Netzwerk verkabeln ??
gaulo23
30. Mai 2013
Hallo
Ich wollte euch mal fragen, ob ich so mein Netzwerk verkabeln kann.
Im 1.OG Switch an diesem Switch sollen zwei Notebooks ein Unifi Pro eine IP Kamera und ein TV alles per Kabel.
Im UG steht meine DS918+ ein Drucker mit LAN ein PC mit Dual Netzwerk Karte Fritzbox und TV.
Das sind jetzt alles die Geräte mit Kabel. Im UG habe ich ein Zyxel GS1900-24E Switch stehen.
Jetzt habe ich folgende Frage, wenn ich vom Switch 1OG mit ein LAN Kabel mit dem Switch im UG verbinde. Und mit z.b beiden Notebooks Daten zur DS sende. Müssen sich ja alle Geräte im 1OG das eine LAN Kabel bis zum anderen Switch teilen. Dadurch habe ich ja starke Verluste bei der Übertragung.
Kann ich jetzt auch mit zwei oder drei LAN Kabel von 1OG Switch mit dem UG Switch verbinden?
Oder macht das kein Sinn?
Ich habe nicht die Möglichkeit, für jedes Gerät im 1OG ein separates Kabel bis im UG zu legen
Danke für die Hilfe
Im 1.OG Switch ...
Ja, geht.
Geht auch :o
Ja, dazu braucht es aber Switche, die das beherrschen.
Wie oft kommt es vor, dass alle Geräte im 1. OG gleichzeitig die volle Bandbreite benötigen? :eek:
Wenn die Geräte im 1. OG diejenigen Geräte sind, die sehr oft 'volle Breite' brauchen, wäre es eine Überlegung wert, die DS ins 1. OG zu stellen?
Was ich damit sagen möchte, ist das Hinterfragen, wo ich den meisten Traffic habe und dort sollte dann auch die DS stehen.:cool:
Ich glaube da wird sich nicht viel tun. die Notebooks oben senden oft und viele Dateien zur NAS und der Rechner unten auch. Muss nur sicherstellen, dass die Daten vom 1OG ungebremst nach unten kommen. und das werde ich nicht mit einem Kabel von Switch 1 nach Switch 2 schaffen.
Mit 2 Netgear GS110 mit jeweils 2x RJ-45 (100/?1000/?2.5G/?5G/?10GBase-T) soll mehr als 1GBit zwischen den Switches gehen.
Es muss aber mindesten ein CAT6e-Kabel sein.
Aber wieviel kann denn die DS918+ verarbeiten?
Na dann musst du dir 2 Switche besorgen, die Kabelbündelung beherrschen. Deine Syno hat ja auch 2 LAN Anschlüsse, die kannst auch doppelt anschließen.
Dein Zyxel GS1900-24E sollte Aggregation Link beherrschen. Dann kaufst du noch einen und stellst ihn oben hin. Die beiden verbindest du mit Link Aggregation und den unteren auch entsprechend mit der Syno, sonst bringt es ja auch nichts.
Aber rechne jetzt nicht mit einer Verdoppelung der Geschwindigkeit...
Vielleicht sind Switche mit 1-2 Glasfaserports und 10 Gbps um die Switche untereinander zu verbinden besser (SFP+)
Konfiguriere auf der DS einen Bond, und Du kannst mit 2x 1GBit arbeiten :)
wobei sich natürlich die Frage stellt, ob wirklich die komplette Bandbreite eines GBit genutzt wird..
bei mir läuft es von der Datendose Anbieter in den Anbieter Router von dort zum Netgearrouter - mit 1xCat 7 an einen GS716T und von dort geht alles weiter, (3 Diskstation, 2 davon auch Netzwerkextern, PCs, 3 TVs mit Streaming von DS... 2 Switche)) Alles läuft über den Netgearrouter, da er den DHCP-Server hat.. theoretisch würde ich gern zw. Switch und Router LAG nutzen wollen, ,acht der Router aber nicht.. allerdings hatte ich bis jetzt noch nie Probleme mit der Leistung.. mein durchschnittlicher Datenverkehr ist beim Router um die 500GB
Der Netgear GS110 kann doch auch nur 1GBit ... Meine DS ist mit Bond eingerichtet. Ich muss halt nur schauen, wie ich die ganzen Daten von Switch 1 nach 2 bekomme. Und da ist ein Netzwerkkabel auf jeden Fall viel zu wenig. Es sei den 10 GBit aber das ist viel zu teuer
Wenn ich jetzt einfach einen Switch im 1OG aufstelle, und den mit zwei Kabel mit dem Switch im UG verbinde benutzt der dann nicht beide Leitungen ??
Ja dann muss ich mal schauen wie ich das alles mache.
