SHR-Erweiterung mit grösserer HD
darvida
19. Aug 2015
Hallo miteinander
Ich bin nicht ganz sicher, wo dieses Thema rein müsste, daher versuche ich es mal hier - darf aber gern verschoben werden.
Situation
1. DS414 mit 4x 3 TB
2. DS1817+ mit momentan erst 4x 8TB
Die DS414 ist das Backup eines Teils der DS1817 - und mittlerweile voll.
Mein Plan war nun eine 3TB Platte der DS414 durch eine 8TB Platte zu ersetzen und die 3TB im DS1817 hinzuzufügen.
Die neue Platte wurde erkannt und somit 3x3TB und 1x8TB eingebaut. Ich habe aber weiterhin eine VOlumegrösse von 4x3TB (SHR)
Frage
Gibt es keine Möglichkeit unterschiedliche Platten einzubauen? Ich kann momentan nicht alle Platten auf einmal ersetzen und beim DS1817 wäre geplant 4x8TB und 4x3TB (diejeinigen aus dem DS414)
Muss ich auf ein anderes Raid wechseln?
Frogman
01. Sep 2012
Die zusätzliche Kapazität der 8TB in der 414 steht Dir wegen der gewünschten Redundanz im SHR erst mit dem Wechsel einer weiteren der 3TB-Platten gegen eine größere zur Verfügung.
darvida
19. Aug 2015
Perfekt, besten Dank
In der grossen Diskstation habe ich nun die Situation mit den bestehenden 4x8TB und habe noch die neue 3TB eingebaut. Diese wird mir unter der Übersicht im Speichermanager als nicht verwendete Festplatte angezeigt. Unter Volume würde ich nun gerne die neue Platte hinzufügen, unter "Verwalten" ist jedoch nur die Datenbereinigung auswählbar.
Ich kann jedoch unter "Diskgruppe" eine Diskgruppe mit der neuen Platte erstellen. Danach habe ich aber nicht mehr gesammtspeicherplatz.
Wie muss ich da vorgehen, um das bestehende Volume zu erweitern?
Fusion
06. Apr 2013
Du kannst ein Volume nur mit einer gleich großen oder größeren Platte erweitern.
Frogman
01. Sep 2012
@darvida
Ich empfehle Dir die Lektüre des entsprechenden Kapitels der Onlinehilfe - da werden umfangreich eigentlich alle solche Fragen beantwortet.
darvida
19. Aug 2015
@darvida
Das habe ich, jedoch sind die Ausführungen zur Diskgruppe sehr spärlich:
Diskgruppen bestehen aus einer oder mehreren Festplatten, die zu einer einzigen Datenpartition zusammengefasst sind. Sie können sich Diskgruppen als Fundament vorstellen, auf dem ein oder mehrere Volumes oder iSCSI LUNs aufgebaut werden können. Diskgruppen bieten mehr Flexibilität, sodass Folgendes möglich wird:
Auswahl aus verschiedenen RAID-Typen, abhängig von der Anzahl der installierten Festplatten.
Erstellen eines einzelnen großen Volumes oder mehrerer Volumes mit anpassbarer Speicherkapazität.
Ich habe also ein Volume (mit 4 Festplatten) und eine zusätzliche Diskgruppe mit einer Festplatte. Wie kann nun der Speicher der Diskgruppe verfügbar gemacht werden? Die Gesammtspeichergrösse bleibt auf dem alten Niveau
Fusion
06. Apr 2013
Hast du auch gesehen, dass man da links im Menü noch einige Unterpunkte findet? z.B.
https://www.synology.com/de-de/know...orageManager/volume_diskgroup_expand_add_disk
Der Speicher des Volume und ein neues Volume auf der Diskgruppe oder nur ein Volume auf der neuen Platte.
Erweitern kannst du das bestehende Volume wie gesagt nur mit gleich großen oder größeren Platten, wenn du das bestehende Volume nicht auflösen willst.
Zudem gibt es Kapazitätserweiterungen auch dann nur, wenn der Platzüberschuß mindestens immer doppelt vorhanden ist
darvida
19. Aug 2015
Das habe ich nicht gesehen - danke für den Hinweis.
Es wurde mir nach dem Lesen einiges klarer, jedoch fehlt mir noch das grundlegende Verständnis, was eine Diskgruppe ist und wie diese verfügbar wird.
In meinem Fall habe ich nun zusätzlich zum Volume eine Diskgruppe mit Raid Basis (da nur eine Platte). Wie kann ich auf diese Diskgruppe nun zugreifen und diese zum Speichern verwenden?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Wenn Du über die internen Disks ein Volumen einrichtest, dann wird bei SHR stets die maximale Kapazität genutzt.
Wenn Du über die internen Disks eine Diskgruppe anlegst, dann kannst Du darin Volumen anlegen, die nicht die komplette Kapazität nutzen. Somit ist es Dir möglich, mehrere Volumen unabhängig in der gewünschten Größe einzurichten. Auch unterschiedliche Filesysteme sind dann möglich.
Und warum ich das so gemacht habe, habe ich hier beschrieben.
Frogman
01. Sep 2012
Noch eine Bitte: vermeide Vollzitate, insbesondere dann, wenn Du direkt auf den Post antwortest ;)
