Assistant Synology Assistant und DS918+ offline Einrichtung unter Ubuntu
bakkap
20. März 2018
kann ich DS918+ ohne Hub/Router und Internetverbindung direkt mit Rechner und Verbindung über Netzwerkkabel DS918+ einrichten?
Sollte das über Firefox mit "find.synology.com" oder "diskstation:5000" möglich sein? Es wird bei mir nichts gefunden.
Habe dann den Synology Assistant installiert, er findet den Synology Server aber auch nicht.
Am DS918+ leuchten die LEDs für die Platten grün und die Statuts LED blinkt gelb.
Danke
Ich habe meine DS218j auch mit dem Assistenten und Direktverbindung zum PC und somit ohne Internet eingerichtet. Dazu muss man allerdings vorher das DSM herunterladen. In deinem Fall hier: https://www.synology.com/de-de/support/download/DS918+#utilities
Wenn der Assistent allerdings deine DS nicht findet, so solltest du im PC deine Netzwerkeinstellungen prüfen (IP-Adressen sollten automatisch zugeteilt werden) und gegebenenfalls beide Geräte mal neu starten.
Wenn du eine Direktverbindung hast, also auch keine IPs von einem DHCP Server verteilt werden, dann dürften sich beide Geräte selbst eine IP zuteilen. Diese liegt normalerweise im Bereich 169.254.x.y und Subnetz 255.255.0.0 oder ähnlich.
Wenn der Syno Assi dann nichts findet hilft nur mal ein Netzwerk Scanner wie NMAP (Unter Windows Zenmap).
Ok, also es sollte gehen, schon mal gut zu wissen!
Bei Gigabit Ethernet sollte ich ja kein Crosskabel brauchen, habe jetzt eines genommen was bei der DS dabei war CAT 5e. Das Laptop hat 1000baseT/Full.
Aber es wird nichts gefunden.
nmap -T4 -A -v 169.254.*.*  [host down]
Für 65536 IP's nichts gefunden.
Die DSM 6.1.5 .pat Datei habe ich extra runtergeladen.
Hat denn dein PC auch eine IP im Bereich 169.254.x.y?
Ein
nmap -sn 169.254.*.*
sollte reichen bei NMAP neuer als 5.3.
Das ist ein reiner Ping Scan. Blöd, sollte die DS nicht auf ICMP Pakete anworten (normalerweise antwortet sie aber).
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2018-03-21 13:55 CET
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap done: 65536 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.89 seconds
Ich bin mit Netzwerk nicht so bewandert. Müsste ich in Ubuntu eine "DNS server" Funktion freischalten? Muss ich in den Netzwerkeinstellungen von Ubuntu eine IP für den Rechner eintragen?
Scheinbar tun "sich beide Geräte selbst keine IP zuteilen"?
EDIT: bin mir hier nicht mehr ganz sicher, aber durch eine Unachtsamkeit kann es sein das die DS gar nicht eingeschaltet war! Man muss den Powerbutton ja recht lange drücken!
Hab jetzt noch einen alten Edimax Router (BR-6104K) ausgegraben. Wenn ich Laptop und DS an die LAN-Port (1~4) anschließe (ohne Internet), ist das weniger kompliziert als die Direktverbindung (Laptop - DS)?
EDIT: OK, Synology Assistant hat die DS gefunden und mit "diskstation:5000" kommt das Setup.
Nein ein DNS-Server wird nicht benötigt und du musst normalerweise in Ubuntu auch keine IP-Adresse eintragen. Es sei denn, Ubuntu vergibt bei fehlendem DHCP-Server sich keine Adresse aus dem Autoconfigbereich (169.254.*.*).
Wenn das nur scheinbar so ist, ist ja alles gut. Tja, das ist es nur leider nicht. Überprüfe endlich mal die IP-Adresse und Netzwerkmaske deines Ubuntu.
Auch mit deinem Router ist das nicht weniger kompliziert. Nur das der dann die IP-Adressen zuteilt und das aus einem anderen Bereich. Korrekt eingestellt gibt es aber auch bei Direktverbindung keine Probleme. Probieren kannst du das aber trotzdem mal.
Ok, bin an der Direktverbindung interessiert.
Unter PC-Direktverbindung per Netzwerk-Kabel https://wiki.ubuntuusers.de/PC-Direktverbindung_per_Netzwerk-Kabel/ steht
Konfiguration¶
1. im NetworkManager eine neue kabelgebundene Verbindung hinzufügen, z.B. "Direktverbindung"
2. unter dem Reiter "IPv4-Einstellungen" die Methode "nur Link-Local" auswählen
3. die selben Einstellungen auf dem zweiten Rechner vornehmen
4. Rechner per Kabel (siehe oben) verbinden und auf beiden Rechnern "Direktverbindung" im NetworkManager auswählen
Wie kommt man (Punkt 3) an den (zweiten Rechner) also die DS? Bzw. wie wird Punkt 4 mit einem DS ausgeführt?
In Synology Assistant steht diese IP 169.254.171.242 im Log. Ist diese jetzt fest oder nur temporär?
Mit
nmap -sn 169.254.171.*
wird kein Host gefunden.
Hatte schon bei der abartig kurzen Scanzeit vermutet, dass Ubuntu hier nicht im selben Netz hängt wie die DS.
Gib dem Ubuntu doch einfach mal die IPv4 169.254.171.243 und Subnet 255.255.0.0
Und dann probierst es nochmal
Oder Falls du schon Kontakt hast kannst auch ordentliche IPs aus einem privaten Bereich wie 192.168.x.y vergeben. Zuerst auf der DS und danach auf ubuntu.
Vorerst gar nicht und sollte eigentlich auch gar nicht nötig sein.
Wo und was steht da genau? Ist das die Adresse deines Ubuntus oder die der DS? Ich kenne den Assistenten nur unter Windows und da scheint es so was wie ein Log nicht zu geben. Jedenfalls finde ich nichts.
Äh das lange drücken ist doch lediglich zum Herunterfahren nötig?
Heißt das jetzt du konntest das Setup unter Verwendung des Routers bis zum Ende erfolgreich zu Ende führen? Falls ja, welche Einstellungen bezüglich Netzwerk hast du da wie verändert?
