Mail Server Mailserver und Backup-Mailserver
Ar-Al
10. Apr. 2016
Ich habe 2xDS216j und habe sie gespiegelt:
- beide DS haben dieselbe Firmware
- beide DS haben dieselben User
- beide DS haben nur einen anderen Namen und eine andere IP
- alle Daten werden täglich mit rsync von NAS-A nach NAS-B synchronisiert
Alle Änderungen der Konfig, Firmware und Benutzereinstellungen führe ich manuell auf beiden NAS aus.
Wenn NAS-A kaputt geht, möchte ich NAS-B sofort den Namen und die IP von NAS-A geben und damit arbeiten.
Wie kann ich die Daten vom Mailserver von NAS-A nach NAS-B synchronisieren?
kannst du nicht ein Backup (hyperbackup) von A -> Cloud und einen Restore von Cloud -> B machen?
Eine Cloud, auch wenn sie verschlüsselt wäre, kommt aus Datenschutzgründen nicht in Frage.
Evtl kann man das über Regeln am Client machen. So das eingehende,- als auch ausgehende Mails zusätzlich als Kopie nach NAS-B gehen.
...ausgehende Mails zusätzlich als Kopie nach NAS-B gehen.
Dann würde aber keinen synchronen Mailserver auf NAS-B haben.
Wir haben eine sehr umfangreiche Ordnerstruktur auf dem Mailserver, wo viele Mails verschoben und gelöscht werden. Dies muss auf dem anderen Mailserver auch durch das Backup gemacht werden.
Was heißt Du hast die 2 DS gespiegelt? Manuell 1:1 alles eingestellt?
Ganz einfach:
Aus NAS-A eine Festplatte herausgenommen und in NAS-B installiert und Name und IP geändert.
In beide NAS eine leere Festplatte installiert und beide repariert.
fertig
Anschließend schiebt rsync die Änderungen (Dateien) von NAS-A nach NAS-B
Und nun soll auch ein Mailserver eingerichtet werden.
Spontan und auf die schnelle fällt mir nur ein Script ein, welches Änderungen 1:1 Quelle <-> Ziel im Mailordner abgleicht.
Keine echte Sychronisierung, aber man kann ja den Task beliebig oft ausführen.
Alternativ (da bin ich mir aber nicht sicher) das DSM-Eingebaute. Systemsteuerung -> Synchronisierung gem. Ordner
Da hast aber nur die Ordner und nicht die Anwendungen synchron.
Warum nicht zwei 218+ oder 718+ aber nur zwei Platten und wenn die Syno ausfällt einfach die Platten in die zweite, damit bist schneller wieder online.
die beiden Plusmodelle haben deutlich mehr Power und sind schneller wieder einsatzbereit wie die j
https://www.synology.com/de-de/dsm/feature/high_availability Ist das nicht deine Lösung?
Data and changes to be replicated include:
  • NAS Data Services: All file services including CIFS/NFS/AFP are covered.
  • iSCSI Data Services: High-availability clustering supports iSCSI, including iSCSI LUN and iSCSI Target services.
  • DSM and Other Services: Management applications, including Synology DiskStation Manager (DSM) and its other services and Add-On Packages, e.g., Mail Server, Directory Server, are also covered, including all settings and service statuses.
https://global.download.synology.com/download/Document/WhitePaper/Synology_SHA_White_Paper.pdf
ABER
Eingesetzte Modelle
Serie 18: FS1018, RS3618xs, RS2818RP+, RS818+, RS818RP+, DS3018xs, DS918+, DS718+
Serie 17: FS3017, FS2017, RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, DS3617xs, DS1817+, DS1817, DS1517+, DS1517
Serie 16: RS18016xs+, RS2416+, RS2416RP+, DS916+, DS716+II, DS716+
Serie 15: RS815+, RS815RP+, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS1815+, DS1515+, DS1515, DS715, DS415+
Serie 14: RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414+, RS2414RP+, RS814+, RS814RP+
Serie 13: RS10613xs+, RS3413xs+, DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+
Serie 12: RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS812+, RS812RP+, DS3612xs, DS1812+, DS412+
Daher würde ich 2 718+ empfehlen.
SHA würde wohl gehen, aber ich müsste mir mindestens 2 neue DS718+ holen.
Mit rsync habe ich jetzt den Vorteil, dass ich beim Änder oder Löschen von Dateien immer eine Sicherungsdatei mit Tilde behalte. Das habe ich schon gelegentlich genutzt.
Ich glaube, due Daten des Mailservers liegen garnicht in einer Datenbank, sondern in Dateien, so dass ich die wohl auch mit rsync übertragen kann. Ich muss dann wohl nur die Benutzer auf beiden DS manuell synchronisieren.
Super, vielen Dank für den Hinweis, dass man wohl auch die Datenbank der MailStaion sichern und wiederherstellen kann.
Toll, wie Ihr das hier mit der Suchenfunktion alles so findet.
Ich bin allerdings bisher davon ausgegangen, dass ich die MailStation manuell neu einrichte.
Mal sehen, ob ich das mit Backup und Restore der DB testen will. Scheint ja zeitaufwendiger zu sein.
Oder hat schon jemand eine Beschreibung für einen wirklich funktionierenden Weg?
Der komfortabelste Weg wäre bestimmt High-Availability, was aber im Prinzip kein sauberes Backup ersetzt und für dich grössere Anschaffungen bedeuten würde.
(Gleiches gilt für Lösungen über Docker/Virtual DSM, stichwort "Snapshot and Replication")
Die DS718+ ist sicher ein Cooles Gerät, mit mehr Power und vielen weitere Möglichkeiten, die du nutzen könntest... wenn dich das (ausser dem HA) jedoch alle sowieso nicht interessieren, ist es schon fraglich ob sich die Investition lohnt.
Wieso nicht einfach ein Backup mit Hyper-Backup?
Einfach ein Backup der erforderlichen Pakete (und gegebenenfalls Ordner) mit HyperBackup.
Wieso ein Cloud-Speicher? Hast doch zwei NAS... falls (z.B. aus Platzgründen) erforderlich, könnte eine USB-HDD zu diesem Zweck als zusätzlichen Speicher dienen
Wenn du sowieso manuelle schritte durchführen musst, kannst du das Backup auf dem zweiten Gerät jeweils wieder einspielen.
Anderenfalls auch einfach dann, wenn es erforderlich ist (Ausfall des Primär-Gerätes).
Weitere Daten kannst du ja nachwievor via rsync aktuell halten.
Ich wage zu behaupten, dass du die erforderlichen Ordner für Mail und Mailserver sogar via rsync kopieren könntest.
Vorher würde ich jedoch die entsprechenden Daemons stoppen und anschliessend wieder starten.
Allerdings gilt hier "try and error" und es gibt keine Garantie (wie bei allen selbst gescripteten Lösungen), dass nicht plötzlich was ändert.
Gruss und viel erfolg bei deiner Lösungsfindung! :)
Christian
