Assistant Problem 109+ Hilfe Beta FW getestet jetzt kein zurück mehr auf 959
hagncola
01. März 2009
haben einen großen "Schei..." gemacht, habe vom Synology FTP Server eine FW 961 für die 109+ getestet da ich mit meinem MAC ein Problem hatte, jetzt geht leider nichts mehr ich habe die HDD ausgebaut formatiert und jetzt kommt beim Assistenten bereits die Fehlermeldung dass die ich eine FW 961 oder höher brauche, will aber wieder die 959 installieren. Wie kann man den Flash der Box löschen denn der Assistent findet auch die FW ohne HDD. Zweimal Reset schon versucht.
Hilfe......
würde ich ja gerne, aber bei der 961 geht der DSM nicht und dadurch kann ich kein SSH/Telnet aktivieren.
Synology Assistenten nehmen, der kann das ohne DSM
Ausserdem zum 3754. Mal: das sind keine Beta FW sondern Bugfixes. die laufen in aller Regel genauso gut und haben irgendwas noch zusätzlich korrigiert. Meine DS109+ läuft problemlos damit.
der Assistent sagt bereits dass ich eine neue Datei brauche oder habe ich einen Denkfehler:
-keine HDD in der S109+
-Syno Assistent gestartet, DS erkannt, Doppklick auf die Syno und FW ausgewählt -- FEHLER FW 961 oder höher aber mit 961 klappt der Zugriff auf den DSM nicht.
P.S. Die DS wird auch ohne HDD vom Assistenten mit FW 961 erkannt.
Du kannst via DSM oder Syno Assi keine Version -1 installieren. Du musst immer die aktuelle (bereits installierte) oder eine neuere Version verwenden. Wenn aber der DSM mit 0961 nicht funzt dann stehst du ein bisschen am Berg. Weil telnet resp ssh Zugang brauchst du schon um diese Datei auf die DS zu kriegen.
Reset habe ich auch versucht 1x Beep und 2x Beep.
Gibts noch was anderes ?
Platte ausbauen, an Windows oder Linux PC ranhängen, Daten sichern, Partitionen löschen und wieder einbauen. Dann Synology Assistenten einsetzen.
Klappt leider nicht, da der Assistent auch ohne HDD die FW 961 anzeigt und bereits beim Auswählen der 959 (mit oder ohne HDD) die Fehlermeldung kommt.
Wenn du eine leere Platte reinlegst kannst du mit dem Assistenten die 961 wieder einspielen. Wenn du dann immer noch auf die 959 zurück willst kannst dann die Anleitung benutzen, auf die weiter oben verlinkt wird.
Ah ja, da fällt mir ein, du kannst natürlich auch die Platte rausnehmen, an nen PC anhängen und dort die VERSION Datei anpassen (also dasselbe was man auch vie Telnet tun würde). Danach zurück ins Häsuchen und dann mit dem Assistenten versuchen, die FW neu einzuspielen.
würde ich ja gerne aber bei der 961 klappt der DSM nicht irgendein Apache Fehler daher kein SSH/Telnet ...
oh man, liest du eigentlich genau was wir schreiben oder bleibst du einfach auf deiner Schiene und sagst es geht nicht? Ich habe keinen Pieps gesagt über Telnet/SSH ....
doch, ich lese schon mit was ich aber nicht verstehe was ein austausch der Datei auf der HDD bringt wenn selbst beim boot des NAS ohne HDD die Version 961 angezeigt wird, was soll das also bringen dass ich auf der HDD die Datei austausche (DSM klappt nicht) wenn auch ohne HDD die meldung kommt. Versuche es aber trotzdem, lade gerade eine Knoppix CD um auf die Daten zu kommen.
Ich habe doch geschrieben dass du die 961 nochmals installieren musst, daran kommt man nicht vorbei. Wenn du DANACH wirklich immer noch zurück auf die 959 willst, dann kannst die Anleitung benutzen, für die du weiter oben einen Link bekommen hast.
Ausser eben du machst diese Aenderungen direkt mit Knopix. Dann sollte der Downgrade ohne 961 funzen.
versuche es gerade mit Knoppix, da ich wie schon geschrieben mit der 961 nicht auf dem DSM kommte (Apache Fehler) und dadurch SSH/Telenet nicht aktivieren kann.
wie gehts den weiter wenn ich die Datei Version mit Knoppix auf der HDD habe ? Kann ich über den Assistenten einfach so eine Firmware updaten oder vorher mit dem Resetknopf (2x Beep) vorbereiten ?
Wie bekomme ich unter Knoppix Zugriffsrechte auf die Datei, gefunden habe ich schon alles, aber Zugriff verweigert.
Ich habe deinen Hilfeschrei nochmals von vorne an gelesen. Du hast die Harddisk ja bereits neu formatiert sehe ich da gerade. Was willst denn jetzt mit Knopix? Da ist ja nix mehr drauf was du ändern oder sichern könntest. Ich checke deinen aktuellen Status auf der HD nicht ganz....
Installiere einfach nochmals die FW 961 mit dem Assi. Die funktioniert. Kann ja sein dass beim ersten Mal was schief ging (das haben "erste Male" so an sich :D )
Und verwende inskünftig für Updates nicht den Safari Schrott (wurden schon viele Installationsprobleme damit gemeldet) sondern nimm nen vernünftigen Browser.
Rechte hast nur unter root (sudo .... kenn mich da nicht aus)
bringt alles nichts, habe sogar die 961 auf eine neue HDD über IE unter Windows installiert, Apache fehler beim Zugriff auf den DSM. Version Datei habe ich unter Knoppix ausgetauscht aber mal schauen ob das was bringt.
Bin mit meinem Latain am ENDE, muss auf eine neue FW von Synology warten oder es gibt so eine Art Reset FW für den Flash der DS.
