Firmwarupgrade wegen Mailstation notwendig?
scoubie
27. Jan. 2009
Hallo Leute,
ich habe nun, danke der Hilfe der Community, die DiskStation seit fast einem Jahr im Einsatz und es läuft und läuft und läuft.
Nun bräuchte ich eine funktionierende Mailstation. In der neuen Firmware ist ja Roundcube enthalten, ich hab mir das schon mal angesehen und bin sehr zufrieden damit, da es genau meine Bedürfnisse abdeckt.
Mein eMail-Verkehr läuft im Moment so: ich habe zwei Sammeladresse bei meinem WebHoster. Dort werden die eMails von verschiedenen Benutzern eingesammelt und dann rufe ich die Mails via Thunderbird ab. Nun würde ich das Ganze gerne so machen, dass jeder User via RoundCube vom lokalen Netz auf die eMails zugfreifen kann. Deshalb ist ein IMAP Zugriff notwendig. Da ich weder auf den lokalen Rechnern einen Internetzugang habe noch unbegrenzten Speicherplatz bei meinem Webhoster habe, ist das die einzige Lösung für mein Problem.
Muß ich nun die Firmware upgraden, damit ich Roundcube einsetzen kann? Oder soll ich es manuell installieren, denn das System selbst läuft ja ohne Probleme.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Dein Problem ist nicht roundcube. Das ist eine Webserver Appl und die kannst du notfalls auch manuell installieren. Roundcube braucht aber einen imap Server um damit zu arbeiten. Und den gibt es nur mit der Firmware.
Hallo jahlives,
Aha. Vielen Dank! D.h. wenn ich diese Anleitung befolge, dann klappt auch mit meiner Firmware?
Greetz
scoubie
**EDIT**
Hab mal ipkg list_installed ausgeführt:
bzip2 - 1.0.5-1 - Very high-quality data compression program
coreutils - 6.12-2 -
cyrus-sasl-libs - 2.1.22-2 -
e2fslibs - 1.40.3-5 -
e2fsprogs - 1.40.3-5 -
gdbm - 1.8.3-2 -
glib - 2.16.6-1 -
libdb - 4.2.52-3 - Berkeley DB Libraries
libevent - 1.4.9-1 -
libmemcache - 1.4.0.rc2-3 -
libstdc++ - 6.0.3-6 - Standard C++ library, needed for dynamically linked C++ programs
libxml2 - 2.7.3-1 -
lighttpd - 1.4.20-1 -
lua - 5.1.4-1 -
mc - 4.6.1-3 -
memcached - 1.3.0-1 -
mysql - 4.1.22-2 -
ncurses - 5.6-3 - NCurses libraries
openldap-libs - 2.3.43-1 -
openssh - 5.1p1-1 -
openssl - 0.9.7m-4 - Openssl provides the ssl implementation in libraries libcrypto and libssl, and is needed by many other applications and librari
pcre - 7.8-1 -
perl - 5.8.8-20 -
readline - 5.2-2 - The GNU Readline library provides a set of functions for use by applications that allow users to edit command lines as they are
rsnapshot - 1.3.1-1 -
rsync - 3.0.5-1 -
slang - 2.1.4-1 -
sqlite - 3.5.9-1 - SQLite is a small C library that implements a self-contained, embeddable, zero-configuration SQL database engine.
wget-ssl - 1.11.2-2 - A network utility to retrieve files from the Web
zlib - 1.2.3-2 - zlib is a library implementing the 'deflate' compression system.
Successfully terminated.
Afaik wurde die Mailstation mit Firmware 0832 herausgegeben. Deine Fimrware könnte zu alt sein (0732). Ich würde auf die aktuellste Version updaten.
Verstehe. D.h. dass dann aber auch alle manuell installierten Pakete neu zu installieren sind, oder?
Sind meine Daten dann auch komplett weg? D.h. ich muß dann wieder das Backup auf mein RAID1 zurückspielen? Das klingt nach einer Nachtschicht :(.
Verdammt.
Na ja, mal in mich gehen, ob ich nicht ne andere Lösung finde.....
Danke vielmals
Greetz
scoubie
Nope die Daten auf der Userpartition (alles unter /volume1) sollte erhalten bleiben bei einem FW-Update. Bei einem Update habe ich noch nie Userdaten verloren. Einzig die Einstellungen, welche du im DSM vergenommen hast könnten flöten gehen. Aber auch bei denen nicht alle: So sind z.B. deine User nach dem Update immer noch vorhanden.
Aha. Wenn ich also meine User-daten sichere, dann bleibt das zumindest alles erhalten. Und ipkg-Zeugs muß ich wieder neu einspielen und meine crons für rsync usw. ?
Am liebsten würde ich ja alles so belassen, denn das Teil läuft ohne Schwierigkeiten und das schon fast ein Jahr durchgehend. Habe Angst, dass das mit dem Update anders werden könnte.
Greetz
scoubie
