spDYN update url
HijoDelSol
16. Okt. 2016
Guten Abend,
ich versuche neuerdings unter Systemsteuerung/Externer Zugriff/DDNS die update url von spDYN einzutragen.
Leider schlägt die Prozedur immer fehl ohne genaue Angabe des Fehlers.
Kann mir einer sagen wie das zu machen ist?
VG Hijo
Warum machst Du das ganze nicht im Router?
Der bekommt einen Wechsel der IP am schnellsten mit.
Mein Router verfügt nicht über eine solche Funktion im Moment.
Die DiskStation soll daher diese Funktion übernehmen.
Weißt du wie man das mit der DS realisiert?
Nicht direkt, da ich es übern Router mache.
HTML:
update.spdyn.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>
Firewall der DS?
Ja hab die update url auch nur als query url eingetragen und dann mit benutzername, domain und pw eingerichtet.
Funktionier aber leider nicht so.
Gibts davon irgendwie ein genauere Fehlerbild oder Screenshots?
DSM gibt lediglich ein Fehler aus aber ohne weitere Erklärung.
Im Fehlerscreen steht nur DDNS-Funktionsfehler.
Gut, ich konnte das nachstellen. Leider gibt auch das Log bei SPDNS nichts aussagekräftiges her.
Das Log von Syno hilft hier auch nicht weiter.
2017-09-04T22:05:26+02:00 DS415 ddnsd: ddnsd.c:1903 Fail to update [xxx.spdns.de] with IP [92.226.xxx.xxx] at [USER_SPDNS]
Ich kann helfen!!!! :)
Zuerst gehst du unter der Systemsteuerung - Externer Zugriff - DDNS ganz rechts auf Anpassen.
Dort trägst du folgendes ein (das Format ist wichtig ,mit den 2 Underscores vor/nach Hostname & IP - so wie darunter angegeben):
Danach fügst du den soeben erstellten Anbieter hinzu:
Hostname ist dein erstellter, darunter deine Logindaten
Und schon läufts....
Hat sofort geklappt danke dir für den Tipp.
Auch ein Danke an rednag.
VG
@DKeppi,
genau so habe ich das gestern gemacht. Das habe ich nicht erwähnt, weil ich dachte der TE hat das schon gemacht, da SPDNS ja nich in der Liste
auswählbar ist. Bei mir bleibt leider der Fehler. Nicht, daß ich es unbedingt benötige aber mich würde interessieren warum das bei mir nicht geht.
@HijoDelSol
Gern geschehen!
@rednag
Achso...ok, das ist dann aber seltsam!
Ich kenne mehrere die das mit SPDNS so auf der DS eingerichtet haben und es funktioniert!
Sonst probier es mal mit einem neu angelegten Host...
Und wie Du helfen kannst, @DKeppi - Dein Tipp mit den Underscores ist Gold wert!
Vielen Dank
BTW: Woher hast Du diesen Tipp/Erläuterung gefunden? Bei SPDYN steht das nicht.
LG
rakader
Super :)
Das hab ich aus dem Example von Synology:
Bei SPDYN kann das auch nicht stehen.
__NAME__ sind die Variablen die Synology aus den eignen Dialogen/System befüllt.
Übergeben werden diese via HTML-GET an den Webserver als "hostname", "myip".
Das wiederum sind die Parameter die der Dienst (spdyn) erwartet.
Klappt irgendwie immer noch nicht.
update.spdyn.de/nic/update?hostname=__NAME__&myip=__MYIP__
Benutzername und Passwort wie beim Login, Hostname ipv4.
Weil du es falsch geschrieben hast:
update.spdyn.de/nic/update?hostname=__HOSTNAME__&myip=__MYIP__
ich versuche gerade auch spdyn einzurichten. Ich bekomme bei meiner DS2415+ einen Authentifizierungsfehler. Das gleiche hatte ich mit der Fritzbox geklappt...
Ich habe leider DS Lite, in der Fritzbox musste ich folgende Adresse angeben:
update6.spdyn.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ip6addr>
(nach update und ip die "6")
Woran kann dies liegen? Benutername und Hostname sind gleich.
Update:
Ich denke es liegt daran, dass die Synology mit "__MYIP__" versucht die IPv4 Adresse zu übermitteln. So wie es aussieht ist keine Variablefür die IPv6 vorgesehen, oder?
Gruß feinhalb
Unter DSM 7 funktioniert es nicht mehr. Was tun?
