin ich da allerdings nicht eingestiegen.
Fürs Stromsparen gibt es bessere Angriffsflächen und zum Schutz vor Überspannung entsprechende Vorschaltsysteme.
WOL aus dem WAN bekommt aber anscheinend auch nicht jeder hin.
hat ein wenig gedauert, aber nun habe ich es so, wie beschrieben eingerichtet!
Funktioniert prächtig!
Danke fürs mitdenken und die vielen Infos!
Co2
Fein das es jetzt läuft. Viel Spaß damit.
