+-Serie DS1815+ | SSD-Cache Anforderungen
Andy+
25. Jan. 2016
Ich betreibe eine DS1815+ mit 2 SSD´s, die bislang als Lese- und Schreibcache eingesetzt waren. Nach einem Ausfall des Volumens habe ich statt einem Volumen über 6 HDD´s nun 2 Volumen über jeweils 3 HDD´s erstellt, die jeweils mit 21% und 31% belegt sind. Jetzt aber kann ich auf keinem der beiden Volume einen Lese- und Schreibcache erstellen. Das Menü "Erstellen" ist ausgegraut. Aktiviere ich den SSD-Cache-Ratgeber, erhalte ich die Meldung ".....Jedoch ist der Speicher der Diskstation so belegt, dass keine SSD-caches erstellt werden können.".
Schön und gut, aber ich finde auch keine Hinweise dazu, welche Minimalanforderungen anstehen, die für die Erstellung eines Caches vorhanden sein müssen.
Ob der Zustand der SSD´s eine Rolle spielt, ist mir zudem unbekannt, da deren Lebenserwartung bei 1% liegt und ggf. eine der Voraussetzungen sein könnte, dass "Erstellen" ausgegraut ist, aber dann sollte doch wenigstens der Ratgeber ein ergebnis ausgeben, oder nicht?
Hat niemand was zu bieten?
Leute, kann das sein? Ich glaub, ich schreibe auch nichts mehr.
Da ich selbst keinen SSD Cache verwende kann ich nicht viel dazu beitragen.
Die DSM Hilfe gibt dazu u.a. folgendes aus:
Keine Ahnung ob dir das weiter hilft ?
Wenn ich es richtig verstehe, muss genügend RAM Speicher zur Verfügung stehen, von der Lebenserwartung der SSD steht eigentlich nichts.
Oder meinen die mit "Systemspeicher" jene Partition auf den HDDs welche für das System selbst auf der HDD reserviert wird?
Offensichtlich ist SSD-Cache kein Thema, was hier jemandvom Hocker reisst. Eine schnelle Art Geld zu verbrennen.
Hier gibt es einige Infos von Synology, die ich durch 1min Google gefunden habe. Ansonsten Ticket aufmachen
Vorher ein Raid 6 verwendet nun Raid 5?
Hier steht im Raum das es nicht möglich war ein Raid 5 zu beschleunigen. Ist aber eigentlich nicht logisch nachvollziehbar..
Nur eine vage Vermutung, kenne mich mit Deinem Gerät nicht aus und mit SSD Cache habe ich auch nur in Kürze erste Erfahrungen vorzuweisen.
.........Das Menü "Erstellen" ist ausgegraut. Aktiviere ich den SSD-Cache-Ratgeber, erhalte ich die Meldung ".....Jedoch ist der Speicher der Diskstation so belegt, dass keine SSD-caches erstellt werden können."
Dazu finde ich nirgends etwas dazu, jedoch hätte ich gerne die Bedingungen gekannt, damit ich der Sache näher komme.
Also ich persönlich verstehe das so wie auf meinem Bild im Beitrag #4 zu sehen ist:
Da steht u.a. ".....falls der Speicher zu gering ist, wird die SSD Cache Erstellung eingeschränkt (meine Vermutung = ausgegraut/nicht aktivierbar, unglücklich übersetzt da sollte statt eingeschränkt vielleicht besser stehen nicht ermöglicht),
oder die Größe des SSD Cache Speichers wird begrenzt (auf jene Grenze welche dafür notwendig ist).
Also wenn der RAM Speicher und/oder der Systemspeicher zu gering ist, dann wird der SSD Cache nicht ermöglicht oder eingeschränkt.
Als "Bedingung" steht da: "Es darf vom Systemspeicher nur max. 1/4 für den SSD Cache benützt werden und pro GB SSD Cache muss ~ 0,5 MB RAM zur Verfügung gestellt werden".
Bringen dich diese Infos deiner Ursache näher?
Leider kann ich dir nicht aus der Praxis helfen Andy da ich keinen SSD Cache verwende und ich das auch noch nicht benützt habe.
Ich bin mir ziemlich sicher gelesen zu haben, ein SSD Cache kann nur für 1 Volumen erstellt werden ...
ich finde das leider nicht wieder :-(
Das SSD Cache White-Paper liefert jedoch auch einen Hinweis in diese Richtung:
Ich verwende schon seit langem SSD-Cache (read+write => RAID1 SSD Verbund) ohne Schmerzen. Damals war der Speicherverbrauch extrem hoch. Das konnte jedoch mit einem Update behoben werden und es gelten seit dem die o.g. Werte.
Ja, es ist nur für ein Volume verfügbar. Es geht nicht in Zusammenarbeit mit TimeBackup. Ich habe zwei Volumes und konnte eines mit dem RW Cache ausstatten. Das scheint also schon mal keine Beschränkung zu sein
Aber SSD-Cache ist generell eine Seltenheit. Daher mach doch bitte ein Ticket bei Synology auf. Das hilft dem Nächsten ebenfalls. Ich habe stets freundliche und kompetente Hilfe erhalten. Frisch nach einem Major Release Update wartet man länger auf Support. Aber das ist aus meiner Sicht ganz normal.
Eins noch - wenn du gerade einen Ausfall hattest (den du nicht näher beschreibst) und nun SSDs verwendest, deren (geschätzte) Lebenserwartung bei nur noch 1% liegt, finde ich das schon sehr mutig.
Viele Grüße
Vater.
Das ist schon richtig, ich werde die SSD´s ersetzen müssen. Ich bin allerdings irritiert, dass sich ein Cache nicht einrichten lässt, bzw. der Ratgeber ein solches Ergebnis ausgibt, zudem ohne Hinweis darauf, an welcher Schraube zu drehen wäre. Das letztere wäre auch nicht so tragisch, wenn sich in der Dokumentation diverse Anforderungshinweise finden liessen.
Ein Ticket habe ich bereits gestern eingesteuert, mal sehen, was kommt. Das sollte aber nicht dazu anhalten, keine Erfahrungen mehr auszutauschen, zudem das Thema SSD-Cache hier nicht gerade vielfältig betrachtet wird.
ich wollte mal nachfragen ob es inzwischen was Neues zu dem Thema gibt.
Aktuell habe ich das gleiche Problem: „Jedoch ist der Speicher der Diskstation so belegt, dass keine SSD-Caches erstellt werden können.“
Egal was ich probiert habe … immer kommt der SSD Cache-Ratgeber mit dieser Meldung.
Quält euch nicht damit. Macht doch bitte ein Ticket auf.
Bei mir war wohl der Grund, dass die SSD´s keine Lebensdauer mehr hatten. Ich setzte dann neue SSD´s ein, dann konnte ich auch den Cache einrichten.
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldung !
Dann müsste es bei mir auch funktionieren. Ich muss dazu erwähnen, das meine SSDs noch in der Post sind :o
Ich war nur irritiert über diese Meldung, ich könnt schwören dass ich früher mal den Ratgeber bemüht hatte und diese Meldung damals nicht dort auftauchte.
Wie gesagt, danke für die Rückmeldung … werde berichten ob es dann mit den SSDs geklappt hat.
Soooo …. 2x SSD installiert und Schreib/Lese-Cache erstellt.
Somit ist / war die Meldung es könne kein Cache erstellt werden nur dem geschuldet, dass keine SSDs installiert waren.
