+-Serie Bootzeit ewig lange
Ich hatte beides schon probiert mit gleichem Ergebnis. Mit vi hatte ich diese Anleitung (siehe #10) ausgeführt.
Ich gebe vorerst auf.
Aber kann ich denn in /etc/rc.local auch start/stop-Befehle eingeben? Vielleicht würde das helfen.
rc.local wird nicht beim runterfahren ausgeführt. Bringt also nix in diesem Fall. Ich würde an Deiner Stelle die zwei mounts erstmal weglassen - bis geklärt ist warum das nicht funktioniert. Allemal besser als ständig den filecheck ertragen zu müssen.
gruss
dude
Das Script schonmal zum Test mit sh aufgrufen? Also
sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99mount.sh stop
Wieder ein Stück näher...
Scheinbar ist doch ein Fehler im Script, die Datei wird wohl ausgeführt:
DiskStation> sh S99mount.sh stop
: not found: S99mount.sh: 6:
S99mount.sh: S99mount.sh: 7: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
Script:
#!/bin/sh
# S99mount.sh - startup script for mount
# This goes in /usr/syno/etc/rc.d and gets run at boot-time.
case "$1" in
start)
	mount --bind / /volume1/root
stop)
	umount /volume1/root
	echo "usage: $0 { start | stop }"
	exit 1
esac
Ich hatte das Script nochmal neu angelegt auf Grundlage von S04crond.sh
Nein, eben nicht.
Habe mich im vorigen Post schlecht ausgedrückt. Ich erhalte og. Fehlermeldung beim Ausführen (Script hatte ich auch abgedruckt)
Hast du es mal ohne case probiert, also in etwa so
if [ "$*" = "start" ]; then
elsif [ "$*" = "stop" ]
else
 echo "Usage script start|stop"
fi
Nein, eben nicht.
Ich habe dein Skript gerade mal kopiert und bei mir ausgeführt: es läuft!
Vielleicht sind aber irgendwelche 'nicht-darstellbaren' Zeichen drinne, die man vielleicht erst im vi sieht und die durch das Kopieren hier weg sind. Lösche doch mal alle Leerzeilen und mach eventuelle Tabulatoren weg.
Itari
Bin gerade unterwegs und kann nicht testen. Aber ich weiß, daß ich Tabulatoren verwendet habe. Darf ich das? Ich werde durch Leerzeichen ersetzen.
Eigentlich spricht nichts gegen Tabs - aber du hast ja ein Problem und da wollen wir erst einmal alles Komplizierte (wie eventuell Tabs) außen vor lassen :)
Itari
So langsam dämmert es
Ich bin der Lösung um einiges näher gekommen.
Es scheint ein Problem der Codepage zu sein.
Bislang hatte ich das Script auf dem Mac mit TextWrangler bearbeitet. Jetzt habe ich das Script auf Windows mit Notepad++ bearbeitet und unter "Format - Konvertiere zu Unix" eingestellt.
Dann habe ich (wie auch auf dem Mac schon) mit FTP die Datei in den Ordner kopiert und in Telnet mit chmod und chown die Attribute eingestellt.
Siehe da,
DiskStation> sh S99mount.sh start
Und das mounting geht sogar.
Jetzt nur noch ein kleines(?) Problem:
DiskStation> S99mount.sh start
-ash: S99mount.sh: not found
DiskStation> S99mount.sh stop
:confused:
Was ist das? Ist das schlimm? Wird das Script dennoch bei Hoch-/Runterfahren ausgeführt?
Siehe da,
:confused:
Als Tipp für die Zukunft: Solche Dateien lieber direkt auf der DS bearbeiten. Dann hast du keine Probleme mit den Zeilenendzeichen. Die Codepage an sich ist egal, denn du hast ja nur ASCII Zeichen im Code und die werden nicht speziell codiert.
Und ohne chmod +x musst du eine solche Datei immer mit dem Interpreter (bei dir sh) aufrufen. Also setze die Datei auf ausführbar
Auch würde ich solche Aufrufe mit ./ vor dem Scriptnamen machen (wenn du bereits im entsprechenden Verzeichnis bist). Sonst wird das System zuerst in PATH suchen. Wenn sich dort eine solche Datei befindet dann wird diese ausgeführt und nicht diejenige die du im Verzeichnis ausserhalb von PATH aufrufen willst. Oder du verwendest gleich komplette Pfadangaben, dann ist es eindeutig eindeutig ;)
Es ist vollbracht
Es geht!! Sowohl das mounten beim Hochfahren, als auch das unmounten beim Runterfahren geht mit dem Script und Filecheck wird auch nicht mehr gemacht.
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, auch wenn ich mich letztendlich doch wohl etwas blöd angestellt habe. Der Hinweis mit vi kam ja und ich hatte auch mit vi eingegeben, da war aber auch wohl noch ein Tipfehler...
Vielleicht ist das Script auch für andere hilfreich??
Ausserdem musst Du wenn Du dich schon IN dem Ordner befindest in dem das Script auch liegt (hier /usr/syno/etc.defaults/rc.d) immer ein "./" voranstellen. Sonst wird das Script nicht ausgeführt!
ODER
ds209> cd /usr/syno/etc.defaults/rc.d/
ds209> ./S99mount.sh
VERDAMMT hat jahlives einfach editiert. ;) Naja egal. :)
gruss
dude
ODER
gruss
dude
Es ist kein müssen nur ein sollen ;)
Solange sich kein gleichnamiges Script in PATH befindet wird
sh script
problemlos ausgeführt. Hässlich wird es erst dann wenn sich in PATH eine gleichnamige Datei befindet
