DSM 6.x und darunter Dauer Erstellung eines Volumes
harlekin12
07. Nov. 2013
Moin,
wie schon an anderer Stelle in diesem Forum geschrieben, habe ich eine DS214 bei der ich mich selber durch die 2-Faktor-Authentifizierung vom DSM ausgesperrt hatte. Um wieder darauf zugreifen zu können, war nur ein Reset und die Neueinrichtung möglich. Im Zuge dessen sollen meine zwei 2-TB HDD durch zwei 4-TB HDD ersetzt werden.
Da ich das nicht so oft mache, habe ich eine Frage an die Wissenden. Bevor ich irgend etwas machen kann, muss ich m.E. ein Volume erstellen. Gewählt hatte ich den RAID-Typ "Synology Hybrid RAID (Mit Datenschutz der Fehlertoleranz von 1 Festplatte). In Laufe dieses Prozesses wurde auch die "Konsistenz der Parität" geprüft. Gedauert hat dieser Prozess mindestens 8 Stunden und hat zu Tage gebracht, dass eine der nagelneuen HDD über 40.000 fehlerhafte Sektoren hatte. Wahrscheinlich hat dieser Prozess auch deshalb so lange gedauert?
Ich habe mich dann dazu entschlossen diese Festplatte beim Händler auszutauschen; Ersatz ist bereits hier.
Wie lange dauert denn die Erstellung eines Volumes mit den o.a. Parametern und einer anschließenden Paritätsprüfung für eine 4 TB HDD wenn diese fehlerfrei durchläuft?
Eine weitere laienhafte Frage hätte ich noch: Bevor ich die defekte Festplatte entnehme, muss ich sicherlich über den DSM das erstellte Volume löschen? Dann die neue Festplatte einschieben und wieder ein Volume erstellen?
Gruß, Roland
Grob geschätzt würde ich sagen 8-12 Stunden.
Hallo Fusion,
danke für Deine Antwort. Dann waren die mindestens 8 Stunden (war sicherlich länger, aber irgendwann bin ich schlafen gegangen) doch noch in Ordnung. Ist denn diese Prüfung der "Konsistenz der Parität" sinnvoll, oder könnte ich die auch getrost weglassen?
Wenn ich das richtig gesehen habe, dann läuft der Prozess dieser Prüfung im Hintergrund. Könnte ich während dieser Prüfung bereits mit der weiteren Einrichtung fortfahren, oder wäre das nicht zu empfehlen?
Gruß, Roland
Zumindest beim ersten Einsatz einer Platte ist dies sinnvoll. Kann man allerdings auch extern erledigen mit h2wtest von Heise oder anderen die Daten schreiben und prüfen.
Oder die Platte anderweitig auf Bad Blocks zu prüfen.
Benutzen kannst du das System mit eingeschränkter Leistung dabei schon.
Ist halt blöd für den Fall, dass die Einrichtung dann am Ende fehlschlägt.
Nein, das ist nicht nötig.
Wenn die defekte Festplatte in einem Raid mitarbeitet (Sollte laut Deiner Signatur so sein), dann kann diese jederzeit ausgetauscht werden. Ob Deine DS HOTPLUG beherrscht, weiß ich grade nicht.
Aber ausschalten und Disk tauschen ... einschalten und einen REPAIR anstossen ist alles, was Du tun musst.
Würdest Du das Volume erst löschen müssen, dann wäre der Komfort eines RAID in frage zu stellen :rolleyes:
...Würdest Du das Volume erst löschen müssen, dann wäre der Komfort eines RAID in frage zu stellen :rolleyes:
Damit hast Du natürlich Recht. Danke für Deine ausführliche Information. Hat mir sehr geholfen!
Gruß, Roland
