HaraldB1966
- 23. Mai 2015
"image": "sha256:....
ln -s /var/run/docker.sock /volume1/docker/docker.sock
docker run -d -name watchtower \
-v /volume1/docker/docker.sock:/var/run/docker.sock \
stffabi/watchtower --apiversion 1.23
Ich kann noch folgendes, wirklich praktische Docker-Image empfehlen: Watchtower.
Ziel des Docker-Images, ist es eine auto-aktuallisierung anderer Docker-Containers durchzuführen. Dabei werden Docker-Images zu laufenden Docker-Containern heruntergeladen und neue Docker-Container mit den vorher verwendeten Parametern wieder neu gestartet. Leichter kann man die Images/Container nicht aktuell halten
Der Watchtower-Container braucht zugriff auf /var/run/docker.sock.
Da die Synology Docker-Variante nicht direkt auf den Socket zugreifen kann, muss man sich den dorthin "schumeln" wo es drauf zugreifen kann:
Code:ln -s /var/run/docker.sock /volume1/docker/docker.sock
Der Container kan nur über die Shell sinnvoll gestartet werden. Dank der veralteten API-Version von Synology Docker startet der Container sonst nicht.
Code:docker run -d -name watchtower \ -v /volume1/docker/docker.sock:/var/run/docker.sock \ stffabi/watchtower --apiversion 1.23
Zusätzliche können noch weitere Parameter angegeben werden, um Beispielweise gezielte Container zu überwachen oder nicht mehr gebrauchte Images zu löschen...Siehe https://github.com/v2tec/watchtower für die möglichen Parameter.
docker run -d --name watchtower \
Code:[I]ln -s /var/run/docker.sock /volume1/docker/docker.sock[/I]
