Synology Portweiterleitung funktioniert nur für ein Gerät
tommytom79
09. Sep. 2013
Hallo!
Ich habe folgendes Problem beim Einstellen von Portweiterleitungen. Ich besitze mehrere DLAN Powerline WIFI Adapter und möchte außerhalb des Netzwerkes drauf zugreifen. Für einen Adapter habe ich es zusammen gebracht. Ich habe bei "Private IP-Adresse" die IP-Adresse des Adapters eingestellt. Bei "Öffentlicher Port" und "Privater Port" habe ich jeweils "80" eingestellt, bei Protokoll "TCP". Nun meine Frage. Was für Ports muss ich nun verwenden, wenn ich noch auf mehrere andere Adapter zugreifen will? Ich habe schon 81 und 82 probiert, funktioniert aber leider nicht. Ich will nicht jedes mal manuell die IP-Adresse im Router umstellen, damit ich von außen auf den jeweiligen Adapter zugreifen kann.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Abgesehen davon, dass man so was nicht "ins Internet hängen" sollte sondern maximal per VPN darauf zugreifen oder aus dem eigenen Netz...
Den öffentlichen Port 80 am Router kannst du nur einmal weiterleiten. Pro IP jeder Port nur einmal.
Daher sollte es eigentlich funktionieren, wenn du z.B. öffentliche Ports 80/81/82 nimmst und die auf den privaten Port 80 auf Adapter IP 1/2/3 weiterleitest.
Andere Portnummer wie bspw. 82 auf der externen Seite ist schon ok, intern dann jedoch wieder Port 80 und die entsprechende LAN-IP des Adapters.
Anmerkung: ich würde dafür lieber einen VPN-Tunnel einrichten - damit verschwendest Du nicht die Standardportfreigabe 80 (die man besser in der DS brauchen kann), zum anderen kannst Du darüber alle Adapter mit ihrer LAN-IP erreichen und bist auch noch auf der sicheren Seite (eine unverschlüsselte http-Verbindung auf einen Adapter solltest Du tunlichst vermeiden!).
Hallo!
Danke sehr für eure schnellen Antworten. VPN-Tunnel sagt mir nix, werde ich einfach im Internet google. Eure Ratschläge werde ich mir überdenken.
Hallo!
Ich möchte das Thema nochmals aufgreifen. Ich habe nun erfolgreich von Port 80 - 85 Weiterleitungen einrichten können. Nur ab Port 86 funktioniert es nicht mehr. Er kann keine Verbindung mit dem Gerät herstellen. Nachdem ich noch einige Geräte so weiterleiten möchte, würde ich gerne wissen, was ich noch für Ports nehmen könnte?
VPN-Tunnel bringt mir nichts, weil ich keine extra Software installieren kann/darf.
Ich hoffe, dass ihr mir nochmals weiterhelfen könnt.
...VPN-Tunnel bringt mir nichts, weil ich keine extra Software installieren kann/darf.
Firmenrechner? Na dann gleich mal die übliche Warnung, dass Zugriffe aus Firmennetzen auf Dein heimisches LAN ohne dienstliche Gründe bzw. Genehmigung schnell ein Abmahnungsgrund bzw. in Schadensfällen auch Anlass für eine fristlose Kündigung sein kann. Ansonsten kann man sagen, dass bei den möglichen VPN-Protokollen in allen Geräteklassen/OS mindestens ein Vertreter vertreten sein dürfte, der ohne weitere Installation nutzbar wäre.
Danke sehr auf deinen Hinweis. Es handelt sich nicht um einen Firmenrechner sondern um ein Tablet, wo ich keine Rechte darauf habe (kein Firmentablet). Hättest du aber trotzdem eine Lösung für mich bezüglich meinem Port Problem?
Bei selbst gewählten Ports sollte man sich zwischen 1024 und 65535 bewegen (ich weiß, hab selber 80-82 erwähnt. Diese sind normal auch kein Problem).
Darunter sind viele Ports für Standard-Dienste vorgesehen etc.
...sondern um ein Tablet, wo ich keine Rechte darauf habe (kein Firmentablet).
Tablet? Na, dann ist doch alles klar: L2TP/IPSec einrichten und gut. Dafür braucht's keine besonderen Rechte.
