Widget Temperaturanzeige?
gczychi
25. Sep 2014
ich würde mir im Widget gerne die Temperatur anzeigen lassen (HDD und/oder CPU). Habe meinen Schrank auf dem Speicher und möchte gerne ein Auge darauf werfen wie kalt oder wie heiß die DS wird.
Weiß jemand wie das geht?
Falls das mit einem Terminal-Befehl geht, kein Problem, doch ich weiß nicht, wie ich auf die Kiste zugreifen kann. SSH, Telnet, oder Serial?
Vielen Dank und viele Grüße,
Gary
Tommi2day
24. Aug 2011
ein Widget kenne ich nicht. Aber wenn man in die Systemsteuerung->Info Center geht, findet sich unter Allgemein der Termalstatus. Geht man mit der Maus über den (grünen) Punkt, wird die Temperatur angezeigt.
gczychi
25. Sep 2014
Ah, super, das mit dem Mouseover kannte ich noch nicht. Danke.
Eine dauerhafte Anzeige wäre sehr hilfreich.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Temperaturen kann man auch per snmp auslesen wenn snmp in der Sytemsteuerung der DS aktiviert ist. Dafür brauchst Du einen snmp Client für Deinen Rechner.
OIDs
CPU: .1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0
HDD1: .1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0
HDD2: .1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1
usw.
gczychi
25. Sep 2014
Muss ich SNMP auf der DS noch einschalten?
Folgendes brachte nichts:
$ snmpwalk -v 1 -c public 192.168.1.11 mib-2
Timeout: No Response from 192.168.1.11
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Ja, Systemsteuerung - Terminal und SNMP.
gczychi
25. Sep 2014
Cool. Funzt:
$ snmpget -v1 -c public 192.168.1.11 .1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0
SNMPv2-SMI::enterprises.6574.1.2.0 = INTEGER: 42
(cpu)
Adama
05. Mrz 2013
Wenn Du das Ganze noch weitertreiben möchtest, kann ich PRTG von Paessler empfehlen.
Da wir das in der Firma einsetzen, hab' ich bei mir zu Hause ein kleine Spielwiese eingerichtet. Da sieht das z.B. für's NAS so aus:
Die Temperatur verbirgt sich im System Health Sensor:
Bis 100 Sensoren ist die Software Freeware.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
rednag
08. Nov 2013
@Adama,
eine Installationanleitung wäre was für unser Wiki. :D
Daran hätte ich auch Interesse.
DKeppi
01. Apr 2011
Ich ebenfalls!!! :cool:
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Adama
05. Mrz 2013
Siehe Andy...
Und die Sensoren fragen SNMP-Werte ab.
Ich kann aber gerne die Einstellungen für die Sensoren der Syno mal zusammen stellen.
Ich hab' das auf einem kleinen Zotac laufen, ist sogar die passiv gekühlte Variante.
Tommi2day
24. Aug 2011
Wenn wir hier über andere Tools reden: Mit Grafana geht das auch ganz gut, ebenso Icinga/Nagios... was man gerade haben will
Hier mal ein Dashboard von Grafana
BTW: Der Service für Grafana und die Influx-DB laufen unter Docker auf der anderen DS
noxx
24. Okt 2017
@Tommi2day
wie wird das eingerichtet? würde gerne grafana zum monitoren nutzen
TheTwist76
21. Apr 2013
Würde mich auch interessieren. Vielleicht kannst du uns eine Installationsanleitung erstellen
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich habe Grafana auf einem Raspberry Pi3, der auch im Netzwerk 24h rumlungert, installiert.
wget https://github.com/fg2it/grafana-on-raspberry/releases/download/v4.6.3/grafana_4.6.3_armhf.deb
sudo dpkg -i grafana_4.6.3_armhf.deb
sudo systemctl enable grafana-server
sudo systemctl start grafana-server
Grafana läuft und die Weboberfläche lässt sich problemlos über Port 3000 (http://IPvomGerät:3000/) aufrufen.
Nu stehe ich aber im Moment wie der Ochs vorm Berg oder das Schwein vorm Uhrwerk. ;)
Für das Dashboard habe ich eins gefunden, was extra für Synology sein soll. Das kann ich aber wohl erst installieren, wenn der Rest funktioniert.
Wie komme ich unter Data Source weiter? Ich habe was von InfluxDB & Telegraf gelesen, verstehe aber die Zusammenhänge noch nicht.
Synology Dashboard => https://grafana.com/dashboards/1727
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Das Docker-Image habe ich eingerichtet.
Webseite lässt sich einrichten.
Als Datenbank habe ich die von der DS verwendet.
Nur wie Du auch schon sagtest, das Uhrwerk ist recht unübersichtlich ?????
peterhoffmann
17. Dez 2014
Tommi2day
24. Aug 2011
Man braucht mindestens 3 Services : Grafana zur Darstellung, Telegraf zur Datenübermittlung und Influxdb zur Speicherung. Ich habe das in 3 mittels eigenen Docker-Netzwerk verbundene Container mit Docker Compose gepackt.
Für snmp muss man in der Telegraf Installation die Synology MIBS mitkopieren und das angebene Template in die telegraf.conf integrieren sowie die eigenen Hosts eintragen
Dockerfile Telegraf:
FROM telegraf:latest
COPY mibs/* /usr/share/snmp/mibs/
RUN apt-get -y update && apt-get -y install snmp-mibs-downloader && download-mibs
Docker compose snipped
telegraf:
build:
context: telegraf/
image: ${DOCKER_USER}/telegraf
hostname: telegraf
container_name: gti-telegraf
restart: always
volumes:
- ./telegraf/config/telegraf.conf:/etc/telegraf/telegraf.conf:ro
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
- /sys:/rootfs/sys:ro
- /proc:/rootfs/proc:ro
- /etc:/rootfs/etc:ro
env_file:
- telegraf/env_file
depends_on:
- influxdb
networks:
- gti
Für Influxdb braucht man nur die config anzupassen und reinzuladen
influxdb:
image: influxdb:latest
hostname: influxdb
container_name: gti-influxdb
restart: always
volumes:
- ./influxdb/influxdb.conf:/etc/influxdb/influxdb.conf:ro
- ${DOCKER_SHARED}/gti-shared/influxdb/data:/var/lib/influxdb
- ${DOCKER_SHARED}/gti-shared/influxdb/logs:/var/logs/influxdb
ports:
- "8086:8086"
networks:
- gti
Grafana braucht nur eine Ini und die ggfls extra Plugins,
grafana:
image: grafana/grafana:latest
hostname: grafana
container_name: gti-grafana
restart: always
volumes:
- ./grafana/config:/etc/grafana
- ./grafana/plugins:/var/lib/grafana/plugins
- ${DOCKER_SHARED}/gti-shared/grafana/data/:/var/lib/grafana
- ${DOCKER_SHARED}/gti-shared/grafana/logs:/var/logs/grafana
ports:
- "3000:3000"
env_file:
- grafana/env_file
networks:
- gti
depends_on:
- influxdb
Das ganze wird über ein Docker-Network verbunden
networks:
gti:
driver: bridge
Thomas
HTH
