habe am 03.10.2017 ein Update auf DSM 6.1.3-15125 Update 6 an meiner DS1815+ gemacht und seitdem ein Volume Problem. 8-Disk Array Raid 5 Platte 5 hat 270 bad sectors und zu allem Übel hat sich die Disk 3 mit I/O Fehler ganz verabschiedet. Die läuft auch nicht mehr in einem anderen PC. Beim Versuch die Disk 3 durch eine neue zu ersetzen, fliegt bei der Prüfung der Konsistenz der Parität immer Platte 5 aus dem Array, weil wie ich vermute das Remapping der bad sectors zu lang dauert. 2 Versuche a 20h zur Reperatur des Raid (ersetzen von Platte 3) scheiterten bereits. Anfangs war der bad sector Wert bei 279 und es wurden also bereits 9 bad sectors remapped. Leider stürzt die Platte 5 ständig im Prozess ab.
Kann man die Sectoren vorab remappen?
Kann man einen schwellwert erhöhen, der das auswerfen der Platte aus dem Array bei zu langer Reparatur der bad sectors verhindert.
Habe schon neue Platten bestellt. würde aber eine Komplettsicherung der Daten umgehen wenn das Array wieder läuft, dann die Platten einzeln durch neue ersetzen.
Ein Test ausserhalb der DS mit WD Life Diag Tool zeigt keinerlei Fehler - evtl. BUG in der Firmware?
Bitte helft mir bin für jeden Vorschlag dankbar.
Grüße ds1511
Grüße ds1511
