+-Serie DS918+ Gehäuse öffnen?
Johanna
15. Sep. 2015
kann mir bitte jemand sagen, wie ich das Gehäuse der DS918+ öffnen kann, um meine anderen Lüfter wieder verbauen zu können.
Welchen magst du denn einbauen?
Bei YouTube gibt es imho Videos dazu. Schon geschaut?
1. von der Rückseite die beiden Schrauben "links oben" und "links unten" entfernen
2. das Gehäuse mit etwas Druck nach vorne schieben, dadurch wird es aus der Verankerung gelöst
3. danach nach rechts wegziehen (von der Rückseite betrachtet)
4. die Lüfter sind nun zugänglich
Habe die Noctua NF-A9 FLX verbaut. Im Gegensatz zu den Noctua NF-A8 FLX (DS418j - kurze Fehlermeldung mit Noctua NF-A8 FLX) kam beim ersten hochfahren keine Fehlermeldung.
Orig. Schutzgitter habe ich weggelassen, passen nicht wirklich. Innen die schwarzen Plastikverstrebungen zwischen Gehäuse und Lüfter ebenso.
Videos mit den neuen Gehäuse habe ich nicht gefunden, vlt. mittlerweile verfügbar.
Vielen Dank, habe einfach nicht genug Druck ausgeübt. Jedenfalls von Synology besser gelöst, als bei den alten Modellen.
und? Wie wirken sich die Noctua in der 918+ aus? Leiser? Bessere Kühlung?
Leiser - Subjektiv ja, ich habe aber keine Messung vorgenommen. Laufen bei mir im stillen Modus. In meiner aktuellen Situation wäre ich auch mit den orig. zufrieden gewesen. Die Noctuas hatte ich auch schon in der DS415+ im Einsatz, deswegen wieder verbaut.
Bessere Kühlung - Kann ich nicht beantworten, habe ich nicht explizit verglichen. Die WD Red liegen aktuell nach ca. 6 Std. mit den Noctuas bei ca. 35 - 36 Grad.
Im Gegensatz dazu sind die Noctua NF-A8 FLX zu den Originalen bei der DS418j weder bzgl. Temp. noch Lautstärke eine Verbesserung. Temp. liegt im Schnitt ca. 6 Grad höher.
Und welche Lüfter sind jetzt zu empfehlen? Die habe ich im Auge: Noctua NF-B9 redux-1600 wegen der Farbe findenich die besser und preislich auch.
von Noctua bis beQuiet.. ich habe beide Hersteller in meinen DS.. Lautstärke und Temp ist kein Unterschied..
Was das Aussehen angeht: ich sehe meine DS nur von vorn.. daher stört mich das beige-braune nicht..
Was du auch nicht brauchst ist PWM.. die DS hat nur einen 3poligen..
Alles klar jetzt noch eine kleine Bilderanleitung wie man die Ds918+ öffnet und ich kann loslegen. Videos wie man die DS918 öffnet Habe ich leider nicht gefunden.
Da haste jetzt, glaube ich, nen Smiley vergessen ...!?
Erwartest du ernsthaft, dass jetzt jemand eine Fotoserie zum Öffnen des Gehäuses macht?
Klar habe keine Lust unnötig was Kaputt zu machen dafür ist das Teil einfach zu teuer warum wurde dieses Thema denn hier erstellt?
Generation YouTube?
Beschreibung gab's doch bereits hier.
davon abgesehen: auch mit Bilderserie kannst du was kaputt machen.. ;-) von daher, solltest du vielleicht die Finger von lassen..
Beim Basteln ist immer ein Restrisiko da..
Ich habe letztes Jahr auch meine DS218+ geöffnet, bevor ich sie aufgesetzt habe.. da gab es noch keine Videos.. aber interessanter Weise passten die von der DS216 sehr gut.. von daher... wenn dir das Risiko zu hoch ist, lass es besser..
Sehr schön!
Hast du denn jetzt auch Fotos davon gemacht, die du hier reinstellen kannst? ;)
warum wusste ich , dass diese Frage kommt... :cool:
Am Ende wars also gar nicht so schlimm.. siehste... alles halb so wild..
