von extern: Laufwerk automatisch im Win-Dateimanager (explorer) anzeigen
Vita
02. Mai 2018
als Neuling bei Synology folgende Frage:
es soll z.B. auf einem Win-Laptop - Zugriff von außerhalb auf die Diskstation - im Dateiexplorer des Laptops gleich ein "Diskstation" Laufwerk eingebunden erscheinen:
Gibt es für so etwas eventuell eine Software, die das erledigt ???
Muß ich dafür VPN einrichten ?
Letzteres habe ich ohne Erfolg versucht: Zugriff über L2TP ist aktiv, Portfreigaben und Firewalleinstellungen gesetzt. Win 7 gibt Fehlermeldung 628 aus (oder geht win7 nur über pptp ?)
Zugriff über ddns (synology.me) mit WebUrl auf Diskstation funktioniert.
Vielen Dank für eine Marschrute - denn eventuell brauche ich für diesen Zweck den VPN auch gar nicht ???
Zunächst einmal lässt Du den Leser im Unklaren, wann das denn der Fall sein soll - bspw. nach dem Systemstart, nach Anmeldung oder dem Aufbau einer Verbindung ins heimische LAN. Es wurde allerdings schon an diversen Stellen erläutert, dass so einfach das Ganze in keinem Fall ist, denn hier ist ein Computer-Browser am Werk, der zahlreichen Hürden zu nehmen hat. Am einfachsten dürfte sein, in einem geeigneten Dateimanager wie z.B. dem TotalCommander einen entsprechenden Verbindungsbutton einzurichten, der den Zugriff auf das NAS per WebDAV oder SFTP bzw. FTPS etabliert. VPN ist nicht unbedingt vonnöten, könnte aber auch genutzt werden.
... für eine Marschrute ...
PS: Die Marschroute leitet sich übrigens nicht vom Nikolaus-Utensil o.ä. ab, sondern vom französischen route ;)
OK die Rute lassen wir mal wech ...
Der PC wird eingeschaltet, der Windows-Benutzer meldet sich an. Auf seinem Desktop sieht er ein Laufwerksymbol. Das klickt er an - der Windows-Explorer (Dateimanager) zeigt nun die freigegebenen Ordnern der Diskstation an.
Und das Ganze geschieht von außerhalb über das Internet und nicht im lokalen Netzwerk.
Ich kenne andere, eigentlich unprofessionellere Systeme (z.B. WDmyCloud), die die Einrichtung dieser Funktion für den Anwender sehr smart mit einer Software lösen ...
Eine solche Software scheint es bei Synology Diskstation anscheinend nicht zu geben ???
keine Ahnung wozu du nach Software suchst.
Das geht doch alles schon.
Zum Bsp habe ich es oft einfach mit netuse in einem .bat file gemacht.
hier ein Bsp mit Webdav, das verwenden bei uns immer noch Leute draussen:
net use y: /delete 2>nul
net use y: https://deineddns:5006 /user:[username] [password]
/persistent:no
pause
start %SystemRoot%\explorer.exe
/e,,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
exit
Wenn man Batchdateien erstellen kann ist das ja prima ;-)
Ist 5006 zwangsweise oder zu ersetzen durch den aktuellen Port ?
username, passwort wird ja hier aus Sicherheitsgründen bestimmt nicht ausgefüllt, sondern ist wahrscheinlich nur eine Anweisung zur Abfrage derselben ???
/e, { ist das eine Gerätekennzahl oder ein Verbindungsstring oder ... ??? }
danke für Hinweise ...
Ich habe es jetzt geschafft, das Ganze per VPN zu realisieren. WAN Miniport L2TP funktioniert doch in Win 7 - bei Eigenschaften von VPN-Verbindung mußte ich auf der Registerkarte Sicherheit folgende Protokolle zulassen: Microsoft CHAP ...
Das war also nicht ausgewählt und da lag in meinem Fall der Hase im Pfeffer ...
Was mir nur aufgefallen ist: wenn dann die VPN-Verbindung genutzt ist, scheint es ein Problem mit SMTP bei Mailsenden zu geben - eventuell aber auch nur "Zufall" ...
Dürfte daran liegen, dass SMTP AUTH für bestimmte IP-Kreise zugelassen werden muss - standardmäßig ist das z.B. das lokale Subnet. Greifst Du per VPN zu, ist die Absender-IP aus einem anderen Subnet und wird blockiert.
/e, { ist das eine Gerätekennzahl oder ein Verbindungsstring oder ... ??? }.
unser/pasword kann so geliefert werden oder wenn es nicht drin steht wird es halt life abgefragt.
Wir haben es drin hinterlegt.
Port, na ja , da kannst du das eigeben was du als gültig betrachtest. 5006 ist halt standard für Webdav mit ssl.
das in {} ist nur eine Anweisung an Windows damit gleich der Explorer aufgeht.
Das braucht halt dann keine VPN , geht ganz normal von alleine.
Wenn ich das kurz ergänzen darf, 5006 ist der Standard und genau das sollte der Grund sein den Port im Router zu verschieben, auf einen hohen 5-stelligen Port, wo er nicht gleich von den Standard Scans der Script Kiddies gefunden wird!
Eine VPN Lösung ist immer WebDav vorzuziehen!
vielen Dank. Habe es ausprobiert. Der Explorer öffnet sich auch - vorher stoppt aber das Skript und in CMD gibt es die Meldung:
1) Systemfehler 67 aufgetreten - der Netzwerkname wurde nicht gefunden
2) Die Syntax für den Dateinnamen / Datenträger usw. ist falsch.
Punkt 1: die Adresse (URL) ist korrekt - habe das im Browser überprüft
Punkt 2: die batch Datei muß wohl in einem bestimmten Verzeichnis / Ordner liegen in dem sie jetzt nicht liegt ...
Also, wenn das so funktionieren könnte, fände ich die Lösung klasse ... vielleicht noch mal einen Tipp zu den Fehlermeldungen ?
Wenns mich nicht täuscht:
2 = Fehlermeldungen sollen angezeigt werden, wenn vorhanden,
Danke, hier das batch
net use y: https:/ddns-server:5001 /user:[benutzer][passwort]
/persistent:no
pause
exit
Danke, habe es ausprobiert, Resultat bleibt sich aber gleich.
Port 5001 ist der SSL-Port vom DSM ;)
Da bin ich nicht drauf eingegangen, weil weiter oben ja von den Ports und dem Ändern geschrieben wurde und ich nicht weiß, was der Threadersteller für Ports geroutet hat, aber wohl weiß, was er da tut.
Hier sind mal alle Ports der DS:
https://www.synology.com/de-de/know...t_network_ports_are_used_by_Synology_services
Hier ist ein Beispiel, wie es geklappt hst:
http://www.synology-forum.de/showth...erbinden/page2&p=696967&viewfull=1#post696967
na ja , ich habe da immer 5006 gehabt, weil das halt so ist bei mir und es sich um Wedav Zugriff handelt. Das geht mit oder ohne VPN.
Man kann antürlich auch andere Ports nehmen, aber es muss sich was sinnvolles melden und nicht einfach DSM Zugang.
