Mein erster NAS-Server, diverse Fragen
offt9
10. Aug. 2015
Hallo erst mal,
ich hoffe, ich werde nicht gleich für etwas komisch abgetan, aber ich habe keine Erfahrung mit einem NAS und kenne leider auch niemanden..
Ich hoffe, ihr könnt mir folgende Fragen beantworten.
Aber zuerst meine Anforderungen:
ich möchte meine Bilder, MP3 Sammlung und Filme auf dem NAS speichern, vielleicht auch noch kleinere, wichtige Sicherheitskopien einiger Dateien.
Über den server möchte ich dann mit Plex (den nutze ich am PC schon und bin sehr zufrieden) HD-Videos und mp3'S auf den TV streamen bzw. die Anlage abspielen.
Mit einem Kumpel würde ich gerne die Bilder und mp3's außer Haus sichern d.h. er sichert seine zusätzlich auf meinem NAS und ich meine auf seinem.
1. Welche Plattengröße brauche ich ?
Aktuell habe ich so Bedarf an ca. 3 TB Daten, würde deshalb 6TB Platten nehmen oder gleich 8 TB ?
2. Wieviele Platten brauche ich / Zugriffsregelung vom Kumpel
Würden nur meine Daten gesichert reichen mir 2 Platten, Wenn nun mein Kumpel seine Daten bei mir sichern will und ich keinen Zugriff auf diese Daten haben soll und auch nicht will (sind sehr gut befreundet aber trotzdem vielleicht besser), ist es da besser eine eigene Platte für ihn einzuschieben ? Diese soll aber nicht mit meinen gesichert werden (RAID1 also nur für meine 2 Platten, die Platte des Kumpels wird bei mir nicht gesichert).
Oder kann ein Ordner für ihn angelegt werden, auf den nur er Zugriff hat ? Ich bin aber doch admin, da habe ich doch Zugriff auf alle Ordner ???
3. Backup der Daten
ich würde natürlich den NAS schon auch sichern, wichtig ist mir aber, dass ich die Daten (Mp3's, Bilder, Videos etc.) auch als einzelne Dateien habe, so dass im Extremfall die externe Platte einfach an den PC angeschlossen werden kann und somit alles auch ohne Server zur Verfügung steht. Bzw. könnte ich die externe Platte zum Kumpel nehmen und Daten direkt rüberspielen. Geht das mit dem NAS ?
4. jetzt fast die wichtigste zum Schluss?
welchen NAS würdet ihr mir empfehlen ?
Ganz herzlichen Dank schon vor ab. So als Neuling ist es nicht so leicht sich in dem Reich der NAS einzuarbeiten.
Hallo bin selbst neu, aber hier mal ein Paar Punkte:
1. Kommt darauf an, wieviel im Jahr hinzukommt.
Welches Nas du beabsichtigst. wg Aufstockung und wie dein Budget ist.
2.Die Admin Geschichte musst du einstellen - ggfs. gibt es einen Gastaccountmouds - weiß ich nicht- könntest ihm dann nur Leserechte verpassen.Theoretisch reicht schon eine Platte.
3.Verstehe ich nicht ganz. Du kannst die ext. an den PC anschließen und auch so sichern, mache ich derzeit auch so und fahre kein Backup Programm.
So kann ich mit der Platte auch arbeiten.
4. Kommt auf das Budget an, nur für Dateien und streamen wird ein kleines 2 Bay Nas der j Reihe wohl ausreichen, wenn nur ihr beide darauf zugreift ohne allzu Rechenintensive Sachen, wobei übers Inet kann ich nciht sagen wie gut der Stream läuft.
Sollte aber klappen.Hängt natürlich auch von deiner Upload und seiner Download Geschw. ab.
Abschließend kann ich sagen, wollt ich mir auch eine große Platte holen, aber gehe doch besser auf eine kleine 4TB, da ich aufstocken kann. Bei 2Bay auf 8 wenn ich es denn als Basis laufen lasse.
Mein Ziel wird wohl sowieso ein 4Bay Nas wg. Raid 5 und da bieten sich bei mir 4x4 besser an als 4x8 welche ich sehr lange nicht vollbekommen würde.
4TB sind erstmal günstiger und wenn mal was kaputt geht ist nicht gleich eine ganz große Scheibe dahin, auch wenn man Gewährleistung hat.
Zudem ist die 4er wohl leiser, was mir auch wichtig ist.
zu 1. Ausgehend vom aktuellen Bedarf mal überlegen wie viel in den letzten Jahren hinzugekommen ist und daraus abschätzen wie viel in den nächsten 3 Jahren dazukommt. Dann nochmal ein wenig Aufschlagen und du hast deine Festplattengröße.
zu 2. Zugriffsrechte und Plattenzahl haben nichts miteinander zu tun. Als System-Admin kannst du dir immer Rechte besorgen oder selbst entziehen. Das ist am Ende Vertrauen.
Workaround ist, wenn der Kumpel seine Daten bei dir nur verschlüsselt ablegt und nur sein Nutzer Zugriff auf die Dateien hat. Dann könnt ihr euch beide sicher sein, dass der andere nicht aus Versehen oder mit Absicht Zugriff auf die Daten nimmt.
zu 3. Backups kannst du als Lokale Datenkopie in Hyper Backup, oder mit Ultimate Backup oder mit... auf die externe Platte im "Klartext" sichern. Oder eben alternativ direkt vom Rechner aus auf eine externe Platte.
Von den wichtigen Daten hast du ja dann mindestens 3 Kopien (NAS, Remote NAS, externe Platte), online, off-site und offline. Damit bist du gegen die gängigsten Verluste (Diebstahl, Feuer, Geräteausfall, Blitzschlag etc) abgesichert, außer der Kumpel wohnt im gleichen Haus. ;)
Beim Streamen kommt es auf die Medien an, wie gut das funktioniert.
Wenn die Clients diese per Direct Stream / Direct Play wiedergeben können muss das NAS nur Daten liefern und die Leitung schnell genug sein. Dann reicht auch eine J-Serie.
Du kannst, wenn du den Plex Server eh schon laufen hast, das selbst mal testen.
Nimmt dir typische Filme und Musik wie du sie hast und gebe sie dann auf den Clients wieder auf denen sie auch später laufen sollen.
Dann schaust du in den technischen Information die man sich am Client einblenden kann, oder während der Wiedergabe im Web Interface des Servers unter Status, was direkt wiedergegeben oder eventuell transcodiert wird.
Teilweise kann man dann durch Anpassung der Einstellungen dafür sorgen, dass nicht transcodiert wird, oder falls doch nicht vermeidbar eine stärkere DS nehmen.
https://support.plex.tv/articles/115002178853-using-hardware-accelerated-streaming/
Die DS218+ kann etwa ein 720p Stream in Software und ca. 2-3 1080p Streams in Hardware (Plex nutzt die QuickSync Funktion des Celeron J3355) transcodieren.
Bei Benutzung der Video Station / Media Server sind die Fähigkeiten anders verteilt, da Synology hier noch auf andere Hardware-Bausteine für das Hardware-Transcoding benutzen kann, die Plex aktuell verwehrt sind.
Zumindest 218+ und 218, die J-Serie kann da nicht wirklich was.
https://www.synology.com/de-de/know...ynology_NAS_transcode_4K_videos_for_my_device
https://www.synology.com/de-de/know...y_Synology_NAS_transcode_videos_for_my_device
Unterster Einstieg wäre bei mir 218/+, mit mehr Bays dann 418/play oder 916+/918+
erst mal vielen Dank für eure ausführlichen Antworten. Ich denke, ich werde mich mal mit 418play beschäftigen, 916 ist mir glaube ich aktuell noch etwas überdimensioniert. Ich denke, ich werde 2 Platten nehmen á 6 TB und dann mit RAID1 betreiben.
Ich denke, die Standardeinstellungen müssten für mich reichen und somit auch recht einfach einzurichten sein.
Den NAS-Server sehe ich dann ohne großen Aufwand im PC explorer ?
Ich sag mal, ja. Hängt von der Definition von Aufwand ab. :D :D
sofa.gif, ja ABER ....
Also grundsätzlich findest du im DSM alles um dein Vorhaben umzusetzen und die Diskstation im win Explorer zu sehen, aber du kannst ja dann bei der einen oder anderen Detailfrage hier im Forum nachfragen :)
DSm = Disc Station Manager ?
Mal noch zwei andere Anfängerfragen:
- wie bekomme ich Zugriff auf eine andere Discstation in einem anderen Netzwerk ? Wir rufe ich diese freigegebenen Ordner auf ?
- wie synce ich bestimmte Ordner meines NAS auf den meines Kumpels ?
- könnte ich z.B folgende Ordner anlegen (so sind diese auf meinem PC angeordnet):
Bilder digicam, danach diverse UNterordner
mp3, danach Unterordner A-Z (mit den jewieligen Interpreten
Filme, danach Unterordner
Könnte ich diese nun freigeben und dann syncen mit dem externen NAS oder müssen die in einem "shared folder" sein ?
Für halbwegs versierte Anwender sicher simple Fragen, mit bereitet das aber noch etwas Kopfzerbrechen.
Frage mich, ob eine NAS Sinn macht oder nicht doch zu kompliziert ist ?
So ein Fernworkshop wäre echt was feines, oder kann man wo einen remote service kontakten, der dann ggf. EInstellungen vornimmt ?
DSM = Disc Station Manager ?
Ja
- wie bekomme ich Zugriff auf eine andere Discstation in einem anderen Netzwerk ? Wie rufe ich diese freigegebenen Ordner auf ?
Gibt mehrere Wege, viele lösen das über einen VPN Tunnel, geht ganz gut und ist relativ sicher > Programmpaket "VPN-Server" aus dem Paketzentrum im DSM auf der DS (=Diskstation) installieren und auf den Clienten Zugang einrichten.
Gibt viele Wege, einer wäre DSM > Hauptmenü > ganz unten der vorletzte Punkt "Synchronisierung von gemeinsamen Ordnern".
Ja das geht problemlos.
Wenn du auf der DS die Programme Photo Station, Audio Station, Video Station oder den Medienserver installierst, dann werden dadurch sogenannte "gemeinsame Systemordner" erstellt.
Sie nennen sich:
/photo/----> HIER kopierst du deine bisher gewohnte Ordnerstruktur mit all deinen Ordnern und Unterordnern hinein.
/music/----> HIER kopierst du deine Musik hinein, ebenfalls mit deiner bisher gewohnten Ordnerstruktur.
/video/----> HIER kopierst du deine Filme und Videos hinein.
Am PC verbindest du dann /photo als Netzlaufwerk - wenn du dann am PC dieses Netzlaufwerk öffnest findest du dort deine bisher gewohnte Struktur - einzig der Laufwerksbuchstabe wird ein anderer, sonst bleibt alles ident. Weil der Ordner /photo wird nicht als "Ordner" am PC angezeigt, sondern als deine Netzlaufwerkverbindung, die "erste" Ebene bleibt also trotzdem jene die du bisher auch gewohnt bist.
Das selbe machst du dann mit /music und /video
BITTE DIE RECHTE dieser Systemordner nicht verändern! Auch die Rechte der von der Grundinstallation vorhandenen User "admin", "guest" , sowie den Gruppen "http", "user", "administrator" nicht verändern. Das führt immer zu Problemen.
Du kannst dir eigene User und Benutzergruppen anlegen und eigene gemeinsame Ordner und für diese kannst du dann nach Belieben Rechte vergeben. Notfalls löschen und noch mal beginnen.
Bei selbsterstellten Usern/Gruppen und gemeinsamen Ordnern ist das nicht tragisch, schlimmstenfalls neu machen.
DSM > Hauptmenü > Support-Center > Support-Dienste > Fernzugriff aktivieren
wenn es nur "Fragen" sind dann statt Support-Dienste den Punkt Support kontaktieren auswählen.
Ja das nennen sie hier Synology-Forum.de :) :o
ABER am Besten schaust du dir das ganze in Ruhe vorab an, du kannst dich dazu kostenlos mit einer virtuellen DSM Oberfläche verbinden:
https://www.synology.com/de-de/dsm/live_demo
Du klickst auf "Jetzt kostenlos probieren" drauf und folgst den Anweisungen. Das live-demo DSM ist fast ident mit jenem welches du dann später mit deinem NAS auch am PC hast.
Bitte Geduld haben, es dauert oft 1-2 Minuten bis die Webseite sich dann aufgebaut hat, am Anfang ist nur eine weisse Seite zu sehen. Geduld haben!
Du kannst dich dann schon mit DSM>Systemsteuerung oder DSM>Paketzentrum usw vertraut machen ohne etwas kaputt zu machen.
