Wie Datensicherung konfigurieren für Wiederherstellung aus mehreren Quellen?
harp
11. Okt. 2017
Folgendes habe ich geplant:
Eine DS218+ die regelmäßig(häufiger als einmal am Tag) per Hyper Backup in die Cloud(bzw. eine recht weit entfernte DS) sichert.
Außerdem immer mal wieder eine USB Platte an die DS218+ für ein weiteres Backup.
Das heißt ich habe ein Backup das häufig erstellt wird, aber eher langsam angebunden ist(10mbit).
Außerdem ein Backup, das maximal einmal im Monat durchgeführt wird, aber dafür per USB3.0 um ein vielfaches schneller angebunden ist.
Nun möchte ich aber in der Lage sein, im Falle des Falles, erstmal alle Daten von der USB Platte wiederherzustellen und dann nur die fehlenden, seit der letzten USB Sicherung geänderten/erstellten Daten aus der Cloud zu syncen.
Wenn ich nämlich alles aus der Cloud synce, würde das ca. einen Monat dauern, was leider deutlich zu lange ist.
Wie kann ich ein solches Setup erreichen?
Ich denke, dass dies kein untypisches Szenario ist, konnte bisher aber nichts dazu finden.
Mach dir doch eine Ordner mit Testdaten und probiers aus.
Schön übersichtlich mit 1-2 GB oder so mit einer Sammlung von Dateikopien oder ähnliches.
Dann legst du zwei Jobs an, die diese Quelle auf verschiedene Ziele sichern.
Zwischen den Sicherungen erstellst und löscht du dann ein paar eindeutige Dateien, wo du später nachvollziehen kannst wann du diese im Testablauf erstellt/gelöscht hast.
Nach ein paar Sicherungen den Quellordner leeren und das restore von der USB anwerfen und hinterher das von der Cloud.
Dann kannst mal vergleichen, ob wie lange der restore von der Cloud braucht und ob der Quellordner nachher wieder den letzten Stand zeigt.
Zum Vergleich dann noch den komplett restore nur aus der Cloud.
Dann solltest du ja sehen, ob du die Backups beim Restore kombinativ verwenden kannst.
Habe es gerade mit google drive und usb Platte mit Hyper Backup ausprobiert.
Leider wird immer das komplette Backup aus der Cloud gezogen und dauert daher sehr lange.
Ich habe gesehen, dass man bei verschlüsselten Backups nicht mal die Filter benutzen kann. :(
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich meine Idee umsetzen kann?
ich habe bei mir mehrere Backups: Täglich auf mein GoogleDrive-Konto, wöchentlich auf eine HDD per USB und Wöchentlich schaltet sich meine DS216j für 5h ein und macht ein Backup der anderen beiden DS..
Warum machst du nicht dein Tägliches Update Zentral und das wöchentliche in die Cloud??
Leider wird ja mittlerweile alles mit einer Schnellen Netzanbindung geplant..
ich habe bei mir mehrere Backups: Täglich auf mein GoogleDrive-Konto, wöchentlich auf eine HDD per USB.
Das hört sich doch genau so an, wie ich es vorhabe.
Wie sieht denn bei dir ein restore denn aus um die aktuellste Version zu bekommen?
Stellst du dann einfach das Backup vom GoogleDrive wieder her?
i
Weil die "Cloud" immer läuft. Für das lokale Backup muss ich die Platte jedoch von der Arbeit mitbringen und anschließen.
Dauerhaft will ich sie ungern angeschloßen lassen wegen Brand, Einbruch, etc. ...
Es wäre schon sehr praktisch aus der Cloud nur die Differenz wieder herstellen zu müssen.
ganz ehrlich?? keine Ahnung, ich bin noch nicht in den Genuß gekommen, aber wenn, kommt es auf die Zeit drauf an.. (Da ich hier mit Breitband gesegnet bin, wird es wohl zuerst über googleDrive laufen, oder die USB, die ist bei mir ständig dran.. ) und für den Extremen Fall dann die DS216j
Ich verstehe dein Problem, allerdings glaube ich nicht, dass die Entwickler dies berücksichtigt haben..
Eventuell musst du ein bissl schummeln.. Mit entsprechendem Aufwand:
zwischen den DS als "gemeinsame Ordner Synchronisieren" und auf die Festplatte direkt speichern - mit USB Copy mit Virtuel Here soll es auch klappen, wenn die USB-HDD an der entfernten DS hängt.. (dann könntest du die USB-HDD abstecken und zur Haupt-DS mitnehmen, wenn es einen Ausfall gab..)
