Datenmenge für jedes Netzwerkgerät ermitteln
cubase4
28. Apr 2017
ich suche nach einem (vermutlich) Hardwaregerät das es mir ermöglicht die übertragende und gesendete Datenmenge für jedes Gerät (IP-Adresse) anzeigen zu lassen.
Gibt es sowas?
Momentan läuft eine Fritzbox 7390 mit 20 Netzwergeräten auf einem 100MBit-Anschluss.
Die aufsummierten Datenmenge finde ich unter "Onlinezähler" in meiner Fritzbox.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ich finde deine Frage interessant. Da hänge ich mich mich mal mit ran.
Swiss-MAD
21. Apr 2016
Wenn du die Geräte alle über einen Managed Switch laufen lässt, kannst du da die Datenmengen je Port sehen.
Bei meinem kleinen Switch TL-SG2008 müsstest aber für den jeweiligen Zeitraum manuell jeweils das Log löschen und notieren ab wann geloggt wird.
K.a. ob das für dich ausreichend ist ? Es gibt auch einen grösseren Bruder von meinem Switch mit 24 Ports.
Aber ich denke da da gibt es sehr viele alternative Switch's die das auch können, und e.v. sogar komfortabler.
cubase4
28. Apr 2017
Ich habe einen LINKSYS LGS326P 26-Port Gigabit PoE+ Smart Switch
Über die Ports kann ich keine Datenmengen abrufen.
Tommi2day
24. Aug 2011
Der Ubiquiti USG-3 Router in Verbindung mit der Unifi Controler Software kann das, da müßte man den WAN Anschluss als einzigen an die Fritzbox und den LAN Anschluss an den Switch legen .Siehe Doku (ab PDF S.85)
mavFG
06. Jan 2016
Ich habe ein Netgear GS716T, der hat auch eine Portanzeige.
Aber das macht ja nur bedingt Sinn:
bei Endgeräten per Wlan nützt der Switch auch nicht.. selbst wenn der Router am Port des Switch hängt..
Swiss-MAD
21. Apr 2016
Wenn jedes Gerät am einem Port vom Switch hängt, ist alles Einzeln, auch der Rechner.
OK, an WLAN habe ich jetzt nicht gedacht, aber da verbinden sich bei mir sowieso nur Handy und I-Net Radio.
Will man das auch abfangen müsste man einen WLAN Router verwenden der das einzeln auflistet, denke aber kaum das es da was gibt, oder nur externe AP's verwenden die man über den Switch logen kann.
Natürlich dürfen dann keine Geräte direkt am Router angeschlossen werden, sondern nur über den / die Switch laufen.
Aber ich weis nicht wie umfangreich cubase4 den Datenverkehr überwachen möchte ?
K.a. was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, aber das wäre allenfalls eine günstige Möglichkeit, vor allem wenn ein entsprechender Switch schon im Einsatz ist.
