VPN mit DS 916+ an Fritzbox 7412. Ich bekomme es nicht hin
maxxio
05. Okt. 2017
Hallo Forum,
eigentlich bin ich keiner, der der im Forum Fragen stellt aber ich komme einfach nicht weiter.
Natürlich habe ich diverse Tutorials durch aber es läuft noch immer nicht.
Die DS steht im Büro und ich möchte von zuHause drauf zugreifen, wie auf ein Netzlaufwerk z.B.
In der DS habe ich VPN konfiguriert:
In der Fritzbox habe ich Ports weitergeleitet. Richtig so?
Und ich habe dynDNS eingerichtet:
trotzdem immer die Meldung bim Versuch sich zu verbinden:
Wer weiß Rat?
Wird die dynDNS vom zugreifenden Client auf die richtige IP aufgelöst?
Ist noch eine Firewall auf der Strecke dazwischen?
Eine Firewall ist nicht involviert.
Was meinst du mit der IP? Ich habe die Zugangsdaten in der Fritzbox eingegeben. Muss man noch weitere Einstellungen vornehmen?
Danke für deine Hilfe.
Firewall kann die DS Firewall, Sicherheitsprogramme wie Little Snitch etc. sein
Welche Zugangsdaten? In der Fritzbox sind doch nur die Portweiterleitungen gesetzt, oder von was redest du?
Bezüglich IP. Wenn du auf dem Mac ein Terminal öffnest und "nslookup deine.dyndns.eu" eingibst, kommt dann die öffentliche IP der Fritzbox?
Etwas anderes: Du möchtest doch per Explorer/Finder von extern zugreifen - das löst Du per Webdav. Zusätzlich VPN ist natürlich auch möglich.
In der DS ist die Firewall deaktiviert. Little Snitch habe ich nicht.
In der Fritzbox habe ich die dyndns Zugangsdaten eingegeben und die Portweiterleitung. Siehe screenshot 2 und 3 aus meinem ersten Post.
Wenn ich den Terminal Befehl eingebe dann kommt folgendes:
Das ist nicht meine IP. Das habe ich mit deineIP.de gecheckt.
ok, das habe ich am Bild nicht richtig gesehen.
dynDNS in der Fritte ist ok bei IPv4. Bei IPv6 muss der dynDNS Client auf dem Zielgerät laufen.
Aber wie gesagt, bei IPv4 ok.
Bekommst du eine VPN Verbindung, wenn du diese von außen auf die IP aufbaust, die dir deineIP.de für den Standort des Servers liefert?
Wenn der Aufruf nicht vom Standort des Servers ausgeführt wird, muss natürlich eine andere IP herauskommen.
Am besten du schaust die IP in der Fritzbox nach und stellst dann die VPN Verbindung von extern auf diese IP her, zum Testen.
Wenn das geht, kann man schauen, was am dynDNS grad nicht geht.
Ich habe jetzt mal von meinen iPhone eine VPN Verbindung aufgebaut mit genau meiner IP, die ich aus der Fritzbox ausgelesen habe. BÄM! Geht!
dann bin ich in über meinen Rechner in die Systemsteuerung der DS gegangen und es wird mir 1 VPN Verbindung angezeigt. Leider kann ich auf dem iPhone auf keine Ordner auf der DS zugreifen, da ich nicht weiß wie. Ich denke aber, dass die Verbindung steht.
Dann scheint was mit der dynDNS Konfiguration nicht zu stimmen, oder`?
Vermutlich.
Die IP die du aus der Fritzbox hast und das Ergebnis von "nslookup dein.dynDNS.de" müssen übereinstimmen, sonst geht die Anfrage an den Name an die falsche Telefonnummer sozusagen.
Also entweder mal eine andere Domain bei Selfhost probieren (gibt ja mehr als selfhost.eu), oder einen anderen Anbieter probieren (kannst auch via dynDNS im DSM oder die Drittanbieter App "DDNS Updater 2" nutzen, da hast mehr Anbieterauswahl)
Edit/Nachtrag:
Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass irgendwo in dem Netzwerk wo du mit dem MBP unterwegs bist von extern Portsperren oder anderes limitiert.
Wäre eine Erklärung wieso es via iPhone (Mobilfunknetz) funktionieren könnte.
Gibt echt Möglichkeiten wie Sand am Meer, ohne das komplette Bild zu kennen.
Installiere dir zB. DS File vom Apple App Store. Nachdem du dich im VPN eingewählt hast, sollte mit der internen IP vom NAS (192.168.178.83) ein Login am NAS möglich.
(Zumindest bei OpenVPN geht es dann so "einfach", wenn die Option für LAN verfügbar machen aktiviert wird)
So habe mich jetzt mal bei no-ip angemeldet alles eingestellt und in die Fritzbox eingetragen und es funktioniert! So wohl vom iPhone als auch von einem anderen Rechner an einem anderen Internetanschluss.
Danke für die Hilfe bis hier.
Das einzige was ich nicht verstehe: Ich dachte es wird eine VPN Verbindung hergestellt und dann dachte ich immer, dass die freigegeben Ordner/Laufwerke von der DS dann auf dem fernzugreifenden Rechner gemountet oder auf dem Desktop angezeigt. Wie kann ich denn jetzt auf meine Daten zugreifen?
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
VPN bringt nur einen externen Client ins LAN des Servers.
Auf die Freigaben greifst du zu wie im lokalen Netz auch, SMB oder AFP Netzwerkfreigaben.
z.B. mit "Mit Server verbinden" im Finder, oder ähnliches.
Gut, danke.
Ich hab mir gerade den ddns updater installiert und werde den noch konfigurieren und werde dann heute abend von zu Hause aus. meinen Rechner noch mal einstellen und dann die Verbindung austesten.
Besten Dank noch mal.
Bin jetzt zu Hause und versuche mich zu verbinden. Mit no-ip funktioniert es irgendwie nicht.
Jetzt habe ich einfach mal über die synology.me Adresse probiert und es funktioniert. Jetzt weiss ich nicht ob das der richtige Weg ist.
Über smb kann ich mich jetzt aber nicht verbinden....
Mit was probierst du denn dich zu verbinden? Ohne Details ist es schwierig irgendein Kommentar abzugeben.
Die Adressierung muss erfolgen wie im LAN. Also z.B. smb://192.168.178.25 oder was auch immer die LAN IP des Servers ist.
ich muss hier noch mal einhaken. Es läuft bei mir noch immer nicht.
Es ist immer noch wie im Eingangspost.
VPN steht, Dyn DNS funktioniert. Nur kann ich zu Hause nicht über SMB auf die DS zugreifen.
Wenn ich mich über WLAN eines Nachbarn(speedport) im Büro verbinde kann ich aber per VPN und SMB auf die DS zugreifen. Zu Hause habe ich aber auch eine Fritzbox und ich glaube, dass es einen Konflikt mit den Subnetzmasken gibt.
Weiss da einer einen walk around?
Du bist zu Hause im eigenen LAN und versuchst per VPN auf die Syno zuzugreifen? Verstehe ich das richtig?
Im eigenen LAN geht das nicht! Die LAN-IP und die IP mit der du via VPN auf das LAN zugreifst müssen unterschiedlich sein!
Nein.
Ich bin zu Hause an einer Fritzbox und versuche auf die DS zuzugreifen, die im Büro (ganz wo anders) hinter einer Fritzbox steht. Eine VPN Verbindund an sich kann ich herstellen nur keine Verbindung zur DS
Wenn ich mich über das WLAN meines Nachbarn (speedport) einwählr kann ich ohne Probleme auf die DS via VPN per SMB zugreifen.
Hast du in deiner FB zu Hause irgendwas im Bereich VPN aktiviert?
Verstehe nicht, warum du nicht die Funktion der FritzBox nutzt, zwischen den beiden ein festes VPN einzurichten. Dann musst du dich um gar nichts mehr kümmern. Die ZuHause Box erkennt automatisch, wenn du auf die des Büros zugreifen willst und verbindet sich. Habe dieses Konstrukt in 2 Büros genau so laufen und das klappt super. Egal wo sich der Nutzer mit seinem Notebook befindet, die Verbindungen egal in welche Richtung werden immer passend geöffnet.
https://avm.de/service/fritzbox/fri...wischen-zwei-FRITZ-Box-Netzwerken-einrichten/
Nein, zu Hause habe ich nichts an der Fritzbox konfiguriert. Ziel sollte es auch sein, nicht nur von zu Hause sondern von überall auf die DS im Büro zugreifen zu können.
