Bekomme einfach keine FTP-Verbindung hin...
2fast4uall
14. Dez. 2015
Tach Leute.
Meine DS214j habe ich nun schon seit mehreren Jahren, vor kurzem habe ich hinter meinem Glasfaser-Anschluss endlich eine Fritzbox, die 7490.
Ich habe mir in den letzten Tagen etliche Anleitungen und Videos zum Thema ftp durchgelesen, damit ich auf meine Daten von außen per ftp zugreifen kann.
Leider klappt das nicht wie gewünscht.
Ich habe mich bereits bei NO-IP angemeldet und einen DynDNS-Account erstellt. Dieser funktioniert auch soweit. Die Zugangsdaten hierzu habe ich bereits in meiner Fritzbox als auch in meiner DS erfolgreich angelegt, beide Boxen sagen mir, dass die Verbindung besteht. In der Fritzbox habe ich dann die Ports 21 und 22 geöffnet.
Der Zugriff auf den ftp funktioniert logischerweise im internen Netzwerk. Von außen, z.B. auf der Arbeit, ist ein Zugriff aber nicht möglich. Jedes Mal erhalte ich die Meldung, dass die Zugriffszeit überschritten wurde.
Was habe ich vergessen, bzw. was muss ich noch tun, damit es funktioniert?
LG
das mit Port 22 würde ich nicht übertreiben, das ist der beliebte Eingang für Hacker.
Ansonsten musst du auch noch die passiv Ports weiterleiten, default sind es 55536-55539
Passive Ports sind offen. Im Heimnetz komme ich drauf, von außen nach wie vor nicht.
Hat das evtl. etwas mit IPv4 und IPv6 zu tun?
Übrigens habe ich mich oben verschrieben. Es sind die Ports 20 und 21
externe IP berichten ist auf ON?
sonst halt wirklich kontrollieren ob das mit dem dyndns auch funktioniert.
Aber immer schön wirklich von aussen testen, nicht von innen auf die Aussenadresse.
Wenn man Login der DSM von aussen erreicht, dann sollte es mit dem IPv4 stimmen.
Kannst du überhaupt etwas von aussen erreichen?
Glasfaser-Anschluss!!
1. ist das Glas Modem wirklich nur ein Modem oder ein Router?
2. bekommst du wirklich eine öffentliche IPv4 zugewiesen?
er hat 7490, also ist das von der HW sicher mal in Ordnung
Nein, hat nichts gebracht. Externe IP ist auf ON, erreiche trotzdem die DS nicht von außen.
Den Login der DSN erreiche ich auch nicht, wenn ich meine ddns-adresse eingebe z.b. im firefox
Gerade sehe ich noch, als ich versucht habe, mich von außen auf meiner Fritzbox anzumelden, folgende Fehlermeldung: Ihre FRITZ!Box hat sich im MyFRITZ!-System mit einer nicht öffentlich erreichbaren IPv4-Adresse registriert.
gut, aber kommst du *von extern* mit anderen Protokol/Ports auf die DS?
Zum Bsp auf die DSM Oberfläche?
weil wenn es einfach mit deinem Compi zu hause nicht geht, ist es noch kein Grund warum es nicht von aussen geht.
Falls dein Anschluss jedoch nur dieses IP6 bietet dann ist es was anderes.
Ist das dieses TV Kabel Modem?
Da kann ich nicht viel sagen, da wird es komplizierter.
(bei uns in CH gibt es das so nicht ;-) )
Nein, ich komme gar nicht auf die Oberfläche, egal welcher Port. Standart ist ja die 5000 oder 5001 für https.
An meinem Computer im Heimnetzwerk geht's, ja.
Was meinst du mit TV Kabel Modem? Es handelt sich um ein Modem der Firma Genexis
..., folgende Fehlermeldung: Ihre FRITZ!Box hat sich im MyFRITZ!-System mit einer nicht öffentlich erreichbaren IPv4-Adresse registriert.
Da gehe ich mal davon aus das du einen "DS-Lite" Anschluß hast. Da hast du keine öffentlich erreichbare IP4 Adresse!
Das heißt, diese brauche ich zwingend für mein Vorhaben? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht?
