Problem mit Synology Calendar und Thunderbird/Lightning
SoniX
14. Okt. 2010
Die letzten Jahre habe ich ganz einfach die WebDAV Funktion von Synology genutzt um unsere Kalender zu synchronisieren.
In Android mit DavDroid, in Thunderbird mit Lightning (welches inzwischen ja integiert ist).
Das hat immer geklappt und klappt auch heute noch.
Nun gibt es aber seit einiger Zeit von Synology eine Calendar App.
Auf Nachfrage beim Support wie ich meine bisherigen Kalender da rüberbekomme bekam ich als Antwort ich müsse sie exportieren und importieren.
Also quasi neu anlegen. Diese Kalender werden intern anders verwaltet.
Vorgestern war dann endlich mal Zeit dazu. Ich habe die WebDAV Kalender exportiert, und in der Calendar App importiert.
Ich habe alle Kalender als admin erstellt und dann jeweils für die entsprechenden Benutzer freigegeben.
Dann habe ich unsere Handys und Thunderbirds ebenfalls neu eingerichtet.
Nur stehe ich jetzt vor einem Problem:
Ich kann in Thunderbird alle Termine sehen und auch Termine erstellen.
Aler ich kann Termine nicht ändern oder löschen.
Wie kommt das?
Unter Android klappt es.
Wenn ich Termine nicht abändern kann, dann kann ich das so nicht benutzen.
Ich bekomme nur eine Fehlermeldung DENIED.
Fehler von Synology oder Lightning?
Versuche mal die Kalender unter dem User zu importieren welcher später darauf zugreifen soll.
Werde ich mal austesten.
Jetzt muss ich erstmal Thunderbird mit einem neuen Profil ausstatten.
Hatte gestern versucht die alten und neuen Kalender gleichzeitig zu nutzen; nun hängt Thunderbird in einer Endlosschleife fest. :-/
PS: Die Kalender werden von verschiedenen Usern gebraucht.
Eigentlich hatte ich mich gefreut die rechte detailiert vergeben zu können.
Die Rechte lassen sich auch detailliert vergeben. Ich habe über 60 Nutzer auf dem Calendar laufen, allerdings haben bei mir Nutzer niemals Rechte auf der DS, die Felder bleiben immer leer, ich arbeite ausnahmslos mit Gruppen(rechten), was extrem Adminstrationsarbeit spart, wenn sich Nutzer ändern. Zudem verhindert dass die ärgerlichen Inkonsistenzen bei Berechtigungen.
Das freut mich zu hören :-)
Gruppen brauche ich (noch?) nicht; es gibt hier nur eine handvoll User. Die schaffe ich noch einzeln zu verwalten :-)
Womöglich liegts auch an Thunderbird. Das Profil ist inzwischen über 10 Jahre alt. Wer weiß was da für Altlasten drin schlummern.
Jetzt erstmal informieren welche Thunderbird Dateien für was zuständig sind; ein neues Profil erstellen; mails, Kontake neu importieren etc.
Hast du in TB den Category Manager und den Inverse SoGo Connector installiert?
Ich habe als Erweiterungen:
Inverse SOGo Connector, Manually Sort Folders und Lightning installiert.
Den SOGo braucht man fürs Adressbuch; habe ich das richtig in Erinnerung?
Der stammt noch von Urzeilen; ist aber aktuell (31.0.5).
Das hat leider nicht geklappt. Selbst wenn ich meinen privaten User Kalender in Thunderbird importiere habe ich das gleiche Fehlerbild.
Termine erscheinen in Thunderbird und können angelegt werden.
Beim ändern bekomme ich "MODIFICATION_FAILED Status Code. 2147500037 Server Reply 405".
Beim löschen bekomme ich bloß "MODIFICATION_FAILED" ohne weitere Infos.
Hast du auf korrekte Klein-/Grossschreibung geachtet obwohl das eher unwahrscheinlich ist, da du dich ja anmelden kannst.
Habe mal ein wenig gegoogelt. Das Problem scheint nicht selten zu sein und eine Lösung zum TB habe ich auch nicht gefunden. Es tritt auf oder auch nicht, keiner weiss wieso.
Das Problem scheint aber auf Seiten des Clients zu liegen, nicht nur wegen der 405 sondern weil andere Clients funktionieren, nur der TB steigt aus.
Ich habe nur einen TB Client am laufen, das ist die aktuellste Version und der geht. Nichts besonderes dabei gemacht, nur Pfade eingetragen und das war's.
Nur mal als Idee die Firewall von Win und/oder auch den Virenscanner mal kurz deaktivieren und dann testen.
Habe dann wohl Pech gehabt.
Zuhause hats nicht funktioniert, mit einem frischen Profil auch nicht.
In der Arbeit klappts auch nicht, gleiches Fehlerbild.
Habe auch Thunderbird in der aktuellen Version (52.4.0).
Das mit dem Virenscanner war eine gute Idee; hat aber nicht gefruchtet. Paketfilter/Firewall nutze ich nicht am PC.
Ich werde das mal mit dem Synology Support besprechen. Vielleicht wissen die mehr.
habe noch eine 52.1 Version am laufen wie mir gerade gemailt wurde, bin doch nicht so aktuell, Wechseln werde ich jetzt erst mal lieber nicht ;)
Ne, bleib besser dabei.
Habe eine frische Installation mit Version 52.2.0 getestet. Auch da gings nicht.
So,
Inziwschen habe ich mit dem Support gesprochen; sie konnten den Fehler nicht nachvollziehen.
Ich habe Synology daraufhin Zugriff auf meine Diskstation gewährt und sie haben das mit meinen Kalendern versucht; und auch dort sagen sie klappt es.
Das hat mich nun doch verwirrt.
Habe nun auf einer frischen Windows Installation eine frische Thunderbirdinstallation gemacht.
Keine Emailkonten eingerichtet; keine Plugins etc installiert. Ein jungfräulicher Thunderbird.
Als einziges habe ich den Kalender verknüpft der auch vom Support genutzt worden war (Habe da jetzt einen Testkalender) und wollte mit dem gleichen User darauf zugreifen den auch der Support genutzt hatte (ein Testuser).
Und es klappt wieder nicht... wieder Fehler 405.
Ich verstehe es nicht.
Wie importiert ihr eure Kalender?
Ich klicke in der Weboberfläche rechts auf den Kalender, wähle CalDAV/WebDAV und kopiere dann die URL für Thunderbird.
In Thunderbird mache ich rechtsklick, neuer Kalender, im Netzwerk, CalDAV, füge die URL ein, deaktiviere die Benachrichtigungen und schliesse die Aktion ab. Ich werde nach dem Usernamen gefragt, ich gebe die Testuser Zugangsdaten ein, Thunderbird synchronisiert und ich sehe die Testtermine. ......Kann sie aber nicht bearbeiten oder löschen.
Man könnte meinen ich habe kein Schreibrecht, allerdings kann ich ja Termine anlegen. Und vom Handy mit den gleichen Zugangsdaten klappt es ja auch.
Es wäre nett wenn ihr exakt beschreiben könnt was ihr (anders) macht als ich.
Ich werde heute Abend ein Video erstellen für den Support, damit der genau sieht was ich klicke und vll einen Fehler findet.
Ich finde es so wie es ist verwirrend. Beim Support klappts, mit meiner frischen Installation nicht.
Irgendwo muss ja ein Unterschied sein....
Laut Support haben sie exakt das gleiche getan. Kalender als admin angelegt, Kalender freigegeben und der User konnte dann in Thunderbird bearbeiten und löschen.
Danke!
Bei mir können neue Termine für einige Minuten/Stunden geändert werden, am nächsten Tag sicher nicht mehr. Genau wie lange dies möglich ist habe ich noch nicht herausgefunden.
Aha, das ist ja interessant. Noch ein Fehlerbild.
Danke jedenfalls für deine Rückmeldung.
Werde das, wenn du nichts dagegen hast, auch dem Support sagen.
Synology sollte vielleicht weniger ständig neue Sachen entwickeln sondern erstmal die stabil hinbekommen die es schon gibt.
Ist bei mir unter Win8.1 auch so. Einige Zeit ist das Bearbeiten möglich und dann nicht mehr. Ich meine unter Win7 geht es, aber an dem Notebook war ich schon länger nicht mehr.
Unter openSUSE geht das Bearbeiten/Löschen mit Thunderbird 52.4.0! Ich weiß auch nicht mehr wann diese Phänomen unter Win anfing?
Soda.. das Problem wurde an die Entwickler weitergeleitet und der Fehler ist inzwischen erkannt.
Calendar gibt schlicht eine "falsche" URL aus.
Laut Entwicklern soll ein Update folgen welches den Fehler beseitigt.
Bis dahin entfernt "/calendar" aus der URL:
Also statt: https://domain.dlt/calendar/caldav/user/...../
Nur: https://domain.dlt/caldav/user/...../
Manchmal (meistens) sind es nur Kleinigkeiten. :-)
Und auch wenn sie hier nicht mitlesen: Ein Hoch auf den Support!
Sowas kenne ich von keiner anderen Firma. Mir wurde bisher noch bei jedem Problem geholfen.
Hmm, gerade nachgeschaut. Ich nutzt schon immer die URL ohne "calendar" im Pfad!
Das ist bei mir auf jeden Fall nicht die Ursache.
Bei mir ebenso. Der "My Calendar", also der Basiskalender hat die Adresse
https://IPderDS:5001/caldav/<user>/home/
und wenn ich weitere darunter anlege haben diese zB.
https://IPderDS:5001/caldav/<user>/rbcntafj/
Mir war bislang nicht bekannt, dass man für alle Applikationen im WebDAV/CardDAV die Kalender zentral verwalten kann. Wie und wo geht das?
Wollte es mal etwas genauer testen, habe es dann aber wieder aus den Augen verloren :rolleyes:
Gestern einen Termin angelegt. Konnte ich Ändern. Auch nach sync mit dem Smartphone waren noch Änderungen möglich.
Eine halbe Stunde später habe ich noch dran gedacht. Weiterhin Änderungen möglich.
Heute Morgen kann ich den Termin nicht mehr ändern! (Win8.1 Thunderbird 52.4.0)
Verstehe leider deine Frage nicht? Was meinst du mit Applikationen die man verwalten können soll?
