Kleine Programme installieren und ausführen?
Rosensky
06. Dez. 2012
ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin.
Meine Frage ist auch nicht ganz so einfach.
Ich greife ganz oft von außerhalb auf meine Diskstation per Web-Interface zu, um an Daten zum Beispiel zu kommen.
Meine Frage wäre jetzt, ob ich kleinere Programme auch irgendwie auf der Diskstation installieren kann, um diese dann auf anderen Rechnern(wenn ich per Web auf die Diskstation zugreifen) auszuführen?
Versteht jeder was ich meine?
Viele Grüße,
Markus
ja, es gibt viele kleine Programme für die DS. Schau im Packetzentrum.
Falls du jedoch irgendwelche Windows Programme meinst, dann musst du wissen dass es sich hier um ein Linux Betriebssystem handelt.
Es lässt sich alles leichter und sicherer via VPN lösen! Warum dieser "Umweg"?
Was für Programmen sollten das denn beispielsweise sein? Was sollen die machen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Es geht um zwei Sachen, ich habe zu Hause Apple und brauche eine Umgebung um 1-2 kleine Windows-Programme nutzen zu können...
Und...
Wenn ich auf der Arbeit bin. Dort kann ich keine Programme installieren...
Nein, du kannst keine Windows Programme auf der DS installieren. Die DS arbeitet mit Linux.
Nochmal die Frage, was du denn genau machen möchtest?
was ich gelegentlich mache, ist einige kleine Windows Programme im Portable Format auf die DS abzulegen und 'von dort ausführen'.
Wobei zu sagen ist die Programme werden nicht von der DS ausgeführt, sondern werden natürlich in den Rechner von dem die Anfrage kommt geladen und dort normal unter Windows ausgeführt.
Schau bei: https://portableapps.com/
Na gut, dazu benötigt man aber keine DS...
schade, genau das ist ja das Problem, an dem Arbeitsrechner darf ich keine Programme ausführen...
Ok, du möchtest nicht verraten, was für Programme du denn ausführen möchtest. Dann kann ich hier aber auch leider nicht weiterhelfen.
keine namenhaften Programme. Speziell ein Turnierprogramm, womit man auslosen kann.
Das muss gar nicht installiert werden, man muss lediglich die Exe-Datei ausführen...
Ja, wie schon gesagt, auf einem Linux System kannst du keine Windows Programme starten.
Was gehen würde, wenn es vergleichbare Programme gibt, die auch als Webapplikation laufen. Einen Webserver stellt die DS ja bereit.
gäbe es für das angesprochene Problem denn eine andere Lösung?
das kommt noch darauf an, ob du auf deinem Arbeitsplatz überhaupt ein exe ausführen darfst.
Wie schon gesagt, ich habe auch einige einfache Programme auf der DS und kann diese auch quasi von Ferne her ausführen.
Ich klicke einfach auf das exe und warte...es wird zu meinem PC transferiert und hier ausgeführt in der Arbeit.
Nur darf es nicht allzu gross sein, sonst verschluckt sich das alles unterwegs.
nein, darf ich nicht bzw. geht auch nicht. Ohne Admin kann man kein Programm installieren.
dachte man kann über eine andere Oberfläche dann einfach auf das Programm zugreifen und es wird auch dort ausgeführt, aber von der Arbeit kann ich drauf zugreifen...
Du musst unterscheiden zwischen "installieren" und "ausführen". Eine .exe Datei ist ja zunächst einmal nur eine ausführbare Datei. Das muss nicht notwendigerweise auch installiert werden.
Wenn es lediglich ein ausführbares Programm, ohne Installation ist, dann kannst du es auf der DS ablegen und auch von anderswo starten. Es wird in dem Fall ja auch lediglich heruntergeladen und dann gestartet. Dasselbe kannst du auch mit einem USB Stick erreichen...
Ein Windowsprogramm, dass installiert werden muss, kannst du jedenfalls nicht auf der DS installieren, und es dann von anderswo aus ausrufen.
Das ginge, wenn du auf der DS eine VM laufen haben würdest mit einer Windowsumgebung, auf diese könntest du dann auch remote zugreifen. Das wird aber mit deiner DS213 nicht funnktionieren. ;)
@Puppetmaster
Vielen Dank für deine Hilfe.
Was meinst du mit VM?
Sorry, das Programm muss nicht installiert werden, man muss es lediglich ausführen.
Habe es ja auch auf der "File Station" und habe es von dort auch schon versucht auszuführen, klappt aber leider nicht...:-(
Wenn es nicht installiert werden muss, warum speicherst du es denn nicht einfach auf deinem Arbeitsrechner und führst es dann aus, wenn du es brauchst?
sorry, es wird doch installiert! Gerade ausprobiert...
Dann wird's wohl nichts.
