Bücher auf Synology verwalten
Du mußt das ja nicht unbedingt mit Docker machen, kannst z.B. auch einfach BicBucStriim installieren.
Was mir noch fehlt, ist ein ordentlicher Calibre-Webclient, ich brauche ja immer noch einen PC mit Calibre, um meine Bibliothek zu verwalten.
Stimmt, bisher umständlich über den Browser.
Hallo, ich wollte mal Fragen ob jemand den Docker mit der RDP GUI
https://github.com/aptalca/docker-rdp-calibre
am laufen hat bzw. zum laufen gebracht hat, ich habe mir gestern an jeglichem calibre docker den ganzen Tag die Zähne ausgebissen und nichtmal hinbekommen das der die Oberfläche im Browser anzeigt.
Weiß jemand ob das auch mit https funktioniert?
Grüße Wessix
ok, zumindest am laufen habe ich es, wichtig war das man die internen Ports aufrufen muss, bzw deklarieren welche, das war mir so nicht ganz klar, nun muss ich noch schauen wie ich das mit https hinbekomme
Hi
Habe das mit der tollen Anleitung installiert. Der Container läuft an dann wird er aber beendet. Auch Neustart hilft nicht.
Harald
Das steht im Protokol :
there is no calibre library at :/calibre-lib
Nabend,
habe mich auch gerade daran versucht den Container ans laufen zu bekommen.
Du musst erst Calibre am PC installieren, dann Calibre starten und über Calibre eine Bibliothek auf der DS anlegen. Wenn Du nun den Container startest findet er die Bibliothek und wird nicht mehr beendet.
Mein Problem ist aktuell das ich über http://interne DS IP:8080 die Seite nicht geöffnet bekomme
Warum?
Versuch mal https. Vielleicht läuft der Webserver im gesicherten Modus.
Hab eine Bibiothek erstellt. Im Order Books liegt nee Datei : metadata.db aber läuft immer noch nicht.
Hast du das Feld für die Bibliothek von Hand oder per copy and paste ausgefüllt? Tippfehler?
Https wird vom Container nicht unterstütz, steht irgendwo weiter vorn.
Was meinst du genau ? Bei erstellen des Container Pfads per copy und past
/opt/calibre/library
Man kann den Text (/opt/calibre/library) aus der Anleitung abtippen oder ihn markieren, kopieren und einfügen um Tippfehler zu vermeiden.
Nabend,
Habe den Container aus der Anleitung (https://workupload.com/file/awQj3qe) installiert. Er läuft, aber es öffnet sich nach Eingabe der ip mit portnummer leider keine Seite.
Habe dann mal diesen (https://github.com/aptalca/docker-rdp-calibre) Container installiert. Auch hier nur ein mäßiger Erfolg. Nach Eingabe der ip mit Portnummer bekomme ich nur einige kryptische Zeichen angezeigt.
Hat irgendjemand Tipps?
auch ich habe die Installation hinbekommen, zumindest scheint es zu laufen (lt Protokoll in Docker).
Herzlichen Dank an Dima & die anderen techn. versierten für die Anleitung und Unterstützung !!
Wenn ich jedoch, wie in der Anleitung beschrieben, mit meinem Browser (nutze Cliqz) auf die
beschriebene Adresse <Syno-IP>:8080 gehe, erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
"You must allow calibre to use IndexedDB storage in your browser to read books"
Natürlich habe ich auch im Web gesucht und wenn ich es richtig verstehe, könnte es wg.
Java (Scripts) sein. Aber da ich "nur Familien-Admin" mit erweiterten Technikkenntnissen
und kein Dev bin, komme ich nicht weiter und bräuchte Hilfe.
Kennt einer von Euch die Meldung bzw. kann mir bei der Interpretation/Behebung helfen?
Danke & Gruß
Bob
Danke für die Antwort! Ich kam leider die letzte Zeit nicht dazu, werde aber die Tage
an dem Thema weitermachen. Muss schauen, wo ich Java-Script bei Cliqz einstellen kann.
Gruß, Bob
danke erstmal für die mühe die ihr euch bisher macht.
Installation verlief gut, bei mir ergibt sich folgendes problem:
wenn ich über calibre (windows) ein ebook hin zu füge auf meinen gemeinsamen ordner auf dem NAS, liegt das ebook auch darin.
Es wird aber erst über den browser sichtbar wenn ich den Container calibre-server neu starte.
Ohne diesen neustart findet keine aktualisierung statt.
kann mir hiezu jemand lösung nennen, danke :)
Grüße
Habe mir gerade mal das ganze Thema durchgelesen.
Für mich ist die Lösung mit Docker einfach zu kompliziert.
Ich habe meine Bibliothek in einem Drive-Verzeichnis liegen.
Calibre ist lokal auf jedem Client vorhanden und die Bibliothek wird über Drive synchronisiert.
Ist die DS mal runtergefahren, habe ich die Bücher trotzdem noch "griffbereit"
So viel Platz nehmen die Bücher nicht weg.
Aber viele Wege führen gottseidank nach Rom.
Ich hatte die Bibliothek anfangs einfach unter meinem Userverzeichnis \Bücher abgelegt.
Als ich mir dann die NAS gekauft hatte und mir dann Cloudstation eingerichtet hatte, kam ich dann die Idee den Ablageort von Calibre einfach in ein Verzeichnis der Cloudstation\ zu schieben.
Am ursprünglichen Standort war die Bibliothek dann nicht mehr vorhanden und ich kann mich dunkel erinnern, dass mich Calibre beim nächsten Start gefragt hat, wo denn die Bibliothek zu finden sei (Evtl kann man auch im Menü über Bibliothek öffnen oder ähnliches auf den neuen Standort zugreifen -aktuell kann ich leider nicht darauf zugreifen).
Vor einigen Wochen erfolgte das Update auf Drive und läuft immer noch gut.
Über die Syncaufgabe in Drive werden dann alle Clients versorgt.
Hat halt den Nachteil, dass der Speicherplatz n-mal belegt wird. In der Regel werden, das aber pro Client einige hundert MB sein.
So habe noch mal nachgeschaut. Man kann die Bibliothek nach dem Verschieben über den Menüpunkt "calibri" Bibliothek wechseln/neu erstellen .... auswählen
Hallo Dima,
magst mir vielleicht auch helfen? Wäre Dir sehr dankbar.
Nach Deiner sehr guten Einleitung kommt bei immer: There is no calibre library at: /opt/calibre/library
Selbst wenn ich einen anderen Pfad eingebe..... Sehr seltsam.
Danke
