Ich werde noch einmal kurz OT (sorry for that):
1. Als root anmelden nicht als admin! Passwort ist das gleiche.
2. Den RICHTIGEN bootsrap für Deine DS verwenden! Für eine DS209 ist das:
Code:http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Steht auch alles im Wiki!
OT ende.
gruss
dude
DS209> ipkg list ntp
ntp - 4.2.6-1 - A time sy
Successfully terminated.
ipkg install ntp
Ein Case muss mit esac abgeschlossen werden und dann sind evtl. die "" bei case "$1" zuviel. Aber so wird das trotzdem nix, da der Pfad auf jeden Fall nicht stimmt und die Parameter für den Start des ntpd fehlen. Wenn ntpd per ipkg installiert wird, existiert bereits ein funktionsfähiges Startscript in /opt/etc/init.dEigentlich wollte ich jetz hier beschreiben wie man ein Sxxntpd.sh schreibt für den "Autostart". Aber mit folgendem Inhalt gehts nicht. Was mach ich falsch?
Das komische daran: ps zeigt einen ntpd an, aber er ist im Netzwerk nicht erreichbar?! Zumindest klappt das syncen nicht ...Rich (BBCode):#!/bin/sh case "$1" in start) /usr/bin/ntpd/ntpd >/var/log/messages ;;
MfG Matthieu
#Default conf file for ntpd
# Lokaler Zeitserver
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10
# für kleine Netzwerke reicht ein Wert von 10, bei Größeren kann der Wert verkleinert werden, siehe Doku
broadcastdelay 0.008
# Abweichungen
driftfile /var/spool/ntp/ntp.drift
keys /opt/etc/ntp/keys
# NTP-Server
server 0.de.pool.ntp.org minpoll 4 maxpoll 14
server 1.de.pool.ntp.org minpoll 4 maxpoll 14
server 2.de.pool.ntp.org minpoll 4 maxpoll 14
server 3.de.pool.ntp.org minpoll 4 maxpoll 14
# Zugriff durch NTP-Server gestatten
restrict 0.de.pool.ntp.org
restrict 1.de.pool.ntp.org
restrict 2.de.pool.ntp.org
restrict 3.de.pool.ntp.org
# Zugriff vom localhost gestatten (ntpq -p)
restrict 127.0.0.1
# Zugriff aus dem internen Netz gestatten
restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
# allen anderen Rechnern Zugriff verwehren
restrict default nomodify nopeer
# ntpdate -b 192.168.1.100
10 Jan 15:01:58 ntpdate[19921]: step time server 192.168.1.100 offset 0.000760 sec
10 Jan 15:12:15 ntpdate[19954]: step time server 192.168.1.100 offset [B]6.721493[/B] sec
10 Jan 15:12:29 ntpdate[19959]: step time server 192.168.1.100 offset 0.000059 sec
Ich würde auf ein Problem des NTP-Servers tippen von dem du die Daten holst ...Kann mir jemand diese Werte erklären?
Kann ja wohl nicht sein, dass die interne Uhr in 11 Minuten 6.7 Sekunden abweichtCode:# ntpdate -b 192.168.1.100 10 Jan 15:01:58 ntpdate[19921]: step time server 192.168.1.100 offset 0.000760 sec # ntpdate -b 192.168.1.100 10 Jan 15:12:15 ntpdate[19954]: step time server 192.168.1.100 offset [B]6.721493[/B] sec # ntpdate -b 192.168.1.100 10 Jan 15:12:29 ntpdate[19959]: step time server 192.168.1.100 offset 0.000059 sec![]()
@QTip
Wird bei dir denn das Driftfile angelegt?
Ich habe deine Konfig mal sinngemäss für meine Umgebung übernommen und es scheint zu funzen.
Allerdings bin ich nicht so sicher, dass die Uhr auf dem ntp Server wirklich korrigiert wird. So hatte ich heute Mittag mit ntpq -p einen offset von 5.8 Sekunden. Wenn ich jedoch mit dem Client gegen den Server abgefragt habe, wurde nur ein offset von unter einer 1/10 Sekunde geliefert. Danach habe ich den ntpd gekillt und auf dem Server manuell ein ntpdate gemacht: Da wurden mir plötzlich 5.8 Sekunden offset geliefert und erst dann wurde die Uhr korrigiert, was ich vom Client aus mittels ntpdate geprüft habe.
http://linux.die.net/man/1/ntpd schrieb:Frequency Discipline
The ntpd behavior at startup depends on whether the frequency file, usually ntp.drift, exists. This file contains the latest estimate of clock frequency error. When the ntpd is started and the file does not exist, the ntpd enters a special mode designed to quickly adapt to the particular system clock oscillator time and frequency error. This takes approximately 15 minutes, after which the time and frequency are set to nominal values and the ntpd enters normal mode, where the time and frequency are continuously tracked relative to the server. After one hour the frequency file is created and the current frequency offset written to it. When the ntpd is started and the file does exist, the ntpd frequency is initialized from the file and enters normal mode immediately. After that the current frequency offset is written to the file at hourly intervals.
Time just moved backwards by 7 seconds. This might cause a lot of problems, so I'll restart myself now. http://wiki.dovecot.org/TimeMovedBackwards
Das installiert NTP nicht. Probiere mal:
Rich (BBCode):ipkg install ntp
ntp läuft jetzt.
Danke jetzt funktioniert das syncen von meinen PCs im Homenetz über die DS209+![]()
Gibt es eine Übersicht über die ntp oder ntpd Befehle die in der Kommandozeile eingeben werden können?
Wird die Zeiteinstellung (Manuell oder Mit einem NTP-Server synchronisieren)im Disk Station Manager 2.2 noch benötigt (\System\Zeit\Zeiteinstellung) denn beim versuch die Zeit darüber zu aktualisieren kommt folgende Fehlermeldung "Beim Synchronisieren von Disk Station mit pool.ntp.org ist ein Fehler aufgetreten".
gruss karl
Im DSM kannst du die Aktualisierung nicht mehr machen. Denn ntpdate läuft nicht auf einer Maschine wo ein ntp Server läuft. Nachdem du die Server in deinem Config File angegeben hast kannst du den ntp Server restarten. Die Uhr auf dem Server wird vom ntp Server eingestellt.Das installiert NTP nicht. Probiere mal:
ntp läuft jetzt.Rich (BBCode):ipkg install ntp
Wird die
gruss karl
ntpq -p
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
*LOCAL(0) .LOCL. 10 l 18 64 77 0.000 0.000 0.004
+imap.immobilien 217.91.44.17 2 u 40 64 177 49.667 -0.059 0.320
+alpha.rueckgr.a 130.149.17.8 2 u 27 64 177 49.947 1.587 1.111
+sinister.wzw.tu 131.188.3.223 2 u 40 64 177 33.907 -0.379 0.286
-mail.empolis.co 192.53.103.108 2 u 44 64 177 18.500 -3.651 0.591
hwclock --systohc oder hwclock -w
hwclock: Could not access RTC: No such file or directory
