Virtualisierung für Dummies
ollli
31. März 2018
in einer anderen Rubrik wurde mir geraten, meine Fragen hier zu stellen.
Die Auswahl meiner zukünftigen DS, ich hatte vor einigen Jahren ein Qnap (reine Plattenstation), hängt von einigen Dingen ab.
Soviel ich beim Lesen als absoluter Neuling verstanden habe, ist mit "Docker" eine Virtualisierung möglich.
So dass ich mir darunter was vorstellen kann, ein paar Fragen, die meine praktischen Ansprüche betreffen.
1. Kann ich auf einer DS, z.B. 718+ oder 918+, Windows 10 installieren?
2. Wenn Win10 laufen würde, wäre also auch Office möglich?
3. Wenn 1 und 2 möglich sind, kann ich dann von extern auf das Office zugreifen (VPN mit Fritzbox und meiner statischen IP) und damit arbeiten, als säße ich vor einem normalen Laptop und würde mich dem z.B. im Word etwas schreiben?
Meine bescheidene Erfahrung kann sich nur so eine prakt. Anwendung vorstellen. Derzeit mache ich das, ich dem ich auf einen alten Laptop per Windows Remote Desktop zugreife. Das Laptop wird aber sicher bald mal über den Jordan gehen, ich suche also Ersatz dafür.
Danke euch
OLI
"Docker" hat nichts mit Virtualisierung von Microsoft-Betriebssystemen zu tun! Das ist so eine "halbe" Virtualisierung von Linux, ohne immer ein komplettes Linux-Abbild nutzen zu müssen. Da musst Du Dich mal einlesen. Vermutlich bekomme ich jetzt für diese Definition Schläge :-)
1) ja
2) ja
3) ja
Um Windows 10 installieren zu können brauchst Du eine DS, auf der das Paket "Virtual Machine Manager" läuft. Siehe hierzu (unten) https://www.synology.com/de-de/dsm/packages/Virtualization Es sollten also beide von Dir genannten Modelle funktionieren.
Dann sollten DS über genügend Arbeitsspeicher verfügen. Ggf. aufrüsten.
Dann ist zu überlegen, ob man so eine virtuelle Maschine auf eine SSD legt. Das hilft sicherlich der *Wuppizität*
Schau Dir mal das Video von iDomix an - Windows 10 auf Synology DiskStation installieren (Virtual Machine Manager)
Supertollecoolenetteundschnelleantwort.
Vielen Dank
Idomix kenne ich, toller Kanal. Durch den bin ich erst auf die Syn Nas gekommen.
Ich denke, dachte, dass ich ERST lese, DANN kaufe.
Bzgl. Docker habe ich schon einiges gelesen. Ich bin sicher nicht der dümmste, auch wenn ich Dummies geschrieben habe, aber was ich zu lesen bekommen habe, lies meine Erkenntnisse wenig steigen, da ich ich einfach wenig Redundanzen im Kopf dafür habe.
Bzgl. dieses "Virtual Machine Manager" ...
Ja, deshalb so ein + Modell
Arbeitsspeicher: Ich denke, dass ich gleich eine 8GB Version kaufe.
Bzgl. ssd ...
Muss ich dann nicht alle Bays, wenn ich z.B. Raid 5 möchte, mit SSDs genau desselben Typs bestücken? Das wäre mörderisch teuer.
Oder kann man wie z.B. bei Unraid, habe das aber auch nur so im YT gesehen, gehört, allerlei HDs mischen?
Danke für die tolle Antwort.
OLI
Du kannst in der DS auch mehrere einzelne Volumen (ohne RAIDx) erstellen.
Beispielsweise erster Schacht eine einzelne SSD für VMs und die restlichen Schächte ein Volumen mit Raid anlegen.
Du kannst aber m. W. kein RAIDx gemischt mit SSD und HDD im Verbund anlegen.
Okay, danke.
Dann müsste man, wenn man die 4Bays wirklich für ein Raid5 verwenden möchte, für die VM eine externe usb3 ssd anschließen?
Nur zum etwas im Office tippen, könnte da eine normale hd , HDs (im internen Raid5 Verbund) nicht auch reichen? Oder ist das nas dann echt sooo langsam im Vergleich zu einer ssd? Ich kann mir unter schnell und langsam wenig vorstellen.
Bzlg. Zusatzpakete. Da findet man allerhand auf der Syn Seite. ABER: Da stehen nie Preise dabei, obwohl ja einiges extra kostet. ZB . exFat, Mailserver etc.
Danke vielmals,
Oliver
Auslagern von VMs geht m. W. nicht. Die laufen immer auf internen Speicherträgern. Hier egal ob SSD oder HDD.
Ich habe Win10 und Win7 mit jeweils 4 GB RAM und 2 Kernen auf HDDs virtualisiert. Ich für meinen Teil bin damit zufrieden.
Wenn Du bisschen Office machen willst, ist die Performance ausreichend. Du kannst es ja mal versuchen. Wenn Du nicht zufrieden bist, halt eine SSD einbauen.
Vielen Dank, macht mir Mut deine Antwort.
Ich habe sowieso anfangs vor, mal eine Platte nur einzubauen. Ich habe so viele Filme, sehr viel in 4k, das frisst Platz ohne Ende. Und bevor ich mir noch eine ext. HD kaufen möchte, dachte ich eben an ein NAS. Dort würde ich dann auch meine privaten Daten, Fotos etc. auslagern.
Warum anfangs nur eine Platte. Die Dinger werden billiger und die privaten Daten, Fotos spiegle ich momentan sowieso auf onedrive, wo ich 1TB Platz umsonst bekomme. Filme muss ich nicht sichern, zu mindestens erst mal nicht, da ich auf 5TB 2,5Zoll Platte die noch oben habe, das als Backup ja reichen würde, und Filme ja wieder besorgt werden könnten, falls da mal was passieren würde. Zudem hat ein Kollege von mir auch alle meine Filme.
Ich würde also anfangs z.B. mit einer 6TB Platte anfangen und beizeiten dann 2 oder gar 3 weitere HDs einbauen. Dazu die Frage, reicht es, wenn da einfach andere gleich große HDs reinkommen (für Raid 5) oder müssen die genau gleichen Typs sein wie die erste? Also z.B. 1 hd ist eine red, 2., 3. und 4. müssen dann auch eine red sein oder könnten das z.B. 6TB Ironwolf sein?
Ich habe eine NAS um keine Cloud nutzen zu müssen. :)
Falls Du Dich später für ein RAIDx entscheidest, Backup trotzdem nicht vergessen. Ein RAID erhöht die Verfügbarkeit und ist keinesfalls als Backup anzusehen.
Für eine spätere Erweiterung spielen nur die Größe der HDDs eine Rolle. Hersteller kannst Du würfeln.
Aber als Backup eine professionelle Cloud wie onedrive zu verwenden, ist das schlecht? (wäre gratis für mich)
Sofern die nas natürlich mit onedrive umgehen kann.
Eine ext. 1GB HD für Backups habe ich sonst auch noch. Backup brauche ich wirklich nur für meine Musik, meine priv. Sachen und die Fotos und da bin ich weit unter 1TB.
Der Rest sind Filme in fullHD und es werden immer mehr 4k Filme.
Da ich aber derzeit noch keine 4k Glotze habe, sondern nur eine fullHD Glotze und eine Dreambox 7020hd, die auch nur fullHD kann, brauche ich dieses Transkodieren, kenne mich da wenig aus, das eben die Plus Modelle können sollten (laut idomix).
So kann ich weiter 4k Filme sammeln, sie einstweilen noch transkodiert in fullHD anschauen und hätte dann, wenn ich einen 4k TV dann mal habe, schon die richtigen Quellen dazu.
Warum ich das alles ins VM schreibe hier: Ich wollte unbedingt auch die Antwort auf das Office etc., wie ich oben beschrieben habe. Das alte Laptop, da mir das derzeit macht, also Office, Downloadzeugs mit JDownloader, mal ein Video umwandeln etc. im Hintergrund auf einem anderen Gerät, das soll dann das Syn Nas machen. Geschwindigkeit ist da nebensächlich, ich habe Zeit. Wenn ich im Office mal was tippen möchte, dann von außen, wenn ich z.B. vom Tablet zugreifen möchte, aber eben auf ein vollwertiges Office mich dann verlassen möchte, das es als App so nicht in der Qualität für Android gibt, wie halt ein Office auf Windows ist.
Das sollte problemlos mit einer VM (auch auf HDDs) machbar sein.
Du musst wissen ob ein Backup für Dich in einer Cloud sinnvoll ist und ob Du dem Anbieter vertraust.
Die Cloud von onedrive ist eine Bezahlcloud, also nix gratis etc.
Ich bekomme sie nur umsonst vom Dienstgeber, wie auch das Office 365, über das ich derzeit mit meinem Tablet arbeite, das aber recht eingeschränkt ist. Gut finde ich, wenn ich auf das Laptop zu Hause per vpn und Remote Desktop, oder Teamviewer (da ohne vpn) zugreife. Dann habe ich ein vollwertiges Office zur Verfügung.
Merci, ich werde noch viel lesen müssen. Aber vorab kann man nicht alles klären. Ich muss das Gerät dann mal selber besitzen, erst dann kommen die richtigen Fragen auf und ich kann erst dann auch mit den Antworten richtig was anfange, da ich die Hilfestellungen umsetzen kann.
Danke vielmals
OLI
OneDrive wird von HyperBackup nicht direkt unterstützt. Microsoft Azure schon, aber das hast Du ja nicht. Wenn OneDrive sich nicht per WebDAV oder rsync connecten lässt, dann ist erst mal Essig, zumindest mit HyperBackup und dessen direkter Verschlüsselung des Backups.
Es stehen natürlich noch tausend andere Möglichkeiten offen, ist dann halt mehr gebastle und Forschung.
OneDrive wird aber von CloudSync unterstützt, so ist zumindest ein Sync (vermutlich unverschlüsselte Ablage) möglich, auch wenn ein Sync eigentlich ein Backup nicht ersetzt, aber besser als gar nichts :-)
Für 2 Volumes wäre die DS918+ dann ja die kleinste für VMM.
1. Volume mit 1 oder 2 SSDs für die VM
2. Volume mit 1 bis 3 HDDs für Daten
Als HDDs würde ich die WD Red 6TB nehmen, da leiser und sparsamer als die IronWolf.
Oder gleich mit 10TB beginnen, dann aber die IronWolf.
Auf RAID1 würde ich nicht verzichten.
Für den ersten Test brauchst Du mindestens eine DS218+ und 1 HDD.
Abschließend eine provokante Feststellung:
Unter Windows 10 läuft Office 97 extrem schnell und kann mit der englischen Setup.exe in der deutschen Version installiert werden.
Das Synchronisieren mit onedrive könnte doch so gehen.
Derzeit habe ich auf meinem Laptop einiges an priv. Daten, die werden automatisch auf onedrive synchronisiert.
Nun müsse ich nur noch schauen, dass die auch auf das NAS synchronisiert werden. Dann habe ich ja das Backup vom Nas ÜBER das Laptop auf onedrive.
Oder sehe ich da etwas zu naiv, falsch? Sorry, bin da echt ein Newbie.
Ich lese aus euren Kommentaren, dass Synchronisierung und Backup komplett was anders sein könnte. Wenn ja, warum?
Ein Backup erlaubt die Wiederherstellung des Ist-Zustandes einzelner bzw. aller Dateien zu einem Zeitpunkt.
Während eine Synchronsierung lediglich die Replikation des Ist-Zustandes darstellt.
In der Regel sind zwei Dinge damit nicht abbildbar:
1. Wiederherstellung gelöschter Dateien.
2. Wiederherstellung vorheriger Dateiversionen.
Wobei ich selbst ein tägliches Zip des Ist-Zustands das mit OneDrive synchronisiert als Backup ansehen würde.
Erlaubt Dein Unternehmen explizit die Nutzung von Unternehmens-Ressourcen für die private Nutzung? Meins tut es nicht (mehr).
Ja, tut sie.
Mein Arbeitgeber ist das Bildungsministerium, die haben mit Ms einen Vertrag. Jeder Lehrer bekommt win365, office und onedrive.
ich klinke mich hier mal kurz ein mit einer Frage:
Ist es denn möglich in virtuelles Windows zu einer bestimmten Zeit starten zu lassen?
Ich würde gerne zu einer bestimmten Uhrzeit mit Excel Börsendaten abholen lassen und diese dann automatisch speichern lassen - anschließend (ca. 10min) soll sich windows wieder "schlafen" legen und die Nas sich wieder ausschalten . . .
Leider find ich hierzu nix passendes, würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen würde BEVOR ich kaufe . . .
