Problem mit DDNS
v0lki
13. Jan. 2010
Zuerst mal möchte ich Hallo sagen. Bin neu hier :)
Folgende Hardware wird verwendet:
PC mit Win XP Prof.
Diskstation 110 J
WLan Router D-Link 635
Modem FritzBox WLAN
Internetanbieter ist Arcor.
Hab die DS soweit erstmal eingerichtet. Nun möchte ich übers Internet via FTP bzw. FileMangager auf meine Daten zugreifen. Ich habe mich bei Dyndns.org registriert, Dynamischen DNS im Router aktiviert und die Daten dort eingetragen. Dann habe ich im Router bei Port-Weiterleitung folgendes eingetragen (siehe Bild im Anhang) und ich glaub, dass ich da was falsch mache. Auf jeden Fall bekomme ich weder extern noch intern einen Zugang. Ftp hab ich natürlich auf der DS aktiviert.
Mach echt schon seit Stunden rum und komm nicht weiter. Ich brauch eure Hilfeeee!!
Viele Grüße
Hi, Du schreibst
Heisst intern, daß Du mit ftp 192.168.0.200 nicht auf den Server kommst ?
Da mußt Du erstmal Dein FTP im LAN zum Laufen bekommen.
Da Dein Router via NAT Dein internes Netzwerk anbindet, gibt es bei FTP einige Besonderheiten. Port 20 und 21 sind nämlich nicht die einzigen Ports die verwendet werden. Je nachdem, ob "aktives" oder "passives" FTP verwendet wird, öffnet entweder der Client oder der Server noch einen zufälligen Port oberhalb 1023 für den Datentransfer und teilt das der Gegenstelle mit.
Beim passive-ftp ist das der Server und damit Deine DS. Allerdings kennt der Router dann diesen Port nicht und Du kannst keine Daten übertragen.
Wenn aber schon das Login schon nicht geht, liegt noch was anderes im Argen. Ich würde es zunächst mal mit einem einfacheren Protokoll wie ssh versuchen. Da gibts nur der Port 22. Wenn Du Dich damit auf der DS von außen einloggen kannst, weißt Du schon mal, das zumindest dieser Teil funktioiert. Dann kannst Du Dich um das FTP-Problem kümmern.
Warum hast Du 2 Router hintereinander ? Fritzbox WLAN ist ja eigentlich auch ein Router mit eingebautem Modem.
Wenn die Fritzbox die WAN- Verbindung herstellt und Du den D-Link nur als Switch benutzt, mußt Du die Ports auf der Fritzbox ebenfalls öffen. Wenn Du die Fritzbox am WAN-Anschluß des DLINK hast, müssen die Daten ja durch 2 Firewalls.
Verrate mal, wie das geschaltet ist.
also, ich hab die FritzBox an einer StarterBox von Arcor. Mit der FritzBox benutz ich als Modem und stell somit die Internetverbindung her. An der Fritzbox hab ich den D-Link Router angeschlossen. Daran hängt die DS und der PC.
Problem behoben. Musste die FritzBox auf Werkseinstellungen zurücksetzen, also meine INet-Benutzerdaten löschen und im D-Link die Einstellungen setzen.
Tatatatataaaa, und schon gings.
