Wechsel von DS216j auf DS218+
Ar-Al
10. Apr 2016
... eine alte durch eine neue Festplatte ersetzt
Hast Du eine 3TB-HDD aus der 214 genommen und eine leere 4TB-HDD und beide in die 218+ installiert?
Und dann das Raid 1 (SHR) repariert?
Wenn ich das mit 2 x 216j mache, kommt keine Abfrage wegen Migration, obwohl ich nicht die aktuellste Firmware installiert habe.
Die IP muss ich nicht ändern, denn die bringt die alte HDD ja mit.
Es könnte sofort mit den Daten des Systems gearbeitet werden, aber ich habe es nachts ungestört laufen lassen und nach 2 Nächten waren 2x4TB in der anderen DS.
yoshi57
28. Dez 2010
habe kürzlich die 2 Platten je 3 TB in der DS218+ durch 4 TB ersetzt und die alten 3 TB in die DS214Play eingesetzt.
Die Reparatur des Raid1-Systems hat in auf der DS218+ 2 Stunden und auf der DS214 etwa 3 Stunden pro TerraByte gedauert.
das kam mir schon lange vor.
10 Tage je Platte ist schon wahnsinnig viel.
MichaT
21. Mrz 2014
Ich hatte beide alten 3 TB Platten in die 218+ gesteckt, dann diese hochgefahren, dann migriert und dann erst eine der beiden alten Platten durch eine neue 4 TB-Platte ersetzt. Dann ging das reparieren mit der mageren Geschwindigkeit los ...
Ar-Al
10. Apr 2016
Ich hatte beide alten 3 TB Platten in die 218+ gesteckt, ...
Wäre mir zu riskant und zu langsam.
Ich würde 1 alte Platte in die neue 218+ installieren und 1 leere Platte und dann "Volume reparieren".
Dann die alte Platte durch eine neue Platte ersetzen und nochmals "Volume reparieren".
So hast Du auch stets 1-2 Datensicherungen auf den alten Platten liegen.
